RCmag :: Voir le sujet - Manque de pointe combo hobbywing et moteur rc concept 6,5
damspaint
MessagePosté le: 05.07.2020, 14:08:33    Sujet du message: Manque de pointe combo hobbywing et moteur rc concept 6,5 Répondre en citant
Monté sur un t4, mon moteur 6,5 rc concept associé à mon vario hobbywing xr10 pro 160 ne donne pas tout ses tours en pointe, tout va bien en reprise. On dirait qu'il plafonne.
Bizarrement à réglages égaux avec un ami, le sien fonctionne parfaitement bien, il a par contre un moteur hobbywing.
Incomptabilite de marque ?
Souci de câbles sensor ?
Paramétrage radio ?
Je sèche, peut-être que quelqu'un ici pourra m'apporter une réponse.
Merci d'avance.
Damien
francky340
MessagePosté le: 05.07.2020, 14:52:52    Sujet du message: Répondre en citant
As tu essayé de tester avec un autre cable sensor?
As tu "binder" le variateur avec la radio (gaz frein et neutre)?
Sebgoddet
MessagePosté le: 05.07.2020, 15:50:03    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il faut commencer par vérifier deux ou trois choses (bind + calibration).
Voir également si le "timing mécanique" du moteur est à la bonne position (que la tête du moteur n'ait pas tourné).
Pour info, d'origine sur un RC Concept ECR 6.5T le timing sur le moteur est situé entre 26 et 27° de visu.
Troisième piste, que le contrôleur ne soit pas en blinky; mettre un peu de timing au besoin.
Le 6.5T RC concept envoie normalement bien la sauce.
Bonne recherches!
damspaint
MessagePosté le: 05.07.2020, 21:36:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos retours, je vais me pencher la dessus !
D'ailleurs si l'un d'entre vous avait une fiche expliquant les diverses fonctions d'un vario je serai preneur. 😂
mugen
MessagePosté le: 05.07.2020, 21:48:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as plusieurs programme en mémoire dessus suivant la dissipline 4x4,sct,piste ,etc .la mise a jour de ton controleur est ok?
MUGEN JCA 4x2,1700kv,6mik
MUGEN MGT7 eco,Hobbywing et un 1900KV,GRP
