RCmag :: Voir le sujet - Questions sur l'achat d'un alpha 4.6cc
mateyoo
MessagePosté le: 24.06.2020, 19:03:45    Sujet du message: Questions sur l'achat d'un alpha 4.6cc Répondre en citant
Bonjour à tous :
L'autre jour j'ai cassé mon moteur chinois à 80€ ( vertex 21 ), trop serré la bougie, le filetage est partit avec...
J'ai hésité quelques temps à refaire le filetage soit en soudant dedans pour ajouter de la matière mais la partie "insert" de la culasse va se dilater ou en posant un hélicoil dedans avec le risque de percer dans le fraisage qui est après la bougie...
Pourquoi s'embêter à refaire un filetage de bougie me direz-vous ?
Aucune pièce n'existe pour ce moteur...
J'en viens au fait :
Je compte acheter un moteur 4.6cc Alpha à tirette et je souhaiterait avoir quelques informations sur le rodage, la connexion avec le résonateur, les filtres à air ainsi que le choix de la bougie.
Pour le rodage est ce que je peux le roder en 25% pour l'utiliser avec le même carburant ou le roder avec un vieux carburant 16% pour ensuite rouler en 25% ?
Quelle bougie utiliser avec ce moteur ( dépend du carburant cité plus haut ) ?
Est ce que tout moteur peux se mettre sur n'importe quel résonateur ou dois-je le changer ?
Est ce que je peux mettre le filtre à air du moteur cassé ou dois je remplacer le coude ou le support de filtre ?
J'ai oublié de dire que c'est pour un buggy 1/8 ( mhd gunner gp v2 ) en utilisation loisir.
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: 24.06.2020, 20:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai pris un pour le Scorpion
pour roder du 25 c'est bon
pour la bougie faut celle ci :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_144&product_id=1013
Réso de 3.5 c'est bon
pour le filtre a air normalement ce devrait etre bon, faudrait voir a quoi il ressemble
mateyoo
MessagePosté le: 24.06.2020, 20:17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses, pour la question du filtre à air le carburateur qui est installé sur la version 3.5cc 3 transferts est il le même que celui en 4.6cc comme c'est la même base ?
MessagePosté le: 24.06.2020, 20:46:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est standard normalement
dans le doute faut mieux prendre un filtre neuf double mousses avec des rechanges et une bonne huile
mateyoo
MessagePosté le: 24.06.2020, 21:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
Okay, merci du conseil !
MessagePosté le: 27.06.2020, 17:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=103_124&product_id=2649
Si pas sure ce type de filtre TT est pas chere et universel
mateyoo
MessagePosté le: 28.06.2020, 19:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
Re-bonjour :
Dernière question :
Le réglage de la reprise est il fait d'usine ?
J'avais énormément de mal à la régler sur mon ancien moteur....
MessagePosté le: 28.06.2020, 19:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
généralement il est a peu pret bon
mais c'est impossible d'avoir un réglage d'usine parfait car cela va dépendre du temps, du carburant, de la bougie ...
mateyoo
MessagePosté le: 28.06.2020, 21:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Au moins je n'aurais pas trop à trifouiller cette vis pour arriver à le faire fonctionner correctement.
laurent22
MessagePosté le: 26.08.2020, 18:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
Des retours d'utilisateurs ?
mateyoo
MessagePosté le: 26.08.2020, 18:58:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, sur le topic présentation démontage du alpha 28
Revolt bx 10 4750kv 3s
Croisé mhd gunner gpv2 avec ansmann virus 2.0 avec un alpha 4.65cc monté dessus
