RCmag :: Voir le sujet - Démonter / remonter une rotule d'une chape
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
MessagePosté le: 25.06.2020, 18:18:13    Sujet du message: Démonter / remonter une rotule d'une chape Répondre en citant
Bonsoir
Je n'ai pas trouvé de sujet en parlant donc ...
Comment est-ce que vous enlevez cette fichue rotule insérée dans une chape ?
Voici ma méthode simple (qui ne pince pas les doigts, bousille la chape, etc.)
1- La fameuse rotule dans la chape.
2- Il faut une vis du diamètre de la rotule (ici 3mm tête ronde pour que ça ne dépasse pas es bords de la routule).
3- La petite clé que tout le monde a forcement ...
4- Insérer la vis dans la rotule (facile),
5- Tête de vis posé sur une surface peut importe laquelle ... et poser le fameux outils sur l'ensemble (côté écrou 7mm. côté 5,5 ça peut coincer !).
Et appuyer vers le bas sur le haut de l'outils.
6- And voilà Mr. Green
Tuto qui vaut ce qu'il vaut ...
MessagePosté le: 25.06.2020, 18:56:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée de faire des tuto Smile Idea
moins économique mais plus universel, j'utilise cette pince
pratique pour monter mais aussi démonter les rotules sans rien abimer et facilement
Mais aussi presque indispensable pour le montage d'une voiture proprement
MessagePosté le: 25.06.2020, 19:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
@Tractoricou aurait pu ajouter un ...
et ça coûte pas très cher. 3/4 euros je crois ...
Comme dans les vidéos
*humour ^^;
Pince en alu Arrowmax sûr que c'est bien plus pratique que la multiprise avec un élastique Mad
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
