RCmag :: Voir le sujet - Télecommande T2PHKA qui ne marche pas en marche arrière
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
Mindstormy
MessagePosté le: 21.06.2020, 14:13:07    Sujet du message: Télecommande T2PHKA qui ne marche pas en marche arrière Répondre en citant
Bonjour, j'ai en ma posséssion une télécommande T2PHKA qui marche parfaitement bien. Mais la marche ne marche pas. Quand je pousse pour enclencher la marche arrière mais la voiture ne recule pas. Je précise que la voiture peut reculer avec d'autres télécommandes.
Merci d'avance de m'aider.
Bonne journée.
laurent22
MessagePosté le: 21.06.2020, 15:41:45    Sujet du message: Répondre en citant
As t'elle un réglage des courses ?
MessagePosté le: 21.06.2020, 17:34:04    Sujet du message: Re: Télecommande T2PHKA qui ne marche pas en marche arrière Répondre en citant
Bonne journée.
Une Futaba donc ?
Quand "je pousse" : on parle bien de la gâchette, pas d'une 3e voie ?
Tu as essayer en inversant la voie ? Pousser pour avancer et tirer pour reculer (pour exclure un problème sur la gâchette elle même) ?
Et puis sur quelle voiture ?
Doc. trouvée
Dernière chose : n'hésitez pas à >vous présenter< !
philippe27
MessagePosté le: 21.06.2020, 20:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
https://fccid.io/AZPT2PHKA-75A/User-Manual/Users-Manual-824633
Mindstormy
MessagePosté le: 23.06.2020, 17:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, quand je dis je pousse c'est la gâchette. Inverser la voie ne change rien. J'ai essayé une manette du commerce et la marche arrière fonctionne. La voiture n'as pas de référence.
Bonne journée
MessagePosté le: 23.06.2020, 18:06:16    Sujet du message: Répondre en citant
Autre question :
Est ce que ça a déjà fonctionné avec cette même radio ?
Si non, il y a probablement une incompatibilité entre la radio et le récepteur vu que AM donc 27 mhz vérifier qu'il y a bien 455 hz de différence entre les deux ? Ou c'est celui qui va avec la radio (mais je crois certainement que non) ?
Des photos toussa ça peut aussi aider.
Mindstormy
MessagePosté le: 24.06.2020, 20:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, non ça n'a jamais marché et ça ne marchera donc jamais. Merci de votre aide. Bonne soirée.
MessagePosté le: 24.06.2020, 22:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà eu ce type de probleme pour un réglage de neutre imparfait, sur certaines radio cela joue beaucoup
on peut aussi contrôler qu'un fil soit pas dessoudé sur le potar
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 25.06.2020, 10:36:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une radio tres ancienne donc la soudure qui casse avec le temps c'est fort possible. facile a voir et a réparer
MessagePosté le: 25.06.2020, 10:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
Inverser avant/arrière y'a toujours marche avant et pas marche arrière ; donc ça n'est pas une question de soudure (mais ça coûte rien de vérifier) ?!?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
