columroad Découverte
Posté le: 20.06.2020, 18:28:12 Sujet du message: Quelle huile pour les diff ? |
Quelqu un aurait il des conseils pour l huile des diff avant arrière et centrale pour mon losi eight x?
Je roule au rc94. Tracé synthétique, rapide et bonne accroche en ce moment.
Merci à vous! |
TlrFrance Découverte
Posté le: 20.06.2020, 21:28:18 Sujet du message: |
Pour les diff : 20:10:5
Mais y a tellement d’autres réglages tout aussi important que les diff .... garde au sol, ressorts, BAR, pistons, points d’ancrage des amorto et des tirants ... sans oublier le choix des pneus adapté à la piste et à la température 😉 _________________ Greg Hardoin
TLR French team manager
Posté le: 21.06.2020, 08:16:59 Sujet du message: |
Salut, merci pour ta réponse. Oui pour les autres réglages j y travaille aussi. C est juste que pour les diffs je n ai pas trop de repère pour le moment . Quand tu dis 20/10/5, ça me parait vachement dur non? C est dans quel sens 20 arrière 10 centre et 5 avant ?
Merci ! |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6205 Localisation: Proche RC94
Posté le: 21.06.2020, 08:44:33 Sujet du message: |
Je me permet de répondre : en général les valeurs sont données de l'avant vers l'arrière (donc 20 avant / 10 centre / 5 arrière). _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 21.06.2020, 08:51:14 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Salut
Je me permet de répondre : en général les valeurs sont données de l'avant vers l'arrière (donc 20 avant / 10 centre / 5 arrière). |
Posté le: 21.06.2020, 11:50:11 Sujet du message: |
Ok merci. L inverse donc ! Ça me parait dur non? |
Posté le: 21.06.2020, 12:34:55 Sujet du message: |
Si la piste était défoncée et glissante, ça aurait été 15/7/3
Mais pour le Rc94, c’est loin d’être le cas.
Bien penser à ne pas mettre les rondelles à l’intérieur du diff _________________ Greg Hardoin
Posté le: 21.06.2020, 15:47:18 Sujet du message: |
Ok ça marche ! Merci! |
Posté le: 23.06.2020, 21:24:32 Sujet du message: |
Au fait sinon tu conseilles quoi pour les autres réglages ? |
