RCmag :: Voir le sujet - cherche conseils / loisir BL en Nimh / possible ?
keke25
MessagePosté le: 09.06.2020, 12:52:44    Sujet du message: cherche conseils / loisir BL en Nimh / possible ? Répondre en citant
bonjour à tous Very Happy
après environ 8 ans d'arrêt je me remets au modélisme et j'ai pour projet de monter mon vieux mbx5 en BL pour du loisir, voici mes questions :
1/ Le Lipo me fait peur et je préférerais du Nimh (2x 7.2V ou peut être 8.4V), tout d'abord est ce que c'est possible avec les moteurs/vario actuels ? je ne connais pas bien l'élec et je me demande si le combo ne va pas en demander "trop" au accus et les tuer Embarassed
2/ quel combo moteur / vario ? je n'ai pas besoin d'un truc puissant, juste un truc fiable, pas trop cher (vers les 150 maxi) et qui marche relativement bien en Nimh.
j'ai vu par exemple :
- Hobbywing EzRun Max8 v3 150A 2200kw vers les 200€
- ROBITRONIC 150A 2000KV vers les 160€
- no name de couleur rouge Combo étanche 4068 2050KV brushless w - 150A vers les 50€ ( Question )
3/ il me reste des veux accus nimh Intellect 3800, je les ai chargés à 1A et ils ont pris presque 5500, est ce normal ou signe qu'ils sont en fait morts ?
des marques à me conseiller ?
merci à vous pour vos éclairages
expert *
marder34
MessagePosté le: 09.06.2020, 12:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
Du 1/8 en nimh ce sera compliqué ou alors un très petit combo
keke25
MessagePosté le: 09.06.2020, 13:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
que signifie "très petit combo" stp ?
expert *
MessagePosté le: 09.06.2020, 14:04:55    Sujet du message: Re: cherche conseils / loisir BL en Nimh / possible ? Répondre en citant
Perso, question porte monnaie, je pars sur le "noname (je vois très bien le truc) et 2 accus lipo 2S neufs awanfi 5000mah (50€ de plus à ajouter au 50€ du combo (qui est plus un 120A attention et certainement pas étanche du tout et 4S pas plus)).
Pour le coup c'est mon choix pour du loisir tranquille, pas forcement le meilleur conseil.
Et il va te falloir un support moteur aussi pour ton BL.
Après il ne faut pas avoir peur du lipo ; il y a bien quelques règles de sécurité à suivre, mais c'est pas plus compliqué à gérer que le cow-vide.
Tes vieux nimh prennent la charge mais est-ce qu'ils la gardent ? Et ils ont une section de câble ridicule pour passer le courant nécessaire à un BL.
Visiblement tu as déjà un "vrai" chargeur vu que tu sais à combien ils sont chargés. Peut être leurs faire faire 2 ou 3 cycles de charge/décharge pour les réanimer de cette longue période d'arrêt ?
axl
MessagePosté le: 09.06.2020, 14:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
En 1/10 pourquoi pas, mais en 1/8, aujourd'hui, mieux vaut prendre des lipo, tes Nimh ne tiendront pas la distance et tu aura des perf vraiment pas à la hauteur.
Surtout que de nos jours les lipo, les chargeurs, et les combo sont bien plus fiables et faciles d’utilisation, le risque zero n'existe pas, mais les dangers sont devenus moindre.
Et les tarifs sont eux aussi devenus plus raisonnables.
keke25
MessagePosté le: 09.06.2020, 14:13:42    Sujet du message: Re: cherche conseils / loisir BL en Nimh / possible ? Répondre en citant
- le no-name je n'ai pas trouvé d'avis dessus donc je suis quand même prêt à mettre un peu plus cher pour de la qualité
-j'ai déja commandé le support moteur, pour le reste je bricolerai Wink
- les cables ont une assez grosse section
- oui j'ai un bon chargeur mais il ne fait pas de fonction décharge et je n'ai rien pour tester.
dans tous les cas je reprendrai 2 packs de batteries neuves
expert *
keke25
MessagePosté le: 09.06.2020, 14:14:53    Sujet du message: Répondre en citant
mon mbx5 est actuellement en 4x2 donc je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance Wink
expert *
MessagePosté le: 09.06.2020, 16:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pas sûr : 4x2 ou 4x4 la voiture (à 1 différentiel et 3 cardans près) fait quasi la même masse ; et le rapport de transmission est surement le même ?
keke25
MessagePosté le: 09.06.2020, 16:39:54    Sujet du message: Répondre en citant
en principe c'est un rapport plus long, et on n'a pas besoin d'autant de puissance Wink
expert *
Darkmo2
MessagePosté le: 09.06.2020, 22:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le nimh sur du 1/8, j'éviterais...
Les accus pèsent le poids d'un âne mort, et s'ils ne sont pas de bonne qualité (surtout l'appairage entre éléments) ils vont vite être bons à jeter.
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
MessagePosté le: 29.06.2020, 20:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si pas besoin d'un bolide et si c'est pour jouer, la solution du 3s avec un combo type SCT est économique, facile, légère et avec des perfs tout a fait correctes
