Aluc Découverte
Posté le: 23.05.2020, 22:17:37 Sujet du message: Nouveau |
Hello hello.
Pascal gros noobs en RC dans les hauts de france.
J'ai bien tater du land max avec un Bx 21 sbk il y à 2 décennie et ces tout
Du loisir rien que du loisir, du moment qu'il y à un moteur thermique histoire de confinement reprise du travail dans les derniers tout ça!.
J'avais prévu de rouler avec l'achat en 2016 d'un S8 Nxr, histoire de monter de A a Z un buggy TT 1/8 de bonne qualité vraiment pas cher de mes mains, - de 300€ a l’époque. Pas vraiment le temps depuis.
J'ai donc rassembler les pièces et outillage spécifique et certaines arrive encore. Me manque encore le banc de démarrage ( le Robitronic avec ses deux moteurs et surtout son réglage de châssis indispensable pour le S8 ) et les accus du banc, d'ailleurs quoi prendre en accus lipo pour ce banc et le chauffe culasse ? ( je dispose d'un chargeur Robitronic LD 80).
Les fluides d'origine des amortos et diffs ne seront pas utilisé et à la place un truc de qualité, les roulements changé aussi intégralement par des céramiques étanche qui doivent arriver début juin des states.
J'ai décidé d'installer un Mephisto céramique (je devais partir sur un pico P3x à la base) qui sera démonté pour nettoyage avant sa 1ere utilisation, j'ai pris la ligne préconisé par Nova ( le Bx 21 Sbk de 5 litres ne passe pas avec son bouchon et le support incliné du moteur).
J'ai voulu passer sur un embrayage 4 points 34 mm mais le diamètre est de 38 d'origine avec l'inclinaison du moteur. C'est un 3 points alu.
Pour les batteries Rx je suis passé sur du Lrp lipo 7,4v 2700ma et ça passe tout juste sur la platine carbone (je doit d'ailleur vernir les carbones n'ont peint sur les pourtours et trous et il y a du boulot) à l'avant et dans la boite à l’arrière. J'aimerai bien installer les deux accus en // mais je sais pas si ça va pas déstabiliser le châssis avec la répartition des masses .
La radio une Sanwa m17 avec sa p...... de notice en anglais la je suis dans la merde
Deux servos Savox 2292sg Pas de SSR (2ms au lieu de 6ms) c'est ca ? . Deux palonnier alu, un de 19 mm à l'avant et un double niveau hudy à l’arrière pris au pif ouf! ça correspond.
Pour le carburant j'ai pris du labemax 25%.
Pour la gomme j'en est 16 avec insert de marque Kamikaze gomme medium. Ayant de mauvais souvenir avec le collage à la main j'ai pris une machine pour les coller. J'aime pas la colle sur les mains.
Niveau protection j'ai pris un couvre culasse, des chaussettes pour les amortisseurs et et des écrous borgnes pour les roues.
Pour le montage et l'entretien facilité du buggy j'ai pris du Vulcanet à la pelle vu la promo de dingue à nortoto, j'utilise ça pour la voiture moto et quad, graisse téflon pour le plastique et graisse synthétique pour les cellules.
Pour transporter et stocker tout ce dawa j'ai pris un gros sac à roulette chez proline que je regrette pas, sauf que je me suis tapé un samedi après midi à chercher du velcro à cause d'un taiwanai qui à oublié un velcro sur la paroi interne , j'avais pas vraiment envie de faire les mag.
J'ai passé pas mal de semaines à glander sur le forum en glanant des informations à droite et à gauche, ça ma vachement enrichie et aidé.
Tout est encore dans les boites en attendant les roulements en juin mais c'est monté dans ma tète avec une camo d'un spit Polonais, d'ailleur c'est kif kif niveau pièces détaché pour les deux, c'est grave docteur ? . |
Posté le: 23.05.2020, 22:33:05 Sujet du message: |
Bienvenue sur RCMag
john34 Ligue
Inscrit le: 11/02/2012 Messages: 207 Localisation: Montpellier
Posté le: 23.05.2020, 22:40:23 Sujet du message: Re: Nouveau |
Aluc a écrit: |
Salut Aluc, Bienvenue sur RC Mag. Par contre juste attention à ce type d'humour.
Sinon tu n'as pas blagué sur les investissements ! Les roulements actuels de ton S8 sont fatigués ? Sinon roule avec ceux que tu as et tu monteras t'es céramiques quand tu les recevras. _________________ Mini Bolide Montpellierain
Ligue Occitanie Zone 13
TEAM ASSOCIATED RC8B3.2 |
Posté le: 24.05.2020, 09:21:54 Sujet du message: |
Bienvenue sur RCMag  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6184 Localisation: Proche RC94
Posté le: 24.05.2020, 10:11:48 Sujet du message: |
Bienvenu.
Et pour cette présentation très rythmée
(ça fleure bon le noob passionné) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
HyperRC Elite
Posté le: 25.05.2020, 06:00:48 Sujet du message: |
Bienvenue sur rc mag. |
Aluc Découverte
Posté le: 25.05.2020, 22:40:37 Sujet du message: |
john34 a écrit: | Aluc a écrit: |
Sinon tu n'as pas blagué sur les investissements ! Les roulements actuels de ton S8 sont fatigués ? Sinon roule avec ceux que tu as et tu monteras t'es céramiques quand tu les recevras. |
C’était juste un coup de chaud envers un employé qui à mal fait son travail, il y avait un made in Taiwan sur l'emballage et aucun marquage de contrôle qualité sur l'ensemble du sac. Personnellement en tant que client j'en conclue que la marque américaine à mal choisie son usine de fabrication.
Pour les roulements je voulais partir sur de l’étanche et céramique juste pour le plaisir d'essayer. Les roulements d'origines sont neufs, le châssis est encore dans la boite.
J'ai fini d'assembler les compartiments du sac mais j'ai rajouté de l'adhésif spécial miroir pour les parois verticales vu le peut de scotch d'origine. |
john34 Ligue
Posté le: 26.05.2020, 06:16:01 Sujet du message: |
Pas de soucis ! _________________ Mini Bolide Montpellierain
Stephane95 Découverte
Posté le: 26.05.2020, 07:37:55 Sujet du message: |
Bienvenu sur le forum |
Posté le: 28.05.2020, 22:25:22 Sujet du message: |
Bienvenue sur RCMag |
