RCmag :: Voir le sujet - Différentiel inferno neo 3
manu0604
MessagePosté le: 17.05.2020, 15:49:57    Sujet du message: Différentiel inferno neo 3 Répondre en citant
Bonjour comme je le disais dans ma présentation je souhaite passer à un différentiel à 4 satellites , je souhaite le faire lors de la prochaine révision .
Ma question est la suivante au bout de combien de plein faut il considérer que le différentiel soit à réviser , car j en profiterai pour passer aux modifications?
MessagePosté le: 17.05.2020, 16:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'origine les diff sont juste rempli avec un peu de graisse mécanique, vous auriez intérêt à faire la révision assez rapidement.
Cette graisse centrifuge rapidement et il est important de remettre de la graisse fraîche sur les axes de pignons et sorties de diff ainsi que de faire le remplissage d'huile silicone.
Comme vous avez l'intention de faire cette modification, c'est l'occasion de le faire lors de la révision générale que l'on fait à la fin du rodage et en plus de partir sur un setup de diff connu avec un 7000/5000/3000 ou 2000 ce qui va très au 7,5.
Si je puis me permettre en même temps que les pignon et axes de pignon, prenez, cela ne coûte pas cher les rondelles de calage de diff. Il existe un kit chez Kyosho qui comporte plusieurs tailles et épaisseurs de rondelles.
Il est souvent nécessaire de recaler les diff dans les cellules après les premières heures de roulage et en plus on peut toujours en abîmer une lors d'un entretien. Wink
Modérateur le 19.05.2020, 16:20:00; édité 1 fois
MessagePosté le: 19.05.2020, 10:15:01    Sujet du message: Répondre en citant
normalement sur le neo y'a pas besoin de caler le diff
j'ai fait la vidéo démontage du mien et RAS, je jeu d'origine est bon ( sans calage de boite )
mais comme le dit le capitaine, faut surveiller cela aussi de temps en temps
manu0604
MessagePosté le: 22.05.2020, 11:17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le différentiel c est bien 3000 pour l arriere,5000 pour l avant et 7000 pour le centre ?
MessagePosté le: 22.05.2020, 11:44:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sur tous les 7... de Kyosho le setup diff confortable c'est 7000 avant, 5000 au centre, 2000 ou 3000 à l'arrière si on 4 satellites. Wink
manu0604
MessagePosté le: 22.05.2020, 12:16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse ,auriez vous un site ou une marque d huile en particulier à me conseiller,car le pack d huile de chez modélisme 34 est en rupture de stock
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 22.05.2020, 12:32:11    Sujet du message: Répondre en citant
ce sera disponible a nouveau dans l'apres midi OK!
beaucoup de mal a me faire livrer, les colis sont retournés ou explosés ( c'est pas la poste )
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 22.05.2020, 12:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=180_182&product_id=2636
voilà c'est bon Smile
manu0604
MessagePosté le: 22.05.2020, 12:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je viens de passer commande, pourriez vous l expédier avant la levé postale avec un peu de chance je l aurai pour demain .
Cordialement
MessagePosté le: 22.05.2020, 13:15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
Les services postaux étant toujours en mode Covid, pas de livraison le lendemain ça c'est clair et encore moins le samedi. En ce moment à ce que je constate c'est plus de l'ordre de 5 jours pour du colissimo ...
MessagePosté le: 22.05.2020, 14:04:01    Sujet du message: Répondre en citant
demain c'est impossible, surtout en ce moment
et je sais pas si chez vous c'est idem mais mon bureau de poste est toujours fermé ( pourtant en zone verte depuis le début ) et la levée c'est à 9h
Si c'est comme a d'autres endroits, cela part qu'a partir du mardi et jusqu'au vendredi matin
j'ai un paquet de trucs qui se trimbalent actuellement. Cela arrive mais niveau délais c'est variable
manu0604
MessagePosté le: 30.05.2020, 09:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les amis , comme prévu je suis en train d installer les 4 satellites sur mes différentiels, et j ai quelques questions à ce sujet .
Faut il attendre qu il n y ait plus du tout de bulle d air lorsque l on met l’huile silicone?
Car j ai attendu un moment et il y avait tjs de toutes petites bulles du coup j ai qd même refermé (j ai pas eu la patience d attendre), est ce que le fait qu il y ait des bulles d air a une incidence sur son bon fonctionnement ?
Ensuite quelle est la fréquence de vidange des différentiels ?
