RCmag :: Voir le sujet - Problème moteur LRP ZR.32
Chapchap
MessagePosté le: 15.05.2020, 17:51:26    Sujet du message: Problème moteur LRP ZR.32 Répondre en citant
J’ai monté ma première voiture il y a quelques jours, la kyosho scorpion xxl avec le lrp ZR.32 spec 4 et je pense avoir fait une erreur quelque part car quand j’accélère, le moteur hurle mais la voiture a du mal à s’élancer. Le moteur est brûlant, dans les 100 degré à la sonde infrarouge alors j’ai tout arrêté et je reprendrais le rodage plus tard.
J’ai du merdé au niveau de l’embrayage et/ou du diff ?
J’ai vraiment besoin de votre aide
Merci d’avance
axl
MessagePosté le: 15.05.2020, 18:58:29    Sujet du message: Répondre en citant
En rodage les roues ne peuvent pas tourner vite du fait que le réglage moteur est gras.
Par contre, il ne devrait pas trop chauffer.
Ou en es tu dans le rodage ?
Un bon rodage, c'est 2 pleins au ralentit (voiture posée sur un socle si possible), puis 1 à 2 litres de carburant en roulant, les premiers pleins devant être fait avec un réglage plus gras que les derniers ( ça va de soit).
Si ton moteur est vraiment trop gras, il ne peut dans tout les cas, pas embrayer "normalement".
Chapchap
MessagePosté le: 16.05.2020, 08:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton attention
Hier à la première mise en route, j’ai fait 2 pleins en statique sur une boîte les roues en l’air.
J’ai chauffé le moteur au décapeur thermique à 60 degré environ, j’ai un peu galèré mais elle a fini par démarrer.
Je n’ai pas touché au réglage usine LRP, à savoir 5 1/4 tours à la vis de richesse et 4 1/4 tours à la vis de reprise.
J’ai juste augmenté de 1 tour le ralenti parce que sinon le moteur calé.
Pendant le rodage statique, la température à la bougie était de 50 degré à la sonde infrarouge.
En mettant le doigt à la sortie du résonateur le gaz d’échappement était bien gras.
Quand j’accélère le moteur broute et monte peu dans les tours mais les roues ne tournent pas.
Est-ce que je dois démonter l’embrayage et le diff pour tout vérifier ?
axl
MessagePosté le: 16.05.2020, 11:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense plutôt que tu devrais refermer un peu la vis de pointe du moteur, pas de beaucoup, mais juste de manière à ce que tu puisse rouler.
Sauf si bien sur dans la boite ou dans la notice il y a une explication pour le rodage.
axl
MessagePosté le: 16.05.2020, 11:52:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, est ce que ton sleeper ne serait pas trop libre ?
Pendant le rodage, je pense que tu peux le serrer au max, ça évitera au moteur de tourner dans le vide....
Chapchap
MessagePosté le: 16.05.2020, 12:43:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le rodage, j’essaie de suivre les instructions de lrp à la lettre comme je suis novice.
Je viens de re-tester moteur allumé et les roues en l’air, à mi gaz les roues commencent à tourner lentement et j’arrive à les arrêter à la main.
Du coup j’ai enlevé le carter du slipper et de l’embrayage, et les masselottes ont l’air de tourner, la cloche aussi et comme pour les roues j’arrête la cloche d’embrayage à la main et pourtant les masselottes continuent de tourner.
Donc j’ai mal monté l’embrayage ?
Pour le slipper je l’ai serré à 2 mm comme Kyosho le conseille
Encore merci de prendre le temps de me répondre axl Smile
axl
MessagePosté le: 16.05.2020, 13:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal que tes masselottes tournent si tu bloque la cloche, c'est le principe de m'embrayage.... si tu accélère les masselottes s’écartent est ça embraye avec la force centrifuge, c'est pour ça qu'en rodage, c'est un peu compliqué.
Alors si il n'y a pas différents ressorts d'embrayage livrés dans le kit, il faut que le moteur prenne un peu plus de tours (mais pas trop), pour pouvoir rouler sans trop forcer. Sinon, il faut monter des ressorts souple pour le rodage.
Pour le sleeper, sers le à fond, au moins pour le rodage.
Chapchap
MessagePosté le: 16.05.2020, 13:42:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les explications, ça me rassure un peu je pensais m’être trompé quelque part !
Non il n’y a qu’une seule sorte de ressorts fournis, je vais essayer d’en trouver des plus fins.
J’ai compris qu’il ne fallait pas trop monter dans les tours lors des premiers pleins et appauvrir petit à petit pendant le rodage, mais à part essayer les ressorts plus souples ça va être compliqué de rouler à faible allure sans tirer sur le moteur, puisque qu’en l’état actuel si je ne force pas sur les gaz, la voiture n’avance pas...
Le réglage usine est tellement riche que l’huile s’écoule du manchon du résonateur
Donc en théorie je dois rouler avec ce réglage, vider le réservoir et appauvrir en 1/8 en 1/8 au fil des pleins ?
axl
MessagePosté le: 16.05.2020, 13:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
en principe tu as tout bon, mais tu peux adapter un peu les réglages pour pourvoir rouler, essaye de revisser un peu la pointe (tu as de la marge de toute façons), et resserre le sleeper, pendant le rodage il ne te sert à rien (d'ailleurs en nitro, je ne pense pas qu'il soit très utile).
Normalement, tu devrais pouvoir rouler comme cela sans soucis, et finir ton rodage.
MessagePosté le: 16.05.2020, 16:09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Alors même pendant le rodage, on accélère à fond.
Je m'explique, c'est la richesse liées à votre réglage qui limite le régime moteur. On dit que le moteur régule.
Donc il faut pouvoir accélérer à fond sans pour autant que le moteur ne prenne tous ses tours. Vous roulez comme cela et vous verrez que petit à petit c'est le moteur qui va vous demandez de le refermer. Petit à petit il va se libérer et devenir trop riche en pointe, il faudra donc refermer par 1/8 tour au fur à mesure qu'il vous le demande.
Je conseil au moins pendant le premier litre de ne pas refermer la reprise. On ne s'occupe de refermer la reprise qu'en fin de rodage.
Pour le température, 100 degré ce n'est pas étonnant en statique et normalement elle devrait redescendre un peu avec le roulage.
la vitesse de l'auto est vraiment limité de façon significative par le réglage moteur.
Pendant le rodage on estime qu'une température de 90° est une bonne température de fonctionnement si vous êtes dans une zone tempérée.
Chapchap
MessagePosté le: 17.05.2020, 12:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui capitaine je me suis rendu compte qu’avec les réglages carbu actuel bien gras, le scorpion prend moins de tours que les voitures que je peux voir par exemple lors des Kyosho masters par exemple, merci à présent c’est plus clair
Par contre j’ai toujours ce problème d’embrayage qui patine, même gaz à fond les masselottes ne semblent pas collées suffisamment à la cloche puisque je peux la retenir à la main
Parce que même si actuellement je n’atteins pas le régime moteur maxi, l’embrayage devrait faire avancer la voiture à faible allure non ?
J’ai à nouveau démonter l’embrayage et dégraisser à l’essence F les masselottes et la cloche, et j’ai commandé des ressorts 0.8 et 0.9 pour voir si ça patine moins.
Je vous tiens au courant de la suite, j’attends les ressorts pour le remontage.
Et merci de prendre le temps de m’aider Smile
Bon dimanche !
MessagePosté le: 17.05.2020, 14:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonour,
De rien, c'est avec plaisir. OK!
Alors, c'est vrai que des 1 ou 1.1 en ressort c'est un peu hard pour le rodage.
Même si c'est un 4x2 propu et qu'il faut un embrayage souple et qui colle assez tô, l'auto est quand même plus lourde qu'un 1/8 donc, attention de ne pas trop descendre en ressort car l'embrayage va souffrir.
Attention aussi au sens de montage des masselottes, un moteur tourne dans le sens anti-horaire et donc si vos masselottes sont à l'envers elles vont patiner en permanence. Ne riez pas c'est du déjà vu et pas uniquement chez des débutants.
Après pour dégraisser masselottes et cloches, rien le vaux le dégraissant frein en bombe.
Après, j'imagine que vous l'avez déjà fait mais, juste au cas ou, vérifiez le serrage de la noix de sortie du pignon conique. Wink
Et pour finir, juste comme ça, vérifiez quand même que le volant ne tourne pas autour du cône ou que le cône ne tourn pas sur le vilo. Wink
