modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 03.06.2020, 20:08:17 Sujet du message: |
Bonsoir
Pour ceux qui veulent de la puissance pour pas chère, un spécial gros cube
Moteur Alpha plus 28 RTR à tirette : AFA-28-TN3PD-PS
Moteur pour montage sur véhicule d'origine loisir ,il bénéficie de tout le savoir faire des moteurs Alpha et de la qualité des matériaux utilisés . Mise en route simplifiée par système de lanceur a l’arrière du moteur. Idéal pour la pratique Truggy et Monster truck qui demande une puissance maximale.
- Cylindrée : 4.65 cm3
- Alésage : 18.35 mm
- Course : 17.6 mm
- Transfert : 3
- Vilebrequin : Diamètre 14 mm
- Carburateur : Diamètre 9mm
- Bougie : standard
- Poids : 425g
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2781
Et notre page FB
https://www.facebook.com/Modelisme34.fr/ |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26255 Localisation: Orléans
Posté le: 29.06.2020, 10:43:33 Sujet du message: |
HobbyTech - Kit à monter HOBBYTECH BXR.S1 1/10ème 4x4 : 8.BXR-S1.KIT
Le BXR-S1 est une nouvelle plateforme 1/10ème entièrement repensée et dessinée pour défier les véhicules de compétition sur le terrain.
Notre idée était simple «comment conserver la robustesse et les performance d’un buggy 1/8ème tout terrain en plus petit». Le BXR S1 est le résultat de cette recherche et comme vous pouvez le constater la structure de ce châssis est très proche des véhicules de la catégorie 1/8ème.
Il s'agit d'un kit à monter soi-même, livré avec des différentiels à pignons métal avant et arrière ainsi qu’un slipper central réglable, des amortisseurs gros volume entièrement en aluminium et des cardans type « CVD » à l’avant viennent compléter une transmission composée de cardans en acier et entièrement montée sur roulements.
Un châssis en aluminium et des bavettes de protection latérales permettent au véhicule de résister à toutes les conditions de course.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Architecture 100% competition
• Chassis en aluminium avec protections latérales en plastique
• Triangles de suspensions typés racing
• Amortisseurs très Gros Volume entièrement en aluminium
• Différentiels à pignons aciers avant et arrière
• Barre anti roulis avant et arrière
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Slipper central réglable pour des accélérations progressives
• Couronne centrale gros module ultra résistante
• Protection de couronne centrale et pignon moteur sécurisante
• Boîtier de réception résistant à l’eau
• Aileron spécial buggy en plastique
• Entretien facile
DIMENSIONS
• Hauteur maxi. : 148 mm
• Empattement : 273 mm
• Voie avant maxi. : 248 mm
• Voie arrière maxi. : 248 mm
• Garde au sol avant : 48 mm
• Garde au sol arrière : 48 mm
• Poids total : 1625 gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2876 |
Posté le: 29.06.2020, 11:01:08 Sujet du message: |
Important
Pour les versions RTR les voitures que nous avons en stock sont équipées du slipper option 3S Et en bonus sur chaque voiture nous démontons le slipper pour le régler et le préparer comme c'est indiqué sur cette vidéo :
https://youtu.be/Bvc3FkvZ4r4 |
Posté le: 03.07.2020, 21:26:53 Sujet du message: |
La Sanwa Radio MT-S est aussi disponible en version récepteurs RX482 : 101A31971COM
Radio Sanwa MT-S
Présentation:
Ensemble de radiocommande 4 voies pour voitures et camions radiocommandés. Grand écran LCD (128x64 points) rétro-éclairé, compatible avec les fonctions CODE AUX pour le variateur Super Vortex. Modulation FH4 / FH3. 20 mémoires de modèles. Interrupteurs affectables à différentes fonctions. Emetteur très léger (366g) pour un grand confort de pilotage. Tension des ressorts de volant et de détente de gaz réglable. Dual Rate, courbes, vitesse des servos, Fail-Safe, mixages 4 roues motrices et 4 roues directrices, mixages auxiliaires, enregistreur de télémétrie, chronométrages multiples et encore de nombreuses autres fonctions programmables.
Compatible avec les récepteur Sanwa RX-380, RX-381, RX-451, RX-451R, RX-461, RX-462, RX-471, RX-472, RX-481, RX-482
Livré avec un récepteur RX-482 2,4GHz FH4T avec antenne intégrée.
Quelques informations complémentaires :
2 Récepteurs RX482 : Poids 6gr / 24.5 x 18.25 x 27.11
Radio MT-S : 367gr
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2892
Et notre page FB
Posté le: 11.07.2020, 19:49:06 Sujet du message: |
Les nouveaux moteurs pour Crawler sont disponibles, en 3 versions
Moteur 540 20T 1550kv charbons PRO TORSION 5slots pour crawler
Présentation:
Moteur spécifiquement développé pour la catégorie de Crawler.
Sa conception permet d'obtenir une souplesse impressionnante associé a un couple monstrueux
Le bobinage n'est pas standard car il dispose de 5 Slots qui lui permet d'obtenir ces performances parfaites
Le Timing réglable de -20 à +20 vous permettra de jouer avec la puissance suivant votre terrain de jeu
Vous pourrez l'entretenir facilement car il est entièrement démontable tout comme ces deux roulements
Rotor monté sur Roulements à billes
Caractéristiques:
Diamètre total: 36mm
Diamètre axe: 3.175mm
Longueur de la cage: 53mm
Type: Brushed 540
Voltage maxi 8.4 V
Poids: 169 gr
Ref : KN-54020TORSION
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2894 |
