Nico_34 Découverte
Posté le: 09.05.2020, 08:20:39 Sujet du message: Différentiel BX8SL |
Bonjour a tous,
Petit nouveau sur le forum j'aimerai avoir vos avis sur les huiles de base que vous
choisiriez pour les diff sur un bx8sl.
Par avance merci |
Nico_34 Découverte
Posté le: 09.05.2020, 16:25:41 Sujet du message: |
Super merci, je vais essayer ça alors.
Autre petite question je suis constamment obligé de régler le trim direction sur la commande pour que la voiture tire à peu près droit....
J'ai l'impression que j'ai beaucoup de jeu dans la direction, d'une roue à l'autre....Je voulais mettre une vidéo mais je sais pas comment faire.[/img] |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7203 Localisation: Proche RC94
Posté le: 09.05.2020, 17:45:32 Sujet du message: |
Pour le jeu dans la direction, vérifie que le palonnier sur le servo ne soit pas desserré dans un premier temps.
| Nico_34 a écrit: | | Je voulais mettre une vidéo mais je sais pas comment faire.[/img] |
Là c'est un poil plus compliqué quoi que ...
Perso les vidéos je fais comme suit :
(Avoir un compte goût gueule) pour mettre mes vidéos sur Montube.
Je fais ma vidéo avec mon smartphone, puis l'envoi sur Montube.
Ensuite dans partage, il y a un bouton pour "intégrer" avec un code iframe à copier/coller directement dans le message sur le forum.
Et voilà. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Nico_34 Découverte
Posté le: 10.05.2020, 08:44:53 Sujet du message: |
Sacré jeu effectivement.
Parce que quand tu fais bouger les roues à la main, le palonnier sur le servo ne bouge pas d'un poil.
Donc à part tout vérifier depuis le palonnier jusqu'aux fusées, je ne vois pas.
Déjà 1ère vidéo, la "vis" juste au dessus de l'arrondi de la goupille de carrosserie a beaucoup de jeu alors que son opposée ne bouge pas. Mais plus sur la seconde.
Reste à voir niveau sauve-servo ça donne quoi en resserrant un peu ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Nico_34 Découverte
Posté le: 10.05.2020, 09:32:18 Sujet du message: |
| Oui effectivement j'ai fais un petit resserage entre la première et la deuxième. Je vais regarder au niveau du sauve servo. C'est une molette c'est bien ca? |
Posté le: 10.05.2020, 09:50:00 Sujet du message: |
Je ne connais pas le modèle mais vu l'éclaté du véhicule, je dirais de bien resserrer les deux colonnettes référencées REV-015 sous le chassis et sur le dessus dans un premier temps, et effectivement en jouant sur la molette REV-089 après pour voir ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 10.05.2020, 12:12:39 Sujet du message: |
Sacré diamètre le cardan central AV  |
Nico_34 Découverte
Posté le: 10.05.2020, 12:21:49 Sujet du message: |
| J'ai passé un peu de temps dessus ce matin, en fait quand je tourne à droite ou à gauche la barre d' ackerman ne se repositionne pas au même endroit je suis obligé de remettre un coup de volant du côté opposé à chaque fois..... |
Posté le: 10.05.2020, 12:40:52 Sujet du message: |
Dans ce cas je dirais plutôt que c'est le servo qui ne revient pas au même point neutre selon la direction prise auparavant. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Nico_34 Découverte
Posté le: 10.05.2020, 13:44:14 Sujet du message: |
| J'ai réglé le neutre et les epa mais pareil, je re ferais un essai dès qu'il fait meilleur. |
axl Elite
Posté le: 11.05.2020, 16:02:27 Sujet du message: |
| Démontage, remontage, vérification de la liberté des rotules (si pas libres, les pincer avec une pince multiprise), et voir si le servo fonctionne bien à "vide" . |
Nico_34 Découverte
Posté le: 13.05.2020, 19:25:07 Sujet du message: |
A force d'essai j'ai débloqué les vis au niveau des roulements de la commande de direction et c'est beaucoup mieux comme ça.
Merci à tous de votre aide |
Hurocle Découverte
Posté le: 15.05.2020, 07:54:22 Sujet du message: |
Je viens de m'acheter une BX8SL, et aussi le même souci, un servo qui ne revient pas au neutre, obligé de remettre un coup de volant... |
Hurocle Découverte
Posté le: 15.05.2020, 11:53:46 Sujet du message: |
Merci pour la réponse !👍🏻
Je verrai ça en rentrant du taf ! |
