RCmag :: Voir le sujet - Traxxas GPS TQi Telemetry 2.0!
philippe27
MessagePosté le: 02.05.2020, 21:13:17    Sujet du message: Traxxas GPS TQi Telemetry 2.0! Répondre en citant
https://traxxas.com/products/parts/telemetry/6551X
Nécessite le système radio TQi avec module sans fil (# 6511) , un récepteur TSM (# 6533) , un appareil Apple exécutant iOS 4.3 ou supérieur, ou un appareil équipé d'Android avec Android 4.4 et supérieur, et l'application Traxxas Link (la dernière version disponible gratuitement sur Google Play et l' App Store)
Vitesse en temps réel
Module de télémétrie de vitesse GPS TQi 2.0 (# 6551X) Vue des trois quarts
Les capteurs de télémétrie standard utilisent le rapport d'engrenage et la taille des pneus de votre véhicule pour calculer la vitesse en fonction du régime. Ce système fonctionne bien pour les surfaces dures, mais le patinage des roues sur des surfaces lâches entraîne des lectures de vitesse inexactes. Le Telemetry Expander 2.0 avec le module GPS 2.0 installé fournit les données de vitesse les plus précises possibles. Le module Traxxas GPS 2.0 utilise à la fois le positionnement global GPS et GLONASS pour fournir des informations de vitesse précises et en temps réel via l'application Traxxas Link sur votre système radio TQi avec le module sans fil Traxxas Link .
TQi Expander 2.0 (# 6550X) avec module de télémétrie de vitesse GPS 2.0 (# 6551X) installé (vue des trois quarts)
Le module GPS 2.0 s'installe facilement à l'intérieur du module d'extension de télémétrie étanche 2.0 (# 6550X, vendu séparément) . L'application Traxxas Link reconnaît automatiquement le capteur sans aucune autre programmation ou configuration requise! Une fois le module GPS installé, le compteur de vitesse revient à la vitesse GPS au lieu d'estimer le MPH en fonction de l'engrenage et du régime moteur. Rien n'a besoin d'être réinitialisé; sélectionnez simplement votre jauge préférée et commencez à recevoir des données de vitesse précises via l'application Traxxas Link .
Note importante
Le nouveau module GPS 2.0 (# 6551X) et l'extension de télémétrie 2.0 (# 6550X) remplacent l'expansion de télémétrie d'origine (# 6550) et le module GPS (# 6551). Les originaux ne sont pas compatibles avec les nouvelles versions 2.0.
CARACTÉRISTIQUES DU MODULE 2.0 DE TÉLÉMÉTRIE TRAXXAS (# 6551X)
Utilise le positionnement global GPS et GLONASS pour une vitesse précise et en temps réel
Affichage de la vitesse non affecté par le rapport de vitesse ou la taille des pneus
Installation facile d'un appareil Plug and Play; aucune programmation requise
Étanche une fois installé
Détecté et configuré automatiquement par l'application Traxxas Link
Application Traxxas Link - Tableau de bord personnalisable (60 + mph, électrique)
Ajoutez le support de téléphone émetteur en option - Obtenez-le ici!
Facile à connecter
Modèles Traxxas équipés du système radio TQi
Le Telemetry Expander 2.0 se connecte directement au récepteur TQi à l'aide du câble de liaison de communication # 6525 fourni .
X-Maxx, E-Revo et Unlimited Desert Racer
Installez le Telemetry Expander 2.0 et le module GPS pour des mesures de vitesse encore plus précises par rapport à la sortie de vitesse intégrée des commandes de vitesse électroniques VXL-6S et VXL-8S . De plus, ajoutez la possibilité d'installer des capteurs supplémentaires pour surveiller des paramètres tels que la température du moteur. L'extenseur de télémétrie se connecte directement au contrôle de vitesse électronique VXL-6S ou VXL-8S à l'aide du nouveau câble de liaison de données Traxxas # 6566 (vendu séparément). L'utilisation du câble # 6566 est une solution plug-and-play qui élimine facilement la nécessité d'ouvrir le boîtier étanche du récepteur pour ajouter des câbles supplémentaires.
Les véhicules équipés de la # 6590 puissance haute tension amplificateur
Le # 6590 Alimentation haute tension d' alimentation est utilisé pour les accessoires d' éclairage tels que le # 8485 ensemble d'éclairage hors route pour Unlimited Desert Racer. L' extenseur de télémétrie # 6550X peut être facilement connecté directement à l' amplificateur de puissance haute tension # 6590 à l'aide du nouveau câble de liaison de données # 6565 (vendu séparément). Cela fournit une connexion plug-and-play rapide et facile sans avoir à ouvrir le boîtier étanche du récepteur pour ajouter des câbles supplémentaires.
Options de télémétrie Traxxas TQi
TQi Telemetry Expander 2.0 (# 6550X) avec module de télémétrie de vitesse GPS 2.0 (# 6551X) installé (vue des trois quarts)
OPTIONS DE TÉLÉMÉTRIE TRAXXAS
Partie# La description
6550X Télémétrie Expander 2.0
6551X Module GPS de télémétrie 2.0
6526 Capteur de température, auto-détectable
6527 Capteur de tension, auto-détectable
MODÈLE 6551X : Module de vitesse GPS TQi Telemetry 2.0
Cliquez ici pour en savoir plus sur le TQi Telemetry Expander 2.0 (# 6550X, vendu séparément)
https://traxxas.com/products/parts/telemetry/6550X
