philippe27 Champion du monde
Posté le: 10.04.2020, 19:21:47 Sujet du message: Outil de mesure Jauge de taux de ressort V2 (noir) |
GForce du Japon a présenté sa nouvelle jauge de taux de ressort V2 qui permet une mesure de taux de ressort facile et précise. La variante mise à jour permet de prérégler quatre paramètres de course de 2 mm, 5 mm, 8 mm et 10 mm, garantissant une utilisation avec des ressorts sur route et hors route qui nécessitent différentes valeurs de course pour la mesure. La jauge utilise un boîtier en aluminium usiné, elle dispose d'une échelle de taille de gravure au laser et d'un affichage à cristaux liquides facile à lire pour vérifier le taux de ressort de l'unité N / cm. Le dispositif est utilisable avec des ressorts jusqu'à 80 mm de long et il est disponible en couleur noire ou bleue.
Spécifications:
- Tension d'entrée: DC 6.0V ~ 15.0V
- Arrêt automatique: 10 minutes
- Plage de mesure: 0.000-20.00 N / cm
- Dimensions: 80 × 74 × 138mm
- Poids: 297g
http://gforce-hobby.jp/products-en/G0315.html
francky340 Elite
Posté le: 01.05.2020, 17:20:45 Sujet du message: |
savez vous ou serait il possible de le trouver ? _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5967 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.05.2020, 20:50:58 Sujet du message: |
Sûr qu'on a une mesure précise.
Après :
K = (G . d . d . d . d) / (8 . n . D . D . D)
Avec K en N/mm
G : 81500 (constant),
d : diamètre du fil du ressort,
n : nombre de spires (de bout en bout de fil même s'il a les bouts à plat),
D : diamètre intérieur du ressort.
donne la même chose d'un point de vue théorique pour le temps d'utiliser l'appli calculette du téléphone (qui lui coûte vachement plus cher ) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
francky340 Elite
Posté le: 02.05.2020, 08:45:50 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Sûr qu'on a une mesure précise.
Après :
Avec K en N/mm
donne la même chose d'un point de vue théorique pour le temps d'utiliser l'appli calculette du téléphone (qui lui coûte vachement plus cher ) |
pour le nombre de spires, si cela ne tombe pas pile, il faut faire comme mugen ex 8.75, 8.5 ? _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
Posté le: 02.05.2020, 09:35:17 Sujet du message: |
francky340 a écrit: | pour le nombre de spires, si cela ne tombe pas pile, il faut faire comme mugen ex 8.75, 8.5 ? |
Exactement.
Le résultat donne uniquement la dureté au repos.
Après en compression ça se fait aussi mais c'est moins simple que la petite machine plus haut. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Kurilos Expert**
Posté le: 02.05.2020, 10:00:24 Sujet du message: |
Après :
Avec K en N/mm
[/i] ) |
Le G ne peut pas varier d'une marque à l'autre en fonction de la matière?
Je pense qu'il peut y avoir des différences suivant les marques _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 02.05.2020, 10:27:58 Sujet du message: |
Les fabricants utilisent del'acier à ressort pour fabriquer leurs ressorts.
La constante communiquée correspond au module de cisaillement de ce matériau.
A mon avis, tu peux partir là dessus, sauf si tu tombes sur un fabricant qui met en oeuvre de l'inox. |
Posté le: 02.05.2020, 11:05:19 Sujet du message: |
Pour l'acier "classique" on peux aussi prendre 80000 (mais 81500 est le plus répandu)
Pour l'inox, 96000 pour les ressorts.
Sinon on peut jouer à les imprimer en 3D mais ça sera carrément trop mou  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
