RCmag :: Voir le sujet - Buse moteur
Buse moteur
rclOKy72
MessagePosté le: 01.05.2020, 20:43:23    Sujet du message: Buse moteur Répondre en citant
Bonjour, sur mon nova keep off j ai une buse de 6.5mm.Dans la boite, j ai 2 ou 3 buses différentes plus petite et plus grande. Que ce passe t il avec une buse plus petite ou plus grande ? Merci
MessagePosté le: 01.05.2020, 21:44:34    Sujet du message: Répondre en citant
plus la buse est grosse en diametre...plus la consommation theorique est important ( donc plus faible autonomie )
avec des pêtites buses, la consommation sera moindre puisque tu vas fermer en haut , ta vitesse de pointe devrait etre superieure mais ton moteur va chauffer plus et sera plus difficile a regler
plus on mets petit en buse ..... plus ca devient compliqué a regler , les tres petits diametres sont a laisser a des pilotes experimentés
pour un moteur TT 1/8, une buse de 7mm est un tres bon compromis
voila mon retour
MessagePosté le: 02.05.2020, 09:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien je suis tout à fait d'accord avec mon camarade miniman. De plus avec une petite buse en plus de devenir plus pointu à régler le moteur va perdre du bas, on va avoir tendance à compenser à accélérateur et il n'y aura pas de gain en autonomie.
rclOKy72
MessagePosté le: 02.05.2020, 16:23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc entre un 6.5 qui est dessus et une 7, mieux vaux mettre une 7. Mais la différence entre les 2 est elle visible au roulage ou juste sensible au reglage moteur ?
MessagePosté le: 02.05.2020, 17:04:16    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse est oui, et oui.
Avec une buse plus grosse le moteur est plus facile a régler et envoie un peu plus.
Pour ceux qui ont fait de la mob, le principe est le même une ouverture plus grande permet de faire rentrer plus d'air et donc d'oxygène, le moteur respire mieux mais comme on doit ouvrir pour augmenter la richesse du mélange le moteur est plus performant, jusqu'à un certains point bien entendu.
En contre-partie, on consomme plus.
De plus , une petite buse est déconseillée quand la température extérieure augmente car le moteur a tendance à chauffer plus, mais également en altitude. Wink
rclOKy72
MessagePosté le: 02.05.2020, 17:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos. En premier j ouvre un peu plus la richesse ? Et après la reprise ?
