RCmag :: Voir le sujet - Première tamiya montée premier problème...
sven_le_viking
MessagePosté le: 01.05.2020, 18:42:35    Sujet du message: Première tamiya montée premier problème... Répondre en citant
Bonjour, je me suis lancer dans le montage d’une tamiya tt-01type E châssis j’ai bien suivi toute les étapes malheureusement elle a roulé hier mais aujourd’hui après quelqueS tours elle ne veut plus avancer les roues tournent quand elles sont hors du sol mais la voiture posée elles ne tournent plus étant novice dans le RC j’aimerai avoir des conseils. Merci.
Possibilité de vous fournir des photos et des vidéos pour étayer mon propos.
Alfaccc
MessagePosté le: 01.05.2020, 19:05:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,dans un 1er temps démonte le carter au-dessus du moteur et de la couronne et regarde l'état de cette dernière si tout est ok ce peut être tout simplement le pignon moteur qui est desserré.
sven_le_viking
MessagePosté le: 01.05.2020, 19:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de démonter ça à pas bouger à priori.
Alfaccc
MessagePosté le: 01.05.2020, 19:55:18    Sujet du message: Répondre en citant
le pignon moteur est bien serré ?si oui la couronne tourne quand tu accélere ?
sven_le_viking
MessagePosté le: 01.05.2020, 20:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tout tourne quand le voiture est pas posé au sol par contre dès que je pose la voiture le moteur tourne mais la voiture avance pas... je suis vraiment novice donc je passe peut être à côté d’un truc simple...
MessagePosté le: 01.05.2020, 20:25:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les vs des noix de cardans sont bien serrées/montées au frein filet ?
Pneus décollés (les 4 ça me paraît impossible)
zeBibendum
MessagePosté le: 01.05.2020, 20:32:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hello sur ce modèle tu dois avoir un diff a l'avant, un diff a l'arrière (si tu ne sais pas ce qu'est un diff ou différentiel, c'est ce qui permet aux roues d'un même essieu de tourner a des vitesses différentes ce qui est utile en virages) et un arbre rigide au centre je suppose.
Quand la voiture est soulevee et que les roues ne touchent pas le sol, dans ce cas tu dis que les roues tournent avec le moteur. Essaye de bloquer les roues une par une et voir si quelque chose cloche sur une des roues.
Initialement j'aurais proposé comme Alfaccc de vérifier l'état des pignons moteur / couronne. Les supports moteurs Tamiya sont prévus pour monter différents pignons, avec + ou - de dents pour favoriser la vitesse de pointe ou la reprise, si tu ne montes pas le moteur dans Lebon trou, tu risques de flinguer la couronne.
Anciennement Rabbit 2wd, TurboBurns 4x4 et 4x2, Double 4x2, Corsair 4x2, Pirate 4x2, Laro D2 4x4, MP9 nitro et bls 4x4, MBX7r 4x2, MBX8 nitro 4x4, MBX8 WE bls 4x4
Actuellement MBX8R bls + MBX8R nitro + MBX8 4x2 nitro
Alfaccc
MessagePosté le: 01.05.2020, 20:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sûr que le pignon moteur est bien serré sur l'axe ?parce que si le moteur tourne et pas le pignon dés qu'il y a un effort ça ne peut être que ça.
alien_life_form
MessagePosté le: 01.05.2020, 21:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.t2m.tm.fr/fichiers/pdf_notices_vues/Tamiya/TT01ES_XBS.pdf
Les plus probables
MA11 manquant (proche GB5)
MA5 desserré (proche MA12)
GB5 endommagé
Enlever D10 pour inspecter
sven_le_viking
MessagePosté le: 02.05.2020, 08:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour merci pour toutes ces réponses après avoir suivi vos conseils ça fonctionne je vais aller tester sur la durée en extérieur dans la journée voir si ça ne refait pas comme hier...
zeBibendum
MessagePosté le: 02.05.2020, 10:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle OK!
N'oublie pas de nous dire ce que tu as fait pour que ça remarche, ça servira à d'autres Wink
MessagePosté le: 02.05.2020, 11:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
A tout hasard, si des vis (métal dans métal uniquement) se desserrent de nouveaux
(tu ne dis pas d'où venait le problème même s'il est dans les listes plus haut)
tu peux mettre une pointe de frein filet dessus pour être tranquille.
sven_le_viking
MessagePosté le: 02.05.2020, 12:04:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c’était le pignon du moteur qui était mal serré en revoyant le schéma j’ai vu que je l’avais sûrement trop enfoncé alors s’il fallait serré sur la partie plate.
MessagePosté le: 02.05.2020, 13:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71798&start=0
si cela peut t'aider
