RCmag :: Voir le sujet - ampérage soquet
ampérage soquet
Pascal45
MessagePosté le: 24.04.2020, 09:04:58    Sujet du message: ampérage soquet Répondre en citant
J'ai un de mes soquet dont l'accus est HS, j'aimerai savoir si il y a un limite dans les accus mise à part la tension 1,2V.
J'ai vu qu'il y a de tout 1600-1800-2100 voir 3300mah, est-ce qu'il y a une contre indication?
MessagePosté le: 24.04.2020, 09:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
Vous donnez la réponse dans votre question, en dehors du voltage, vous faites comme vous voulez et encore normalement nos bougies fonctionnent jusqu'à 2 volts. Pour info, avec les batteries au plomb on utilisait des 5 ou 6 Ampères.
MessagePosté le: 24.04.2020, 09:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux.
Faut juste penser à charger l'accus avant de "sortir" Wink
Après si tu as tendance à caler, mieux vaut plus que moins.
JPhRacing
MessagePosté le: 24.04.2020, 09:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
je me permets de participer à ce post. En effet, je trouve que l'autonomie de ces chauffe bougies n'est pas terrible. Que pensez vous des " power panel"?
Cordialement
MessagePosté le: 24.04.2020, 09:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
De ce que j'ai déjà lu, il vaut mieux privilégier les modèles à réglage manuel plutôt qu'automatique (qui ont tendance à sortir + que les 2 volts et griller les bougies).
Pascal45
MessagePosté le: 24.04.2020, 09:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
Cool merci pour vos réponses, oui j'avais peur qu'un ampérage trop élevé grille ma bougie mais si je pige bien, c'est la tension qui compte.
MessagePosté le: 24.04.2020, 10:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je suis fan du Power Panel depuis très longtemps et je l'utilise beaucoup en avion, mais moins en voiture car les fils qui passent dans les roues c'est l'enfer, encore une fois, c'est un truc de vieux. Laughing Laughing Laughing Laughing
Cordialement
JPhRacing
MessagePosté le: 24.04.2020, 13:07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos retours.
Comme je vais me fabriquer une boite de démarrage je vais certainement l'équiper d'un power panel. Meme si j'ai mes soqcquets autonome, ça peut toujours dépanner.
En faisant attention aux fils Very Happy Very Happy Very Happy
Jean Phi
MessagePosté le: 24.04.2020, 13:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma propre experience d'utilisation du chauffe bougie avec devolteur......je l'ai rapidement mis au placard car je cramais de la bougie a pleine volée , la tension de sortie depassait 2v
est ce que j'avais acheté de la "m***e??? ......
je suis revenu au soquet classique tres vite et avec un 2200mah ( novarossi) , ca tiens tranquille un week end d'amusement
ps: pensez aussi que le socquet , c'est comme des accus : ca s'entretien par des cycles de charge/decharge .....meme quand on ne s'en sert pas ( le mien aura 4 ans d'utilisation a la fin du mois .....)et toujours aussi performant
....a une epoque on utilisait carrement la petite batterie carre branchée au soquet avec des cosses
donc pour moi, chacun fait le choix qui lui convient
MessagePosté le: 24.04.2020, 13:15:37    Sujet du message: Re: ampérage soquet Répondre en citant
Pascal45 a écrit:
si tu arrive a le demonter ......il suffit de mettre bien souvent un accu RLO6 NI-MH et ca repart
Pascal45
MessagePosté le: 24.04.2020, 14:53:39    Sujet du message: Répondre en citant
Yes il est démontable (corps en alu) c'est pour ça que j'aimerai bien le garder, il est chouette et a un peu plus de 15 ans
nitro
MessagePosté le: 24.04.2020, 17:27:54    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
je confirme , non pas que tu es vieux Wink ( je ne le permettrait pas j'ai une licence à 4 chiffres) mais les fils dans les roues....Twisted Evil car toujours au mauvais moment !
un power panel réglable a ses avantages , il permet d’ajuster l'intensité en fonction du grade de la bougie mais attention il en faut oublié de l'ajuster quand on change de bougie, ensuite ça tire sur la batterie du banc , et en fin de journée ou avec des moteurs difficiles à démarrer ça peu poser problème ...
J'ai pendant très longtemps utiliser le PP mais j'ai fini par repasser au soquet , démontable avec 2 accus, un pour le matin l'autre pour l'après midi.
