rasta34 Elite
Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3880 Localisation: CPBVRC Rennes
turboman Elite
Posté le: 16.04.2020, 11:34:00 Sujet du message: |
| titis14 a écrit: | Bonsoir,
Pour mon boitier je ne l'ai pas encore imprimé, j'ai commandé mon imprimante 3D aujourd'hui, j'ai pris de l'avance pour m'occuper
Pour le guide en effet il est retiré, il y était encore cet aprem.
Il n'y a rien de compliqué sur un site avec un A commande des arduino leonardo pro micro. Il faut un chip 32u4 important. prend aussi des rallonges futaba pour avoir du câble ou si tu as des servo HS.
- Câble comme ci-dessous. Tu as besoin que d'une seule alimentation, sur les autres vois utilise que le fils signale.
- Pour la programmation télécharge Arduino IDE et installe le.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
- Télécharge le code au lien suivant:
https://www.dropbox.com/sh/kixqxmo5vt5ybxn/AADUXW_4Z4UWt1yXc1vzUzlFa?dl=0
- Copie les fichiers sélectionné sur l'image ci-dessous dans : C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino
- Branche en USB ton arduino.
- Dans le fichier téléchargé va dans rcusb puis RCUSB4 et fait un double clique sur RCUSB4.ino
- Sélectionne le type d'arduino comme ci-dessous et ensuite le port COM ou est branché ton arduino.
- Clique en premier sur Vérifier si c'est OK (Pas de rouge) clique ensuite sur le second bouton "Téléverser"
Tu as plus cas lancer VRC et à choisir Arduino dans les contrôleurs. Important clique sur calibrer et ensuite fait un étalonnage. |
Coucou Seb ,me carte devrait enfin arrivée
petite question encore ,stp
c'est le même lien et manip pour la configurer en 4 voies ?
merci  |
Posté le: 16.04.2020, 12:41:07 Sujet du message: |
Oui, comme tu peux voir sur la dernière capture j'injecte le programme 4ch, j'ai juste pas soudé les connecteurs sur la carte pour avoir le 3 et 4.
 _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Club de Rennes CPBVRC: www.cpbvrc.fr / https://www.facebook.com/cpbvrc/ |
turboman Elite
Posté le: 16.04.2020, 13:29:12 Sujet du message: |
| titis14 a écrit: | Oui, comme tu peux voir sur la dernière capture j'injecte le programme 4ch, j'ai juste pas soudé les connecteurs sur la carte pour avoir le 3 et 4.
et je ferais un retour bientôt ..... |
turboman Elite
Posté le: 16.04.2020, 18:26:32 Sujet du message: Re: VRC adaptateur avec arduino |
| capsul a écrit: | bonjour
Vu l’impossibilité d'avoir une adaptateur VRC facilement.
Je me suis pose la question aujourd’hui si je ne pouvais pas faire un adaptateur VRC avec un arduino.
J'avais une carte arduino sous la mains ( une yun ) et quelques cables futaba qui me servent habituellement pour connecter mon variateur a son boitier de réglage.
J'ai suivi ce tutorial :https://www.micropanoply.com/arduino/arduino-joystick
et en a peine 1h j'avais finit
testé sur VRC avec une sanwa m12 ca marche nikel
voila si ca peut aider d'autre Pilote
MP stp ,merci |
Chris38 Ligue
Inscrit le: 27/06/2009 Messages: 179 Localisation: VOIRON (ISÈRE)
Posté le: 16.04.2020, 18:51:39 Sujet du message: |
Tout fonctionne parfaitement également avec une SANWA M17.
Bonne soirée et merci encore  |
turboman Elite
Posté le: 16.04.2020, 20:53:36 Sujet du message: Re: VRC adaptateur avec arduino |
| turboman a écrit: | | capsul a écrit: | bonjour
MP stp ,merci |
un énorme MERCI à capsul pour le coup de mains  |
capsul Expert**
Posté le: 16.04.2020, 22:02:20 Sujet du message: |
avec plaisir  _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
turboman Elite
Posté le: 19.04.2020, 03:16:38 Sujet du message: |
Bonjour,un petit retour sur le montage
carte reçu en une dizaine de jours (3 jours pour certaines personnes)
30 mm de soudure .
programmation je suis une vrai quiche en informatique !!!
MERCI à capsul sinon j'y serais encore
essais nickel
fabrication et montage d'un support plastique perso.
et maintenant beaucoup de plaisir à rouler
encore merci à capsul et titis 14 pour les nombreux conseils
place aux photos .
voila ......... |
cobra85 Elite
Posté le: 19.04.2020, 08:53:15 Sujet du message: |
cool |
Zaw Ligue
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 286 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 19.04.2020, 15:13:06 Sujet du message: |
 _________________ TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
mp6boy Expert**
Posté le: 23.04.2020, 16:12:35 Sujet du message: |
Vous faites comment pour paramétrer les voies 3 et 4.
Dans le menu custom de vrc, je n'arrive pas à changer les touches.
Merci |
turboman Elite
Posté le: 24.04.2020, 03:07:48 Sujet du message: |
| mp6boy a écrit: | Vous faites comment pour paramétrer les voies 3 et 4.
Merci |
pas réussi non plus ?
j'ai trouvé une autre solution ! un clavier sans fil ,auprès de moi  |
Zaw Ligue
Posté le: 24.04.2020, 08:51:53 Sujet du message: |
Je suis d'accord , pas très fonctionnel le changement de touches
( d'ailleurs j'arrive a rien changer dans le menu ... )  _________________ TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
Schlouf08 Ligue
Posté le: 26.04.2020, 13:51:13 Sujet du message: |
Hello les gars, mon arduino n'est pas détecté en port 5 comme vous. A vrai dire, il n'est pas détecté du tout.
Il est bien alimenté et la led verte est allumée.
Je n'ai que le port 1 d'affiché.
Une idée ?
Edit1: maintenant elle est reconnu mais le bouzin s'allume en rouge
Edit2: le téléversement à l'air d'échouer. J'ai le son windows de la déconnexion d'usb qui intervient lors du téléversement. Même le programme test "blink" ne peut être effectué...
Edit3: l'arduino n'est maitenant plus reconnu par Windaube... J'abandonne... |
Taf Découverte
Posté le: 26.04.2020, 21:56:04 Sujet du message: |
| Change de câble |
Posté le: 27.04.2020, 10:36:39 Sujet du message: |
Salut, j’ai le même genre de problème de déco. Il reste que quelque minute connecté. J’ai vite refait un téléversement et c’est repartie. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Schlouf08 Ligue
Posté le: 27.04.2020, 10:59:12 Sujet du message: |
J'ai essayé avec 3 cables différents. Seul 1 cable le rendait détectable par windows.
Après avoir passé toute une après-midi dessus, je vais laisser tomber.
C'est trop prise de tête cette affaire.
Pas moyen d'appliquer le correctif de driver sous windows. Il fut reconnu comme Arduino Leonardo et maintenant comme periph usb avec problème.
J'ai même tenté de revenir à des points de restauration antérieurs à l'installation de l'Arduino pour reprendre une install à blanc et ça ne marche pas.
amandine Ligue
Posté le: 22.06.2020, 12:20:18 Sujet du message: |
Salut a tous!
je voulais me faire un peu de pub, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx parce que je trouve que les gars ce touchent un peu en terme de prix.
voila si ca vous intéresses (et si je me fais pas modérer ) il sont dispo ici :
Comme cela est dit très justement les annonces c'est RCnews.fr mais sans lien vers ce site d'enchère qui n'est pas autorisé ni RCmag ni sur RCnews.
Cordialement, capitaine_caverne |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6693 Localisation: Proche RC94
Posté le: 22.06.2020, 12:29:23 Sujet du message: |
Salut.
Mets plutôt ton annonce sur >RCnews< parce que là, tu risques  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
jessy501 Découverte
Posté le: 12.07.2020, 14:55:12 Sujet du message: |
je suis en train d'essayer d'installer le programme sur ma carte mais le programme n’arrête pas de me dire erreur de compilation pour la carte arduino nano.
est ce que quelqu'un me m'expliquer comment faire?
merci |
turboman Elite
Posté le: 12.07.2020, 18:59:39 Sujet du message: |
| jessy501 a écrit: | Bonjour
merci |
un petit tuto
https://youtu.be/N42D8xc4j8U |
jessy501 Découverte
Posté le: 13.07.2020, 09:01:06 Sujet du message: |
| merci pour la vidéo par contre je possédé pas la même carte moi c'est une arduino nano, est ce que cela est gênant pour faire la programmation |
turboman Elite
Posté le: 13.07.2020, 20:01:12 Sujet du message: |
| jessy501 a écrit: | | merci pour la vidéo par contre je possédé pas la même carte moi c'est une arduino nano, est ce que cela est gênant pour faire la programmation |
comme écrit ,dans ce sujet
Marche pas avec une nano (processeur ATmega328).
Il faut un processeur ATmega32U4
