RCmag :: Voir le sujet - Reglage d'usine moteur alpha dragon 4
TheoCarmeille
MessagePosté le: 12.04.2020, 14:05:43    Sujet du message: Reglage d'usine moteur alpha dragon 4 Répondre en citant
Bonjour les utilisateurs alpha ou non, connaissez vous les réglages de base d'usine du moteur Alpha Dragon 4 ? Pour partir ensuite sur de bonne base lors du réglages. Merci
freddy31
MessagePosté le: 13.04.2020, 07:26:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , vis pointeau principal et reprise à ras OK!
Tu seras gras donc ferme la pointe d’un bon demi tour .
Et tu règles ta pointe en premier et reprise ensuite .
Aller le stade !!!
TheoCarmeille
MessagePosté le: 13.04.2020, 10:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi, la pointe cest bien la richesse ??
freddy31
MessagePosté le: 13.04.2020, 10:44:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , c’est le pointeau principal en haut .
Parcontre la contre reprise sur le côté n’y touches pas .
Aller le stade !!!
TheoCarmeille
MessagePosté le: 13.04.2020, 11:49:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du conseil, en premier je réglerais la richesse ( vitesse max moteur) et apres je ferais la reprise (pour le bas régime) . Merci
