RCmag :: Voir le sujet - VRC adaptateur avec arduino
RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC
VRC adaptateur avec arduino Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
rasta34
MessagePosté le: 09.04.2020, 21:51:57    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis tu branches un plus un moin
Et deux blanc c'est tout
Y love Tokyo
Chris38
MessagePosté le: 09.04.2020, 22:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Rasta34, cela ferait donc 4 branchements mais 6 représentés si j'ai bien vu Question
turboman
MessagePosté le: 09.04.2020, 23:11:01    Sujet du message: Répondre en citant
canal1/direction voie 1
canal2/gaz voie 2
1 fil pour le +
1 fil pour le -
si radio 4 voies ?
canal3/barre espace
canal4/pour faire le plein
et j'ai pas encore reçu le mien Crying or Very sad
rasta34
MessagePosté le: 10.04.2020, 00:35:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sa pour faire encore plus simple canal 1/2 les blanc
Le file rouge +
Le file noir. -
Y love Tokyo
turboman
MessagePosté le: 10.04.2020, 00:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le file rouge +
Le file noir. -
si tu veux la troisième et quatrième voies .
il faut 2 autres prises avec 1 seul fil (blanc)
et bon roulage Wink
turboman
MessagePosté le: 10.04.2020, 01:05:11    Sujet du message: Répondre en citant
voila avec quoi je roule pour le moment! une radio(joueclub) 4 voies bricolé en 2 voies.
le temps de réponse,,,,,bah il faut pas être très pressé et le retour au neutre est très approximatif .........
Surprised Mad Laughing Laughing Laughing
rasta34
MessagePosté le: 10.04.2020, 09:34:21    Sujet du message: Répondre en citant
Y love Tokyo
Chris38
MessagePosté le: 10.04.2020, 13:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci RASTA34 et TURBOMAN, il y a plus qu'à....... Very Happy
Je vous tiens au courant (sans jeu de mots..)
TURBOMAN, j'espère que tu auras reçu le tien...
Bonne journée
turboman
MessagePosté le: 10.04.2020, 15:07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée
et non toujours rien reçu Crying or Very sad
j’espère Mercredi prochain ,maintenant Question
rasta34
MessagePosté le: 10.04.2020, 19:10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée
yes est ajoute moi sue discord gregjesse
tu va prendre l'abonnement je te conseille sur steam.
Y love Tokyo
titis14
MessagePosté le: 10.04.2020, 19:16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Reçu pour moi j’essai ce week end.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
turboman
MessagePosté le: 10.04.2020, 19:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée
j'ai déjà pris l'abonnement sur steam ,quand il était en promo Wink
titis14
MessagePosté le: 10.04.2020, 20:39:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage fait maintenant programmation.
Séb-r
www.rcpirate.fr
titis14
MessagePosté le: 10.04.2020, 20:52:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon envoi du programme en 5s, calibrage et test sous VRC OK et puis plus rien je pers la connexion Sad.
J'utilise un ancien récepteur spektrum il demande peut être trop de jus je vais tester avec un plus récent demain.
Séb-r
www.rcpirate.fr
MessagePosté le: 10.04.2020, 21:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
L'USB 3 standard c'est au maximum 5 volts à 0,9 ampères ; pas 6v comme un pack d'accus.
Ça a peut-être une incidence sur du vieux matériel ?
titis14
MessagePosté le: 11.04.2020, 07:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c’est ce que je pense c’est une veille dx 2.0. Et c’est de l’usb 2 donc 0,5A. Je vais tester avec celui de ma dx 4 qui est pas plus gros qu'un sucre je voulais pas démonter une voiture et recycler mon ancienne commande.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Chris38
MessagePosté le: 11.04.2020, 08:09:55    Sujet du message: Répondre en citant
P'tit problème, le joystick apparaît comme disconnected dans l'onglet option de VRC.
Plusieurs manip, rien n'y fait.
Le fait d'avoir programmé avant de souder, peut-il être une source de problème?
Faire un reset?
Merci d'avance.
titis14
MessagePosté le: 11.04.2020, 08:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé sans le récepteur ? Tu as une ou 2 led quand tu le branche ?
Séb-r
www.rcpirate.fr
Chris38
MessagePosté le: 11.04.2020, 08:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Titis14,
J'ai qu'une LED qui s’éteint, deux sont allumées au départ, une s’éteint au bout de 2/3s.
titis14
MessagePosté le: 11.04.2020, 09:03:27    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu as bien 2 led qui reste allumé ? Dans le gestionnaire des périph dans la section COM tu le vois ?
Je suis pas sur un pc je peux pas te monterais.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Chris38
MessagePosté le: 11.04.2020, 09:13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Deux s'allument, mais une s’éteint de suite (celle à l'opposé de la connexion).
titis14
MessagePosté le: 11.04.2020, 09:42:47    Sujet du message: Répondre en citant
Donc normalement c’est bon le télé versement a peut être pas marché. Sur le logiciel arduino ISE tu le vois dans la sélection du COM ?
Séb-r
www.rcpirate.fr
Chris38
MessagePosté le: 11.04.2020, 09:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cela:
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,JOYSTICK_TYPE_GAMEPAD,
0, 0, // Button Count, Hat Switch Count
true, true, false, // X, Y, Z
Je formate et je recommence depuis le début.
rcfranck
MessagePosté le: 11.04.2020, 10:09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, les recepteurs fonctionnaient avant avec 4 piles rechargeables donc 4,8V donc en 5V ca devrait marcher. Meme 3,5V d'apres la notice de ton recepteur
https://www.horizonhobby.com/pdf/SPMSR300_instructions_.1.pdf
Et un recepteur meme ancien ca ne consomme vraiement pas beaucoup. Largement moins de 100mA à mon avis
titis14
MessagePosté le: 11.04.2020, 10:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un SR3000, j'ai refait des tests et je ne comprends pas je le branche tout est OK et après un moment une led en moins et plus détecté sur le PC.
J'en ai refait un autre mais que avec les fils du signale pour alimenter le récepteur avec un pack de 4 piles, et la rien aucune réaction de X et Z.
Séb-r
www.rcpirate.fr
rcfranck
MessagePosté le: 11.04.2020, 10:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout n'alimente pas ton recepteur avec une tension superieure a 5V car ca sera la tension qui reviendra vers ta carte arduino par les fils du signal. Le mieux est d'utiliser l'alimentation qui vient du port USB
titis14
MessagePosté le: 11.04.2020, 11:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bin je ne sais donc pas pourquoi il se déconnecte. Je vais tester avec un autre recepteur.
Séb-r
www.rcpirate.fr
titis14
MessagePosté le: 11.04.2020, 12:14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Même sans récepteur de branché dessus je le pers donc je sais pas ce qu'il ce passe.
Séb-r
www.rcpirate.fr
titis14
MessagePosté le: 11.04.2020, 12:35:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon enfin, avec un second et le programme 2 voie il fonctionne ! Faut que je regarde le premier pourquoi il pers la connexion.
Séb-r
www.rcpirate.fr
turboman
MessagePosté le: 11.04.2020, 12:59:45    Sujet du message: Répondre en citant
coucou, donc pas de 3 voies ,alors ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Forum Virtual RC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 5
