Posté le: 09.04.2020, 11:14:29 Sujet du message: accus life
salut tout le monde
j'espere que vous vous portez bien
dite moi j'aurait besoin de vos lumiere car je comprend pas quelque chose
voici un exemple accus lipo 2s tension max de l'accus 8.40v soit 4.20 par cellule quand tu charge ton accus lipo afont il garde sa tension de 8.40 on est d'accord ?
la j'ai acheter un accus life 2s pour mettre dans ma radio l'accus est neuf
donc hier je voulais le charger je verifie la tension avant la charge 3.3v par cellule donc parfait pas de soucis
je le met en charge a 1A ces un 2100 mah mes je suis pas presser lol
il charge environ 1h20 le chargeur s’arrête a 7.20v jusque la normal
sur mon chargeur je peut vérifier la tension l’équilibrage ect.....
donc je verifie et la je vois que l'accus ne reste pas a 7.20v il perd sa tension je trouve sa bizarre donc je le débranche et je regarde sur mon testeur d'accus pareil je vois la tension descendre
bon j'attend 10 min et je recontrôle et la la tension est donc bien descendu a 3.3v par cellule soit 6.6v
est ce normal ? les accus life fonctionne comme sa ?
La courbe de décharge d'un life n'est pas linéaire
Il se décharge très vite entre 3,6 et 3,3 puis reste quasiment tout le temps à 3,3
Et d'un coup, la tension juste... limite trop tard pour s'en rendre compte
La partie un peu moins normale :
Je remarque que ces petites batteries sont souvent de piètre qualité car leur résistance interne est très élevée
C'est pour ça qu'en charge, le chargeur détecte le 3,6 puis à vide ça s'écroule ( l'inverse de la décharge )
Si tu charges à 2,1A ça sera pire
Par contre si tu charge à 0,5A tu en mettras un peu plus dedans
Mais bon quoi qu'il en soit, elle va remplir quand même sa fonction sans problème
C'est pour ça qu'en charge, le chargeur détecte le 3,6 pour à vide ça s'écroule
Un peu comme les vieux ni-cd
Charge rapide plus de patate, charge lente plus d'autonomie. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
