RCmag :: Voir le sujet - PERFORMA P1 HMX 1/8
PERFORMA P1 HMX 1/8
ZORGLUB2
MessagePosté le: 03.04.2020, 14:17:23    Sujet du message: PERFORMA P1 HMX 1/8 Répondre en citant
Je possède un combo PERFORMA P1 HMX 1/8, que j'ai monté sur un serpent SRX8E avec radio SANWA M12.
Je suis parvenu à appairer le tout, et tout semble fonctionner normalement.
Par contre, je n'arrive pas à sélectionner les modes (1 à 4), en appliquant strictement ce qui est indiqué sur la notice soit:
1) L'esc étant allumé, appuyer sur le bouton pendant 5 secondes.
2) L'esc émet un bip, la lumière verte s'allume une fois, indiquant que le mode 1 est selectionné.
3) Si vous maintenez l'appui sur le bouton, l'esc passe de l'un à l'autre des 4 modes, avec un bip à chaque étape, la lumière verte s'allumant une, deux ,trois ou quatre fois ( Réglage 1,2,3 ou 4).
4) Relâchez le bouton pour selectionner le mode désiré, il sera immédiatement activé après avoir relaché le bouton.
Pour ma part, en respectant ce qui précède, et au bout de quelques secondes d'appui maintenu, la lumière de l'esc passe au rouge, sans beep, et je perds l'appairage.
Pour ceux qui ont ce combo, avez-vous ce type de problème ?
Si cela fonctionne, respectez vous la procédure susvisée, ou avez vous une autre méthode ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: 03.04.2020, 14:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Truc bête mais essaye avec des piles neuves / accus fraîchement chargé ?
ZORGLUB2
MessagePosté le: 03.04.2020, 18:18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Salut.
Je te remercie pour ton aide.
Possèdes-tu un également un PERFORMA P1 HMX ?
MessagePosté le: 03.04.2020, 18:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non.
Mais on a résolu un problème identique il y a quelques jours sur un autre modèle à cause de ça.
ZORGLUB2
MessagePosté le: 03.04.2020, 19:09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Non.
J'ai noté ta suggestion, que je n'ai pas encore appliquée.
En effet, mes accus sont à leur tension de stockage (3.85 volt/élément), et cela m'ennuie de les recharger à bloc, vu que mon auto va attendre encore quelques semaines avant de rouler.
Qui plus est, les accus sont à 60% de leur capacité, ce qui permet de délivrer encore un fort ampérage, alors qu'il n'y en a pas besoin pour sélectionner le mode de fonctionnement.
Il faudrait donc envisager, si tu as raison, que PERFORMA ait conçu son contrôleur de manière complètement idiote ....ce qu'on ne peut pas exclure totalement Wink
Cela dit, c'était quel modèle, celui sur lequel vous avez précédemment planché ?
Et si un possesseur de PERFORMA P1 HMX passe par là, qu'il n'hésite pas à me dire ce qu'il en pense.
Merci,
MessagePosté le: 03.04.2020, 19:14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Une Absima CR3P.
Après tu peux toujours charger l'accus puis le décharger sur chargeur (mais ça fait "perdre" 1 cycle de charge).
C'est une des possibilités à la perte du bind ; la plus simple en tout cas mais pas forcément la plus évidente.
ZORGLUB2
MessagePosté le: 03.04.2020, 19:26:03    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Une Absima CR3P.
L'Absima CR3P est une radio, et le PERFORMA P1 HMX 1/8 est un contrôleur.
Quand je parle d'appairage c'est du rrécepteur vers le contrôleur, et non pas de la radio vers le récepteur.
T'es sur qu'on parle de la même chose Question
MessagePosté le: 03.04.2020, 19:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi
Cependant piles et batteries peuvent être un des nombreux problèmes possible.
En même temps en perdant la liaison radio/récepteur le vario n'est plus appairé non plus.
ZORGLUB2
MessagePosté le: 03.04.2020, 21:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Autant pour moi
Je ne perds pas l'appairage entre la radio et le récepteur, ça ne m'est d'ailleurs jamais arrivé.
Ça frise le Hors Sujet
MessagePosté le: 03.04.2020, 21:45:25    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le HS.
Je passe mon tour Neutral
Laubaptiste
MessagePosté le: 03.04.2020, 22:12:24    Sujet du message: Répondre en citant
J ai le même problème que toi mon hmx se decalibre je l ai envoyé en sav
ZORGLUB2
MessagePosté le: 04.04.2020, 08:29:44    Sujet du message: Répondre en citant
Laubaptiste a écrit:
Merci de ta réponse.
Est-ce que ca a néanmoins fonctionné quelque temps, ou est-ce que le tien est également neuf ?
Par ailleurs, j'ai refait un essai, il suffit que j'appuie brièvement sur le bouton de selection pour que ca se décalibre.
Y a plus qu'à faire comme toi, retour SAV.
Laubaptiste
MessagePosté le: 04.04.2020, 19:12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux a tenu environ 20 packs il fallait le PC pour le recalibrer Même entre 2 run
ZORGLUB2
MessagePosté le: 04.04.2020, 19:51:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info.
Le mien est neuf, et n'a jamais roulé.
Pour du matos fabriqué en Suisse, qu'on considère usuellement comme un pays produisant des biens de qualité, ça la fout mal.
Philremc
MessagePosté le: 04.04.2020, 20:35:54    Sujet du message: Répondre en citant
ZORGLUB2
Ne croit pas que c'est fabriqué en Suisse. Aujourd'hui tous les produits électroniques viennent de Chine
ZORGLUB2
MessagePosté le: 04.04.2020, 21:18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Philremc a écrit:
ZORGLUB2
Vu sur le site PERFORMA :
The Performa HMX Controller is designed and manufactured without compromise. Each controller is assembled in Geneva Switzerland.
Certes, les composants peuvent être Chinois....
Bonne soirée Rolling Eyes
MessagePosté le: 04.04.2020, 22:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, c'est le fameux qui ne "sait" pas tourner dans les deux sens Laughing
(désolé c'était facile).
ZORGLUB2
MessagePosté le: 05.04.2020, 13:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dit, soyons précis, il sait tourner dans les 2 sens puisque la marche arrière fonctionne parfaitement.
C'est l'inversion de la consigne de sens, dont la plupart des pilotes n'ont pas besoin, qui n'est pas possible Mr. Green
denis06
MessagePosté le: 05.04.2020, 15:03:06    Sujet du message: Répondre en citant
Exact! Suffit juste de pas rouler sur sworkz ou jq 😂
Alex90
MessagePosté le: 05.04.2020, 19:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux inverser les diff dans le sworks.. et j'ai vu un sworks avec un performa, même 2 Wink
ZORGLUB2
MessagePosté le: 05.04.2020, 19:24:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement un faux problème.
Par contre, il faut qu'il fonctionne, ce qui n'est pas le cas du mien, qui est neuf.
J'ai envoyé une demande de prise en garantie au site marchand (Un des 2 partenaires Français du fabricant, pas "Wa.....e" mais "Rc...m").
A suivre .....
