RCmag :: Voir le sujet - hexagones av/arr tki3
zeBibendum
MessagePosté le: 31.03.2020, 14:14:48    Sujet du message: hexagones av/arr tki3 Répondre en citant
Salut les experts Kyosho, j'ai entendu/lu et vu sur la notice du tki3 que les hexagones de roues sont différents entre le train avant (larges) et le train arrière (étroits).
J'ai mesuré au reglet mes hexagones et franchement je n'ai vu aucune différence. Alors mythe/complot ? Il y a eu une différence et a partir d'un millésime il n'y a plus de différence ? Différence trop minime pour être mesurée sans pied a coulisse (ce qui me paraîtrait etonnant, dans ce cas Kyosho aurait prévu un repère) ? Mon kit est foireux ?
Je me pose la question suite à mon post sur le sous-virage de mon brushless à la décélération, j'ai joué sur les bar et l'ouverture, maintenant je me demande si ma voie avant est correcte.
Actuellement MBX8R bls 4x4 + MBX8 bls 4x2 + XB8E bls 4x4 + MBX8R 4x4 nitro + e819rs bls 4x4
Zaw
MessagePosté le: 31.03.2020, 14:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est les mêmes avant et arrière ( Th / Bl / Mp9 / MP10 )
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
zeBibendum
MessagePosté le: 31.03.2020, 14:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
Rtr / kit ? Je n'ai pas précisé ce point Wink
rclOKy72
MessagePosté le: 31.03.2020, 16:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
Slt tu as bien 2 ref pour les exa de roue mp9 tki3 : IFW107GM AVANT
IFW326GM ARRIÈRE
Voilà
Zaw
MessagePosté le: 31.03.2020, 16:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le kit tu as bien les "normaux" x4
Après il y a des Hexa options soit "étroits" et "larges" , mais très rarement utilisés ...
J'ose à supposer que dans le RTR c'est la même philosophie Idea
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
zeBibendum
MessagePosté le: 31.03.2020, 17:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
La notice du tki3 rtr indique bien les 2 ref et précise au moment du montage du train arrière de monter les hexagones étroits, et lors du montage du train avant de monter les larges. Bizarre bizarre...
ben13390
MessagePosté le: 31.03.2020, 17:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que les hexa etroits a l’arriere sont a monter en meme temps que l’insert avec trou centré en bout de triangle (axe d’etriers).
Avec le montage classique « triangle court » (trou décentré vers la cellule) on monte les hexa classiques qui permettent de rattraper le mm de différence tout en rentrant dans la boite de controle en course officielle.
Mayako mx8/ligue10
Mongoose
MessagePosté le: 01.04.2020, 07:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le kit neufs TKI3 à l'époque, les hexagones avants et arrières sont différents. Les normaux se montent à l'avant et les étroits à l'arrière en effet.
Cependant les pilotes changent souvent les hexagones arrières par des normaux. Si tu as acheté ta voiture d'occasion alors cela peut expliquer que tu es les 4 mêmes hexagones.
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
zeBibendum
MessagePosté le: 01.04.2020, 07:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces infos OK!
Mes kits ont été achetés d'occaz, mais le nitro vient d'une personne qui n'y connaissait pas grand chose, je le vois mal changer ses hexagones. Je pense qu'il y a eu une volonté de rationaliser par Kyosho pour limiter les coûts.
Au final peu importe, je me pose la question par rapport à un souci de comportement d'un de mes châssis, et je voulais explorer toutes les pistes possibles. Il me restait ce point à creuser, au final est-ce que qques mm de voie en plus ou en moins vont changer drastiquement le comportement de la tuture, je n'y crois pas trop (par rapport aux modifs apportées aux bar je précise) surtout que mes 2 châssis ont les mêmes hexagones.
Mongoose
MessagePosté le: 01.04.2020, 07:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le TKI4 les 4 hexagones étaient les mêmes. Peut être pas un TKI3. Encore mieux Smile
