RCmag :: Voir le sujet - Remplir un différentiel
rclOKy72
MessagePosté le: 31.03.2020, 09:23:18    Sujet du message: Remplir un différentiel Répondre en citant
Bonjour. Hier après un roulage chez moi, en nettoyant mon mp9 je me suis rendu compte que le diff central avait une fuite. J ai demonter et la j ai vu qu il était vide !. Le problème c est pourquoi il fuit ? Mauvais serrage, trop d huile ou c est normal ? Quel quantité d huile faut il mettre pour ne plus avoir de fuite ? Merci
MessagePosté le: 31.03.2020, 09:37:40    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ok il fuit, mais par ou l'huile s'échappe?
Quelle est votre auto?
En fait il existe plein de raisons pour que votre diff ait une fuite et autant de solutions.
Pour le remplissage en général on recouvre les pignons et surtout on attend un peu avant de refermer pour permettre aux bulles de remonter quitte à compléter le niveau si nécessaire.
Savage77
MessagePosté le: 31.03.2020, 09:58:28    Sujet du message: Répondre en citant
Prend du papier abrasif avec des grains fins, tu prend ton corps de différentiel et tu le ponce vraiment légèrement pour que quand tu poses ta couronne tout soit parfait.
Faire attention également au serrage des vis, bien que ce soit uniforme, et surtout bien droit.
Pour le remplissage, il faut remplir en laissant comme une cuvette,
Voilà en espérant t'avoir aidé.
killlkenny
MessagePosté le: 31.03.2020, 10:02:35    Sujet du message: Répondre en citant
voici le lien qu'il te faut
https://www.facebook.com/yuichi.kanai.98/videos/1549834661843323/UzpfSTEwMDAxMDkwNDE3NDExNDpWSzo1OTg5MDQ5NDczNjM1MzA/?multi_permalinks=598904947363530%2C598656434055048&notif_id=1585600495168214&notif_t=group_activity
A+
francky340
MessagePosté le: 31.03.2020, 10:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Une technique de remplissage que j'utilise
mettre le planetaire et essuyer le surplus
rclOKy72
MessagePosté le: 31.03.2020, 10:32:46    Sujet du message: Répondre en citant
La fuite etait au niveau de la grande couronne et le corp du différentiel. Pour la quantitée, faut pas dépasser le planétaire du dessus ou faut qu il y en est un peu moin ?.
MessagePosté le: 31.03.2020, 11:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voila qui est un peu plus précis.
La première des choses est de vérifier que la couronne est bien montée droite et à fond. Vérifier l'état du joint également et le changer si nécessaire.
Ensuite, si on a tendance à serre un peu fort les vis, il arrive que des bavures se créent et il faut faire un léger chanfrein et surveiller son serrage.
Comme cela est indiqué par Savage, il arrive aussi que la demie coquille en nylon n'offre pas un plan de joint parfait. Il suffit de refaire un petit surfaçage avec de l'abrasif de carrossier. Pour ce faire, il faut faire des cercles sur le papier avec une pression modérée en prenant garde d'être sur une surface plane. L'idée est bien de faire un léger surfaçage et non de rectifier la demie coquille.
Pour le remplissage je rempli en laissant libre le volume du planétaire côté côté couronne et comme précisé précédemment je laisse reposer un peu le diff avant de refermer pour laisser les bulles d'air remonter.
rclOKy72
MessagePosté le: 31.03.2020, 11:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie pour les explications. Faut il graisser les joints aussi ? (le petit orange et le grand plat ou monter directement ?
MessagePosté le: 31.03.2020, 11:50:25    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse est oui en faisant attention à la composition de la graisse pour que cette dernière ne fasse pas gonfler les joints. Il faut aussi bien penser à graisser les arbres de sortie de diff ainsi que les axes de satellites car je rappel que l'huile silicone que nous utilisons n'est pas un lubrifiant. Wink
john34
MessagePosté le: 31.03.2020, 12:03:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la graisse bleu de chez donuts pour les joint torique. C'est le top : amortos et diff.
Mini Bolide Montpellierain
Ligue Occitanie Zone 13
TEAM ASSOCIATED RC8B3.2
rclOKy72
MessagePosté le: 31.03.2020, 12:34:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc je vais acheter de la graisse pour les joints. Je peux remetre les 2 joints que j ai ou faut mettre des neufs ?. Les petits ont l'air gonflé.
Ps: n'importe qu elle huile de diff pour le central ? Je parle de la marque.
MessagePosté le: 31.03.2020, 15:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
killlkenny a écrit:
A+
Merci pour la vidéo Smile
Mais, pourquoi passer le cul des pignons au papier abrasif Question
(En plus il les remonte sans les souffler/nettoyer)
fox02100
MessagePosté le: 31.03.2020, 19:13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
killlkenny a écrit:
A+
Je me demande si ce n'est pas pour permettre le graissage ( comme les stries dans un cylindre pour la lubrification du piston )
C'est vrai que ca ne fait pas sérieux... un p'tit coup de soufflette aurait été le minimum Smile
Edit : sur facebook, un gars dit que c'est pour retirer les bavures de moulage
Ce n'est pas des pignons usinés ?
Cosmos_H
MessagePosté le: 31.03.2020, 19:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que les pignons coniques soient usinés,
Apres, si mr kanai a de la poudre de metal dans le diff, au pire, il doit pas les payer bien cher Laughing
Arrow
Hervé
Oli41
MessagePosté le: 31.03.2020, 19:49:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il grave direct sur son diff. Le grade de son huile... 1 diff par grade, sa fait un paquet de diff dans sa caisse terrain!!!🤔
kyomp9sk8
MessagePosté le: 31.03.2020, 20:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Et le tube blanc "sealer" de mr kanai
C'est de la graisse silicone, une patte à joints ???
Kyosho mp10 tki3 picco DIX
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
pokpok33
MessagePosté le: 31.03.2020, 21:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
La vidéo est top. Par contre c’est pas la même avec du +100K (en terme de facilité et fluidité)
MessagePosté le: 31.03.2020, 21:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
kyomp9sk8 a écrit:
Bonsoir
C'est de la pâte à joint.
kyomp9sk8
MessagePosté le: 31.03.2020, 21:52:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Mais chez nous sous quelle marque ?
Loctite?
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
MessagePosté le: 31.03.2020, 22:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, c'est auto-joint noir spéciale motoculture pas coûteux et dispo à la coopérative agricole de mon village. Mr. Green
D'ailleurs il ont aussi un scelle roulement et un frein filet de la même marque super et bien moins chers que Loctite.
MessagePosté le: 01.04.2020, 09:09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ça pourrait très bien être pour la lubrification OK!
Après on pourrait aussi trouver à redire sur le fait qu'il ne lubrifie pas les axes de planétaires...
TimWolves
MessagePosté le: 13.04.2020, 04:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être une question bête, mais est ce que l’huile de diff se périme, ou plutôt perd de sa qualité avec le temps en restant dans la bouteille?
MessagePosté le: 13.04.2020, 08:27:54    Sujet du message: Répondre en citant
TimWolves a écrit:
Question intéressante mais pas la moindre idée.
Je serais quand même tenté de dire non.
Par contre une fois dans les diffs et ammortisseurs, oui il y a une "usure" de l'huile.
Pour en revenir au remplissage, sur les miens qui sont en deux parties,
je rempli maintenant au raz du corps principal (première image sans le second planétaire) et l'autre partie reste vide.
Avec trop d'huile en 50k, j'en ai pété (et réparé heureusement) un Mad
Fuite au niveau des têtes de vis toussa.
