denis06 Ligue
Posté le: 29.03.2020, 22:16:30 Sujet du message: Marquage molette précontrainte amortisseur |
| Bonjour, tout est ds le titre... vous faites comment? Dremel, vernis, feutre...?? |
Dams19 Elite
Inscrit le: 27/10/2009 Messages: 1183 Localisation: MC 19 Thalamy haute Correze
Posté le: 29.03.2020, 22:28:39 Sujet du message: |
Dremel, le feutre ou autre marqueur va pas tenir dans le tps. _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Quand la taupe commence à mouger, faut se rapprocher des WC!!! |
fredo31 Expert**
Inscrit le: 17/04/2004 Messages: 718 Localisation: Fronton
Posté le: 30.03.2020, 08:11:50 Sujet du message: |
Pour ma part je fais un petit marquage à la Dremel et ensuite je le recouvre de vernis à ongles, c'est super solide dans le temps  |
denis06 Ligue
Posté le: 30.03.2020, 10:13:49 Sujet du message: |
Merci pour vos retours!
En gl je fais un marquage à la dremel, mais sur un kit neuf a plus de 600 balles, ca me fait tjs mal au c.. de mettre un coup de dremel d'entrée de jeu Ca doit etre mon coté maniaque...
Et l'idée du vernis m'est venue quand on fait marquer nos chassis au vernis pdt les manches de CF; perso la trace sur le chassis n'est jamais partie... donc je me disais que peut etre c'etait possible sur les molettes d'amortisseur...
D'ailleurs je me dde bien pk les constructeurs ne marquent pas les molettes dès le départ...? Il y en a un qui le fait je crois, mais je ne me souviens plus duquel...? |
fox02100 Expert*
Posté le: 30.03.2020, 10:25:34 Sujet du message: |
c'est peut être compliqué d'indexer le marquage au bon endroit ?
D'ailleurs, comment faites vous ?
Vous monter les amortisseurs complètement puis vous mettez les molettes en butée haute ?
Ou alors au pif ? ( on est peut être pas à un tour près ) |
pouspous14 Ligue
Inscrit le: 25/01/2008 Messages: 104 Localisation: Villers sur mer
Posté le: 30.03.2020, 11:24:49 Sujet du message: |
mollettes en buttées hautes et coup de Dremel au mème endroit pour le jeu d' amortisseurs _________________ TLR for ever !!!!!!
depuis le 1, maintenant les 4.0E 4.0 th et 3T
heu ba nan en fait !!!!! finalement on teste kyosho cette année |
Dams19 Elite
Posté le: 30.03.2020, 11:27:29 Sujet du message: |
Je te comprend Denis que c'est embêtant de mettre un coup de dremel sur du neuf, mais c'est très utile pour le réglage visuel de la pré-contrainte. Il y a des constructeurs qui fond des repères par un trait blanc d'origine.
Pour le faire, tu mets tes amortisseurs sur le châssis, monte tes molettes jusqu'en haut et tu trace sur le devant de celle ci. _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
john34 Ligue
Inscrit le: 11/02/2012 Messages: 207 Localisation: Montpellier
Posté le: 30.03.2020, 11:31:35 Sujet du message: |
Salut Fox, non pas au pif.
Tu fait un montage à blanc, corp - bague - bouchon.
Sachant qu'il faudra toujours garder les 3 pièces apairées.
Tu visse à fond la bague et le bouchon. (avec la membrane dans le bouchon).
Tu monte tout (les 4 amortos) sur l'auto de manière à avoir les petits trous de purge vers l’intérieur.
Tu marque (comme tu veux : vernis, dremel, les deux) la bague vers l’extérieur. _________________ Mini Bolide Montpellierain
Ligue Occitanie Zone 13
TEAM ASSOCIATED RC8B3.2 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7320 Localisation: Proche RC94
Posté le: 30.03.2020, 12:44:18 Sujet du message: |
Problème de la mini perceuse : si on change les ressorts, les repères ne sont plus bons. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
rc31nitro Ligue
Posté le: 30.03.2020, 13:02:57 Sujet du message: |
Quel embout utilisez-vous sur la dremel ? |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7536 Localisation: seine et marne
Posté le: 30.03.2020, 13:12:58 Sujet du message: |
marquer les molettes de precontraintes ......c'est uniquement pour serrer ou desserrer symetriquement d'un nombre de tour egal
donc , pour moi pas de calcul special a faire , on fait un repere sur la bague par n'importe quel systheme
une fois les amortisseurs en place et molettes desseserres a fond on fait par exemple le repere en face de la vis de fixation haute de l'amortisseur
il suffira ensuite de serrer la molette par rapport a ca
simple ...non??? _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Bloodymary Ligue
Posté le: 30.03.2020, 14:34:34 Sujet du message: |
Un coup de marqueur blanc pour ma part
Ca fait la saison sans probleme et ca laisse pas de trace pour la revente au pire |
denis06 Ligue
Posté le: 30.03.2020, 15:19:32 Sujet du message: |
| wouaa je ne pensais pas susciter autant de réponses et d'engouement avec des molettes, merci à tous! Jusqu'à maintenant je les marquais "au pif", maintenant je vais appliquer votre méthode en les marquant une fois vissées à fond, c'est vrai que c plus rigoureux. Vais faire ca avec un petit disque sur la dremel... |
jb53 Expert*
Inscrit le: 20/05/2011 Messages: 453 Localisation: gien L18 / MBSF
Posté le: 30.03.2020, 16:51:59 Sujet du message: |
Salut, pour faire moins dégueu qu'au dremel je le fais avec un petit forêt ça te fait une marque plutôt propre ( je ne sais pas comment mettre de photo ici) _________________ Asso RC8B4 |
Posté le: 30.03.2020, 17:22:22 Sujet du message: |
L’intérêt de faire une marque c'est de savoir ou on en est donc au pif ça sert à rien.
Pour ma part, c'est comme tout le monde, molette tout en haut avec le bouchon et je fais une petite marque verticale dans l'axe de la visse de fixation avec une petite fraise.
Comme le dit Claude cette marque est un repère pour compter le nombre de tours lors du tarage du ressort puis pour régler la garde au sol. Le but c'est de ne pas avoir besoin de mesurer au pied à coulisse ou au réglet.
pat4x2 Elite
Posté le: 30.03.2020, 18:49:47 Sujet du message: |
| un peit marquage a la lime aiguille, ca va très bien. |
Bobol Expert*
Inscrit le: 14/10/2008 Messages: 417 Localisation: Maurepas
Posté le: 30.03.2020, 20:46:28 Sujet du message: |
Tipex c’est top ça tien bien (se salit ds le temps) facile a refaire surtout si on a inversé les bouchons, cela décale souvent ce repérage.
Perso je les fait en opposés de façon a les avoir sur l'extérieur du châssis pour une valeur entière de tour de molette 🤪. _________________ Xray XB8, OS B2105, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com |
fox02100 Expert*
Posté le: 30.03.2020, 22:05:51 Sujet du message: |
| john34 a écrit: | ...corp - bague - bouchon.
Sachant qu'il faudra toujours garder les 3 pièces apairées... |
Maintenant je comprends mieux, merci
Mais ca fait chero les reparations si faut changer les 3 pieces car une seule est abimée  |
Paulduss Ligue
Posté le: 30.03.2020, 22:29:34 Sujet du message: |
Non mais te prends pas la tête je défis quiconque qui sera faire la différence d’un demi tour entre l’amorto gauche ou droit (voir même un tir complet) |
john34 Ligue
Posté le: 30.03.2020, 22:34:04 Sujet du message: |
| fox02100 a écrit: | | john34 a écrit: | ...corp - bague - bouchon.
Non, quand je dis appairé, c'est surtout de pas mélanger les bouchons des corps quand tu fait tes hydro. Sinon, ton marquage sera plus (soit devant, soit sur l’extérieur).
Maintenant, quand tu change tes bouchons, (seul pièces que tu changeras avec le temps), tu rachètes pas tout, tu refait juste une nouvelle marque sur la bague.
Quand tu en es à changer tes bouchons, tu n'es plus à quelques éraflures près..  _________________ Mini Bolide Montpellierain
fox02100 Expert*
Posté le: 31.03.2020, 08:53:01 Sujet du message: |
| Paulduss a écrit: | Non mais te prends pas la tête je défis quiconque qui sera faire la différence d’un demi tour entre l’amorto gauche ou droit (voir même un tir complet) |
Je suis assez d'accord |
fox02100 Expert*
Posté le: 31.03.2020, 08:54:31 Sujet du message: |
| john34 a écrit: | | fox02100 a écrit: | | john34 a écrit: | ...corp - bague - bouchon.
Quand tu en es à changer tes bouchons, tu n'es plus à quelques éraflures près..  |
LoL
Au bout du 3eme bouchon, ca devient compliqué
Je pense sincèrement que je ne verrai aucune différence |
Posté le: 31.03.2020, 09:28:29 Sujet du message: |
La seule marque repère à faire est sur la molette. Si on veut être précis pour le réglage, soit on utilise des cales calibrés soit un pied à coulisse ou un réglet.
Ce repère n'est utile que lorsque l'on manque de confort car la voiture est un peu trop haute ou trop basse et qu'on rentre au stand pour que le mécano intervienne rapidement en sachant ce qu'il fait c'est tout.
denis06 Ligue
Posté le: 31.03.2020, 11:00:30 Sujet du message: |
| pat4x2 a écrit: | | un peit marquage a la lime aiguille, ca va très bien. |
pas con ca, et pas trop destructeur... j'aime bien aussi la solution avec le typex, je vais essayer  |
