Tntm77 Découverte
Posté le: 27.03.2020, 16:23:54 Sujet du message: Association Absima CR3P et récepteur |
Je viens de remettre en routes 4 voitures thermique qui fonctionnent bien à l'allumage mais dont mes 4 télécommandes se sont avérées HS malgré un changement de piles... je n'ai pas compris mais cela faisait 5 ans qu'elles n'avaient pas fonctionné.
J'ai acheté en urgence une radio Absima CR3P accompagnée de 2 récepteurs.
J'ai binder les récepteurs et la commande mais le voyant clignote toujours et ne semble pas être relié.
Quelle est la procédure exacte pour binder la téléco et le récepteur ?
Est-ce normal ?
Merci de vos retours. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4661 Localisation: Proche RC94
Tntm77 Découverte
Posté le: 27.03.2020, 19:48:48 Sujet du message: |
J'essaie de te dire cela demain mais effectivement mes anciennes voitures fonctionnaient toutes avec des radio à quartz...est-ce un problème d’incompatibilité ? |
Posté le: 27.03.2020, 19:58:12 Sujet du message: |
Incompatible pas obligatoirement ; il faut la bonne radio et le récepteur avec les bons quartz. Sont-ils encore dedans ? Changeables ?
Sachant qu'il doit y avoir un écart de 0,455 mhz entre émission et réception en 26-27hz (exemple radio 26,995mhz - récepteur 27,450mhz) En Mini-z on pouvait inverser les deux pour rouler à plus de monde en même temps. La fréquence est inscrite sur le quartz.
En 41 je ne sais pas. Jamais eu. Mais certainement aussi un écart entre Tx et Rx.
Mais c'est pas plus mal une radio récente.
Sinon, penser à binder chaque récepteur sur différents profils de la radio ; récepteur 1 sur profil 1. 2 sur 2 etc (voir la notice fournie pour ça)). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Tntm77 Découverte
Posté le: 27.03.2020, 20:11:19 Sujet du message: |
J'ai binder un des récepteur, l'autre je n'y arrive pas.
Le voyant arrêt de clignoter mais dès que je branche un servo ( celui avec 1 ailette blanche ) kyosho perfex dessus, il fait 1/4 de tour et plus rien comme si le récepteur manquait de puissance. |
Posté le: 27.03.2020, 22:11:03 Sujet du message: |
Dans l’immédiat, à part revoir la procédure d’appairage récepteur/radio je ne voit pas.
Dans l'ordre :
1. batterie neuve dans la radio. L'allumer, puis l'éteindre
2. mettre le petit câble de bypass sur la voie 4 (BIND/CH4)
3. connecter la batterie sur la voie VCC du récepteur : les DEUX led doivent clignoter (ce qui indique de le récepteur est en mode d'appairage).
4. Appuyer et garder enfoncer le bouton MATCH/Bind sur la radio AINSI que le bouton marche arrêt : dès que la led du récepteur ne clignote plus, c'est bon (ça dure 5/6 secondes en tout).
5. relâcher le bouton MATCH/Bind (que celui là) et débrancher la petite prise de bypass.
En principe, c'est bon maintenant.
Sinon aussi voir pour désactiver le failsafe qui pourrait être une explication à la coupure après 1 seconde.
Je crois bien que quelqu'un en a parlé récemment par ailleurs (retour garantie de l'ensemble 1 seul récepteur).
Sur Tontube à 3min25 pour le bind trop fass. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Tntm77 Découverte
Posté le: 28.03.2020, 12:00:33 Sujet du message: |
Ca y est récepteur réglé avec la commande, merci de ton aide.
J'ai changé toutes les piles...qui étaient pourtant neuves et cela a fonctionné. |
Posté le: 28.03.2020, 12:08:12 Sujet du message: |
On pense jamais aux piles/accus de réception
Problème résolu _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
seny Découverte
Posté le: 12.06.2021, 14:16:38 Sujet du message: |
Bonjour j'ai récemment acheté une Absima CR3P malgrès l'avoir bind correctement (enfin je crois) les cerveaux ne répondent pas au commande du volant, ni le CH1 ni le CH2. La led clignote rouge du récepteur radio. Quand je l'allume sans le jumper du bind.
J'ai bind en branchant le jumper sur le bind du récépteur et en allumant la commande en appuyant sur le bouton Bind. La led rouge ne clignotte plus à ce moment la mais après avoir retirer le jumper la led clignotte à nouveau et rien ne répond à la télécommande.
J'ai vu la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=QTTBmO86Blg&ab_channel=many%27srcgarage68 qui dit qu'il suffit juste d'appuyer sur bind de la télécommande, mais rien y fait...
Ma vidéo pour montrer le problème : https://drive.google.com/file/d/1BBNPZ3uTA2mcHk6PFMRkCBdzn50UDNMc/view?usp=sharing
Auriez vous une idée ou une solution ? Je n'ai pas encore testé le 2eme récepteur livré avec la commande. |
