Pour vous avertir qu'il peut y avoir des retards plus ou moins important pour les livraisons
Cela va aussi dépendre des prochaines mesures car la situation évolue malheureusement vite et pas dans le bon sens
Pour ma part colis bien reçu.
Super contact avec Cyril (si je puis me permettre) qui fait le maximum pour satisfaire le client.
Le carton ne payait pas de mine suite au passage entre des mains expertes.
Mais la protection intérieure était "proof" à tout (surtout avec une carrosserie à l'intérieur + peinture, vis et huile).
Un petit mot sympa sur la facture et une poignée de stickers en rab'.
Il n'est pas site partenaire pour rien !
Grand merci. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
t'es bien vu toi _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Apres une longue rupture, le Swinger est de nouveau disponible ainsi que ses batteries
Ce Crawler Tout Terrain 1/10 électrique 4x4 prêt à rouler se caractérise par ses ponts avant et arrière suspendus, chacun équipé d’un moteur et d’un servo de direction. Il est possible de sélectionner à partir de l’émetteur l’un des quatre modes de direction du Pirate Swinger:
‐ Roues avant directrices seulement.
‐ Roues arrière directrices seulement
‐ 4 roues directrices
‐ 4 roues parallèles
Ce système de direction unique, le robuste châssis articulé, la puissance des moteurs, la haute gardeau sol, les quatre amortisseurs hydrauliques et les pneus tout terrain grand diamètre confèrent au Pirate Swinger des aptitudes au franchissement exceptionnelles et lui permettent même de se déplacer en appui le long d’un mur.
• Architecture «Crawler» : robuste châssis étroit, ponts AV et AR supendus, garde au sol élevée (100mm)
• Deux puissants moteurs type 390
• Combiné variateur/récepteur acceptant les servos à connectique 3 fils.
• Deux servos de direction 6kg.
• Changement du mode de direction possible à tout moment par simple pression d’un bouton sur l’émetteur.
• 3 trims : direction avant et arrière et gaz.
• Alimentation par pack Li‐Ion 2S 7,4V 1500mAh.
• Rechargement par chargeur USB
• Transmission 4x4 sur roulements à billes
• 2 ponts avec arbre rigide.
• Cardans avant et arrière métal.
• Amortisseurs hydrauliques AV/AR
• Carrosserie en polycarbonate peinte et décorée
• Figurines de pilotes décorées.
• Pneus basse pression grand diamètre avec sculptures spéciales crawling.
• Eclairage : 2 LEDs de calandre alimentés par le pack
Dimensions :
• Longueur : 450mm
• Hauteur : 80mm
• Largeur : 230mm
• Empattement : 320mm
• Garde au sol : 100mm
• Poids produit : 1.750g
Infos Complémentaires :
• Nécessite 3 piles AA 1,5V pour l’émetteur
• Age minimum conseillé : 14 ans
J'ai cette gamme qui est bien adaptée aux jeunes et débutants car choix important de couleurs, simple, fun, avec les rampes de leds, entièrement sur roulements, 4x4 ....
J'en utilise une en démo et c'est vraiment pas mal
Tension d’entrée : 100-240V AC
Puissance Max. : 16W
Gamme de courant de charge: 2A
Éléments LiPo/LiFe : 2-3S
Cellules NiMH/NiCd : 4-8S
Cordon de charge Dean et Tamiya pour NIMH
