RCmag :: Voir le sujet - Montage... c'est pas trop mal
fox02100
MessagePosté le: 19.03.2020, 13:30:33    Sujet du message: Montage... c'est pas trop mal Répondre en citant
Pour occuper cette période un peu longue, je viens de monter le 4eme MBX8 eco en 1 an
Sur les 4, bravo à Mugen car ils n'ont pas oublié une seule vis ou rondelle
Pas un seul taraudage non conforme dans les rotules
Voici néanmoins les améliorations à faire au montage que j'ai dû appliquer sur les 4 chassis :
- chanfreiner les corps de diff à l'extérieur pour assurer le bon appui plan et éviter les légères fuites
- caler les roulements de diff avec une épaisseur de scotch alu car ils nagent dans les logements de cellule
- limer les triangles avant pour mettre les cales d'axe de 1,0mm ( pour éviter de mettre les 0,8 )
- repercer tous les triangles à 4,2mm pour que l'auto soit plus libre
Et au final, les petits points négatifs à l'usage :
- boite radio petite
- casse du support de batterie ( c'est du cosmétique car il reste fonctionnel )
- mauvaise protection des cales alu sur la cellule avant
Je ne vais pas lister les points positifs, ça serait trop long...
Sergiolito
MessagePosté le: 19.03.2020, 23:35:02    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup, tu fais quoi avec 4 MBX8 Eco ? Very Happy
fox02100
MessagePosté le: 20.03.2020, 07:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'etait ma premiere saison
#1 => vendu après 6 mois
#2 => chassis qui remplace le #1 et que je garde cette saison
#3 => monté pour un ami
#4 => chassis neuf de secours que je gardais en sachet pour la pièce de rechange ( j'aime bien être autonome )
Je viens de le monter pour m'en servir si j'ai une grosse casse sur le #2
En ligue, en fin d'année, il n'y a que 4 catégorie donc très peu de temps de reparer entre 2 manches
Je pourrai aussi le prêter à un copain pour faire mumuse à deux
Stephnet
MessagePosté le: 20.03.2020, 21:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fox02100.
Que veux tu dires par :
www.arc14.com
fox02100
MessagePosté le: 20.03.2020, 22:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
Stephnet a écrit:
Bonjour Fox02100.
Je trouve que le MBX8 eco est une très bonne auto
- solide
- entretien et démontage facile ( les diff par exemple )
- support de moteur fiable
- ils ne sortent pas des options tous les mois
- facilité pour trouver des pièces
- etc etc
ah si par contre, j'ai oublié un point négatif très important :
le très mauvais suivi de l'importateur francais qui ne communique rien sur les réglages
faut regarder des videos kyosho pour savoir comment régler une voiture... si c'est pas un comble
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 20.03.2020, 23:27:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sans blague tu a des tuto partout des fiche de réglage partout
on peux y’a passer les lien si tu veux .
Seul chose on a pas de top driver en France pour faire en français
par contre toute les bonne info via 2 pilote inter qui sont relayer
et à chaque championnat de France lles réglage sont passer sur se meme forum ou Facebook tu demande quoi de plus
Regarde
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27386&start=120
Et sur les tropic de cf tu a les réglages
Allord c’est peux être une idée que Guillaume replace le tout sur sont site sa je pense que sa peux être fait pour une meilleur visibilités
Stephnet
MessagePosté le: 20.03.2020, 23:35:16    Sujet du message: Répondre en citant
Entendu, je te remercie.
Pas fragile le bac accus?... il me parait frêle.
www.arc14.com
fox02100
MessagePosté le: 20.03.2020, 23:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde
Mes felicitations, grace à ton lien j'ai trouvé des fiches de réglage de 2018
Ah si, y'en avait une de 2020...
Je suis d'accord avec toi sur le fait de tout concentrer sur le site Mugen France
C'est d'ailleurs pour ça que je disais que Mugen France était inexistant
Faut regarder ce qu'il se passe avec Wartelle et Sartel, Mugen France a des lecons à prendre
fox02100
MessagePosté le: 20.03.2020, 23:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il se fissure devant mais une fois cassé, il ne bouge plus Wink
Stephnet
MessagePosté le: 20.03.2020, 23:59:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ah!
Bon je vais surveiller cela, merci pour le tuyau OK!
www.arc14.com
fox02100
MessagePosté le: 21.03.2020, 00:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
A ton service Wink
Te tracasse pas, rien de fonctionnel, comme je le disais, juste cosmetique
