RCmag :: Voir le sujet - Questions XRAY / AIGOIN RACING
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Xray
Questions XRAY / AIGOIN RACING Aller à la page 1, 2  Suivante
Junior07
MessagePosté le: 09.03.2020, 15:37:51    Sujet du message: Questions XRAY / AIGOIN RACING Répondre en citant
Je me permets de créer ce sujet si vous avez d'éventuelles questions sur le XRAY XB8 1:8TT.
C'est avec plaisir que je répondrai à vos questionnements et partager mes setups.
A vous lire Very Happy
Patrick Jr Auvinet #TrèsTchatcheur
XRAY / FX Engine / Hot Race / Hudy / Aigoin Racing / RcModelsTeam / RcProject / RustiDesign / Corally
matrix34
MessagePosté le: 09.03.2020, 18:15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci top !
MessagePosté le: 10.03.2020, 16:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Fiche de réglages nitro à la Charmes Cup 2020 de Patrick Auvinet OK!
MessagePosté le: 10.03.2020, 16:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Fiche de réglages brushless à la Charmes Cup 2020 de Patrick Auvinet OK!
perche
MessagePosté le: 10.03.2020, 17:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Typé barruffolo avec l'arrière un peu dégradé.
Merci à lui c'est rare des feuilles de français.
Jlrs
MessagePosté le: 10.03.2020, 19:43:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci , c'est intéressant OK!
Possible d'avoir les valeurs de pincements AV et AR pour le nitro ?
ce n'est pas renseigné.
Junior07
MessagePosté le: 10.03.2020, 21:08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis beaucoup inspiré des setups de Barrufolo ayant un pilotage assez agressif, c'est celui qui me correspond le mieux je trouve. Je dégrade beaucoup l'arrière et travaille beaucoup sur l'avant.
Pour le toe-in (pincement, seulement à l'arrière), je suis à 3° sur le nitro et 2° sur le bls. Pour l'ouverture (front toe-out seulement à l'avant du coup, nous le faisons généralement à l'oeil, environ 2°.
Boub82
MessagePosté le: 10.03.2020, 21:52:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Sur le XB8-2020, avec la couronne de 48dts, je trouve que la couronne est proche du dessous du chassis.
j'ai tres peur de casser des dents sur les receptions de sauts.
Un conseil ou une astuce?
merci d'avance
Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed
Jlrs
MessagePosté le: 10.03.2020, 22:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide OK!
Une autre question :
Quelle est la différence de comportement sur la direction (ou autre)
entre la pièce steering plate 1DOTS vs 2DOTS ?
Quel est l’intérêt de passer de l'une à l'autre ?
Dans le kit 2020 il est fournit la 2DOTS, je vois que vous montez la 1DOTS
sur votre setup : pourquoi ?
je parle de cette pièce :
Junior07
MessagePosté le: 11.03.2020, 08:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
Boub82 a écrit:
Bonsoir
merci d'avance
J'ai déjà eu ce "problème" sur le 2018 quand j'ai voulu mettre la couronne de 48dts... Nous avons mis des rondelles de Ø3 sous les supports centraux pour sur-élever le différentiel.
Quand j'ai monté le 2020, je n'ai pas essayé de mettre la 48, je roule en ce moment en 47-13,et sur le 2019, j'étais en 46-14, je n'ai jamais eu de pb Very Happy
Mais la couronne 48 'est d'origine sur le nitro donc Xray a dû faire les calculs en conséquence, à mon sens.
N'hésites pas à partager une photo de ton montage. OK!
Junior07
MessagePosté le: 11.03.2020, 08:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant un pilotage plus ou moins agressif, j'aime bien avoir beaucoup d'avant et un arrière qui suit. Je trouvais que je manquais beaucoup d'avant, la voiture était à mon goût pas incisive, j'ai retrouvé alors de l'avant en mettant la steering plate 1 dot comme sur le 2018, avec une rondelle de 2mm au-dessus des chapes de directions pour baisser un peu les tirants côté roue.
J'ai joué aussi sur l'ancrage sur la barre d'ackermann et sur l'ouverture pour une meilleure entrée en virage.
Il faudrait que j'essaye à nouveau la steering plate 2 dot sur le 2020 pour comparer le comportement. Je vous tiendrais informé de ce setup.
Jlrs
MessagePosté le: 11.03.2020, 19:25:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces infos OK!
D'ailleurs l'ancrage de la barre d'ackermann à changé sur la notice du 2020 :
position 3 également .
Junior07
MessagePosté le: 26.03.2020, 18:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je propose de faire un live début de semaine prochaine sur ma page RC facebook :
Patrick Jr Auvinet RC
Nous pourrions échanger sur l'ensemble du matériels que j'utilise :
- Xray XB8 2020 nitro & brushless
- Mes premières sensations avec le moteur FX KC301
- Les pneus Hot Race (technique de collage, utilisation de la gomme, etc...)
- Setup
- Duo Père/Fils
Faîtes le moi savoir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à proposer des sujets à aborder, des questions, etc... Et surtout faire tourner l'info si possible.
Merci à vous de m'avoir lu.
Jlrs
MessagePosté le: 27.03.2020, 21:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
Partant pour un live sur FB OK!
MaxenceXray
MessagePosté le: 28.03.2020, 10:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour un live FB.
Junior07
MessagePosté le: 29.03.2020, 00:32:52    Sujet du message: Répondre en citant
La date retenue pour le live sera mardi 31/03 à 18H sur ma page :
Patrick Jr Auvinet RC, n'hésitez pas d'y mettre un petit OK! pour avoir une notification au début du live Smile
a++
Junior07
MessagePosté le: 31.03.2020, 22:39:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tout le monde,
J'espère que ce premier live vous a plu...
N'hésitez pas à me faire ressortir des sujets à aborder...
Je pense à faire dès le prochain live, le montage des 3 diffs, qu'en pensez-vous ?
Cdlt,
Jlrs
MessagePosté le: 01.04.2020, 11:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Très sympa ce premier live
merci pour toutes les infos données sans filtres.
Pour les prochains sujets abordés :
- montage des diffs
- méthodologie de réglage chassis
STP pense à poster une photo de la boite radio comme expliqué hier soir
(trous trous pour aération des servos)
Merci pour votre disponibilité OK!
Junior07
MessagePosté le: 02.04.2020, 02:36:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je vous invite à nous rejoindre en live (notre deuxième hihi) dès ce soir 18h sur le montage et la préparation des différentiels.
J'espère vous retrouver nombreux. C'est la Fête
Pour la photo de la platine radio, elle sera postée incessemment sous peu OK! :
Bloodymary
MessagePosté le: 02.04.2020, 10:52:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa ton live Patrick Wink
Plutot que de refaire un enieme sur les diffs, les amorto etc... tu ne pourrais pas plutot faire un truc sur le pilotage lui meme ?
Comment aborder une courbe , un saut, un atterrissage
Quand freiner par rapport au moment du braquage... des trucs comme ca quoi
Very Happy
Junior07
MessagePosté le: 02.04.2020, 14:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Hello,
Ça pourrait être intéressant mais je ne pense pas être "une référence" en pilotage pour faire ce genre d'explication... Rolling Eyes
Bloodymary
MessagePosté le: 02.04.2020, 22:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Hello,
Vu ta vitesse, je pense quand meme que ca peut etre interessant pour 99% d'entre nous
Apres si tu le sens pas, je comprends
On fait souvent les trucs au feeling sans pouvoir forcement les expliquer Wink
Jlrs
MessagePosté le: 06.04.2020, 11:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
Junior07 a écrit:
Hello,
un petit up pour la photo svp Very Happy OK!
Junior07
MessagePosté le: 17.04.2020, 19:36:00    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
Il est vrai qu'en terme de pilotage... je pilote plutôt au feeling... mais n'hésitez pas à me poser des questions et j'essaierai d'être le plus précis & pédagogue possible.
Pour la photo de la platine, elle sera prête avec mes nouveaux servos en fin de semaine... je ne t'oublies pas ^^
J'en profite pour vous inviter mardi 21 avril à 18h, pour un live sur les pneus HOT RACE sur ma page facebook RC, on vous attend nombreux hihi OK!
Jlrs
MessagePosté le: 19.04.2020, 21:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci.
Nous serons au rdv mardi OK!
dvoud
MessagePosté le: 21.05.2020, 14:18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Jai achete la platine en carbone sur mon xb8e2020 en plaçant les 2 rondelles préconisés sur notice de montage.
Je trouve que le jeu est énorme au niveau du sauve servo...
Cest normal ?
Emilien05
MessagePosté le: 21.05.2020, 20:05:57    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement la plaque carbone est plate comparé au plastique qui intègre déjà une rondelle pour limiter le jeu.
perso je roule en plastique car la carbone se fissure assez facilement au niveau des vis du sauve servo. j'ai fais usiné par un ami des rondelles spécifiques reprenant l'empreinte du plastique afin d'avoir un jeu égal entre la platine carbone et plastique.
voilà tout
Emilien
Junior07
MessagePosté le: 03.06.2020, 10:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
dvoud a écrit:
Cest normal ?
Effectivement, il y a un léger jeu lorsqu'on monte la platine carbone... Je mets les rondelles indiquées sur la notice, celle pour régler le carrossage à l'avant, aucun problème pour le montage.
Je l'ai essayé l'année dernière, je n'ai pas trouvé de différence particulière avec la pièce d'origine... De plus, le carbone commençait à s'effriter suite à de gros chocs.
Je sais que Barruffolo et Tessman l'utilisent... A tester sur le 2020 OK!
Jlrs
MessagePosté le: 11.04.2021, 17:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
des news sur le montage du XB8 2021, des astuces à partager avec nous ?
retour d'un live prochainement ?
Very Happy
frode46
MessagePosté le: 05.04.2022, 06:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je suis novice dans la discipline j ai craqué sur un xb8e 2021 mais je ne trouve pas beaucoup de pièce détachées par rapport aux autres marques
Avez vous un site particulier ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Xray Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
