modelboys Champion du monde
Posté le: 01.03.2020, 19:42:48 Sujet du message: Insert bougie moreur base O.S |
Salut à tous.
Est-ce que quelqu'un pourrait prendre quelques mesures sur un insert turbo d'un moteur O.S ou base O.S?
Le diamètre de la partie qui rentre dans la chemise, l'entraxe des trous de fixation pour la culasse ainsi que l'épaisseur de la partie qui rentre dans la chemise (sans les joints cuivre)
Merci d'avance |
norbi21 Découverte
Posté le: 04.03.2020, 13:38:28 Sujet du message: |
| Bonjour, alors dans l'ordre de tes questions. 16,43 puis 18,38 et pour finir 3,52 le tout en mm. |
Posté le: 04.03.2020, 23:18:05 Sujet du message: |
Merci. Sur quel moteur ? Car certains Os ont le diamètre de la chemise à 16.27mm et c'est ce modèle la qui m'intéresse en particulier (ou plus gros a défaut d'avoir la bonne taille directement)
Merci en tous cas pour ta réponse ! |
norbi21 Découverte
Posté le: 05.03.2020, 11:42:22 Sujet du message: |
| le moteur que j'ai mesurer est on os speed B2102- réf : s12184 alésage de 16,40. |
Rody Sponsors Découverte
Inscrit le: 24/12/2010 Messages: 30 Localisation: Allevard - FRANCE
Posté le: 06.03.2020, 08:49:43 Sujet du message: |
| norbi21 a écrit: | | le moteur que j'ai mesurer est on os speed B2102- réf : s12184 alésage de 16,40. |
Si l’alésage est 16.40mm l'insert dans ce cas ne peut pas mesurer 16.43mm  _________________ World Champion Products
Le site pour des produits de qualité et Champion du Monde.
https://www.worldchampionproducts.com |
norbi21 Découverte
Posté le: 07.03.2020, 10:53:11 Sujet du message: |
| il est possible que mon pied a coulisse ne soit pas d'une précision redoutable. |
Posté le: 09.03.2020, 09:55:11 Sujet du message: |
| norbi21 a écrit: | | il est possible que mon pied a coulisse ne soit pas d'une précision redoutable. |
On va dire que c'est un insert pour un base OS avec un alésage de 16.40mm  _________________ World Champion Products
Posté le: 12.03.2020, 19:44:30 Sujet du message: |
Bon alors pour faire court, j'ai finalement acheté un insert chez Rody, pour moteur VS B01.
Tout ça pour monter sur un moteur base nova, pour monter de la bougie P3 dans les règles de l'art !
Il a fallu reprendre le calage de la décompression car l'insert nova est plus long que le VS. Une fois cela refait (1 cale de décompression à enlever pour obtenir la même valeur)
Verdict ça se monte en lieu et place de l'insert nova origine, sauf pour les anciennes versions avec le haut du carter "brut" et pas usiné pour les culasse rabaissées ou dans ce cas là il faudra usiner la dernière ailette du carter car l'insert est moins epais et la culasse et le carter font interférence.
Ca tourne comme une horloge, j'ai voulu profiter d'un insert foire pour faire cette modification.
Si ça peut servir à d'autres  |
Posté le: 13.03.2020, 08:34:55 Sujet du message: |
Merci pour l'info, c'est quelle type de moteur nova? _________________ World Champion Products
Posté le: 13.03.2020, 10:24:55 Sujet du message: |
| C'est un p5xlt. Ça marche aussi pour les plus 21-4 et keep off 4. |
Posté le: 16.03.2020, 10:11:25 Sujet du message: |
| modelboys a écrit: | | C'est un p5xlt. Ça marche aussi pour les plus 21-4 et keep off 4. |
