Stephnet Ligue
Posté le: 05.03.2020, 09:30:39 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Juste les ciseaux pour dégrossir la pièce, après il risque d'y avoir un pli sur le bord de coupe.
Un simple cutter, une bonne règle et une surface dure en dessous (tapis de découpe ou une petite chute d'étagère suédoise) pour affiner ensuite. |
Entendu.
J’ai une vieille planche à découper , que j’utilise déjà pour faire mes bandelettes d’aluminium , qui fera tres bien l’affaire  _________________ www.arc14.com |
fox02100 Expert*
Posté le: 05.03.2020, 18:02:31 Sujet du message: |
Je pense que si il y a un pli sur du 0,1mm d'aluminium, ca se redresse avec l'ongle sur une surface plane sans problème
Si les ciseaux sont bien affûtés, ca devrait le faire
Je retiens cette astuce pour les cellules qui ont plus de jeu
Stephnet Ligue
Posté le: 05.03.2020, 19:54:43 Sujet du message: |
Cette fine épaisseur doit effectivement bien se travailler.
Moi qui ai beaucoup de jeu , j’essayerai cette solution ultérieurement . _________________ www.arc14.com |
turboman Elite
Posté le: 05.03.2020, 20:07:45 Sujet du message: |
personne as essayé la colle bostik fix and flash  |
Stephnet Ligue
Posté le: 05.03.2020, 21:52:03 Sujet du message: |
Personnellement, je ne connais pas.
C’est un peu comme de la cyanolite non? _________________ www.arc14.com |
turboman Elite
Posté le: 05.03.2020, 23:26:20 Sujet du message: |
Stephnet a écrit: | Personnellement, je ne connais pas.
C’est un peu comme de la cyanolite non? |
un peu comme la super glue gel ,avec un séchage rapide avec les UV  |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 6182 Localisation: Proche RC94
Posté le: 06.03.2020, 08:07:17 Sujet du message: |
Faut aussi penser démontage  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
turboman Elite
Posté le: 06.03.2020, 08:49:58 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Faut aussi penser démontage  |
tu appliques juste sur la portée des roulements ,dans les cellules et tu sèches avant montage . |
Stephnet Ligue
Posté le: 06.03.2020, 22:43:46 Sujet du message: |
turboman a écrit: | Subaroues a écrit: | Faut aussi penser démontage  |
Difficile de l’appliquer uniformément sur la portée des roulements à mon avis ...
C’est très liquide, épais, gelatineux?
En tout cas, surprenant comme technique _________________ www.arc14.com |
turboman Elite
Posté le: 07.03.2020, 00:28:50 Sujet du message: |
Stephnet a écrit: | turboman a écrit: | Subaroues a écrit: | Faut aussi penser démontage  |
En tout cas, surprenant comme technique |
Gélatineux
comme la super glue gel |
fox02100 Expert*
Posté le: 07.03.2020, 07:17:56 Sujet du message: |
C'est la technique proposée au début de ce sujet par " Mugen France "
Pour moi c'est du bricolage, trop difficile à mettre en oeuvre pour sécuriser la bonne épaisseur |
Stephnet Ligue
Posté le: 07.03.2020, 19:34:22 Sujet du message: |
Entendu, merci Turboman.
Toutefois je doute de pouvoir l’appliquer uniformément. _________________ www.arc14.com |
