RCmag :: Voir le sujet - Turbo Optima 2019. remarques et questions
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Kyosho
Turbo Optima 2019. remarques et questions Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 28.05.2019, 19:33:49    Sujet du message: Répondre en citant
Alfaccc a écrit:
un xspeed stock sympa comme vieux moulin OK!
sinon tu as un mp.
Vu. Merci.
Si tu regardes bien, le pignon, c'est une cloche de thermique bidouillée Mr. Green
Il fait pas trop mal rouler mon Pirate 1/8 sur du lisse
Caudron
MessagePosté le: 18.06.2019, 15:34:29    Sujet du message: Re: Turbo Optima 2019. remarques et questions Répondre en citant
Caudron a écrit:
J'ai aussi noté une différence nette de fixation des fusées(Knuckle Arm) sur les porte-fusée (Hub). Il y a maintenant un net jeu entre les 2 petites pièces métal tubulaire noires (OT212) et le porte fusée dans lequel elles rentrent. Au moins 3/10, probablement 4/10. A l'époque le "King Pin" ( Voir étape 15 ici:http://www.retromodelisme.com/manuel_page/139/turbo-optima-kyosho.html#group-10) qui se visait dans la fusée n'avait aucun jeu dans le porte fusée qu'il traversait. Il fallait le graisser légèrement et c'était un ajustement "gras". J'ai encore un Stinger MKII qui utilisait le même train avant et zéro jeu. Sur le T. Optima on ne peut pas dire que le guidage du train avant soit rigoureux avec un jeu pareil. Je tenterai peut-être de m'en tourner de nouveau en laiton mais c'est une petite pièce pas si évidente à fabriquer avec mon très maigre savoir faire et il faut en faire 4 identiques.
Pour ceux qui ont un Optima ou un Javelin, en avez vous aussi beaucoup du jeu à cet endroit?
Bon, faute de retour aucun ici je me suis attelé à la fabrication de pièces de remplacement pour supprimer le jeu au mieux. J'ai modélisé et imprimé en PLA strong. Il y a des petites variations de cotes via ce processus de fabrication donc j'ai fait environ 10 pièces et pris les 4 meilleures (libre et sans jeu et ce sans graissage). Là où c'est, aucun problème de solidité, juste l'usure à surveiller. Le train avant est maintenant bien mieux guidé. Le diamètre extérieur idéal se situe entre 4.55 et 4.60 de diamètre là ou d'origine on est entre 4.20 et 4.30. Cela crée un jeu très préjudiciable, en carrossage ne particulier.
kedal
MessagePosté le: 09.02.2020, 18:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
Déterrage de post...
Je t'ai envoyé un MP
SG Tiger - Gmade Sawback - Schumacher KF2
Ligue 11
MessagePosté le: 11.02.2020, 15:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
hésitez pas a mettre des images de vos modifs Idea
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Kyosho Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
