cedric Ligue
Posté le: 22.01.2020, 18:57:51 Sujet du message: |
| on l'utilise comment ? |
Jmg Expert*
Inscrit le: 28/09/2018 Messages: 318 Localisation: Epineau les voves 89
Posté le: 24.01.2020, 21:20:02 Sujet du message: |
| Pas mal plusieurs fonction possible👍 |
foch78 Expert*
Posté le: 29.01.2020, 15:02:59 Sujet du message: |
Nouvel outil ou nouveaux outils.  _________________ Christophe |
Jlrs Ligue
Posté le: 29.01.2020, 17:45:27 Sujet du message: |
| c'est un seul outil ou deux outils séparés ? |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 29.01.2020, 21:54:50 Sujet du message: |
| C’est 2 outils séparés mais qui peuvent être complémentaires |
modelisme34 Sponsors Elite
Jlrs Ligue
Posté le: 11.02.2020, 09:23:31 Sujet du message: |
ok merci , c'est commandé  |
Posté le: 13.02.2020, 10:55:40 Sujet du message: |
PW0140 – Outil de réglage de garde au sol et de droop:
– Permet de régler la hauteur de caisse facilement et avec précision
– Vision haute de la graduation comprise entre 10 et 45 mm
– Entièrement en aluminium.
– Réglage de droop (garde au sol maximum) en prenant directement sous l’axe de roue.
– Graduation du droop de +10 à -15 mm avec des cales de 35 mm (Optima PW0150) ou avec des jantes 1/8 6MIK à placer sous le chassis.
Posté le: 13.02.2020, 10:57:01 Sujet du message: |
PW0150 – Support de voiture multi-fonction:
– Permet de stocker sa voiture 1/8 Buggy à 35mm (hauteur idéale qui permet de ne pas compresser ressorts de suspension interne et externe)
– Cale de chassis 25 mm pour réglages du carrossage et du pincement
– Maintien les amortisseurs au repos avant fermeture.
– Cale de chassis 35 mm pour réglages de droop avec l’outil Optima PW0140
– Supporte les telephones mobile pour regarder une vidéo, ou éclairer une station de collage (exemple)
– Maintien les différentiels debout avant fermeture
– Livré par 2
Tres bon exemple la vidéo sur le tel  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
doris Découverte
Posté le: 07.09.2020, 02:04:19 Sujet du message: |
ce qui est dommage c'est que la fonction réglage du carrossage ne soit pas présente
pourtant la plus utile pour beaucoup. En voyant l'outil il me semblait évidant que c'était possible, donc un peu déçu quand je l'ai reçu car a mon niveau pas tres utile. Par contre une belle pièce |
Posté le: 09.09.2020, 11:22:04 Sujet du message: |
| pour le carrossage c'est en effet une grosse demande |
laurent22 Expert**
Posté le: 11.09.2020, 13:15:52 Sujet du message: |
| C'est pas modifiable ? |
