Posté le: 02.02.2020, 20:43:02 Sujet du message: |
Le moulage et l'usinage du carter traité black sont soignés ( 122gr ).
La sortie d'échappement désormais droite d'un diamètre de 16,5mm.
A signalé que les carters Picco sont maintenant injectés, ce qui donne une meilleurs finitions que les anciens carters moulés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.02.2020, 16:00:51 Sujet du message: |
Vue sur le roulement arrière céramique. On peut voir les fraisage supplémentaires au niveau des transferts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.02.2020, 16:14:31 Sujet du message: |
La sortie d'échappement qui est maintenant droite avec un diamètre de 16.50mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.02.2020, 19:52:57 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.02.2020, 17:47:49 Sujet du message: |
Sur le carter on retrouve les fixations pour les ressorts courts d'échappement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.02.2020, 22:44:46 Sujet du message: |
La culasse à 9 ailettes qui est allégée ( diamètre 60mm - hauteur 40mm - 83gr ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.02.2020, 16:23:20 Sujet du message: |
L'insert est séparé et on peut voir qu'il est placé dans un "puit" qui permet de rabaisser la culasse _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
kyomp9sk8 Expert**
Posté le: 11.02.2020, 16:36:17 Sujet du message: |
Moteur rodé ce week-end
Honnêtement c'est vraiment un bon moteur, retour au ralenti hyper rapide
Réponse à la gâchette immédiate.
J'ai hâte de le pousser un peu plus  _________________ Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
matrix/jetko
Club rc94 |
Posté le: 13.02.2020, 11:45:57 Sujet du message: |
L'insert pour bougie turbo avec ses joints de décompression en alliage de cuivre ( 5/10 au total ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.02.2020, 13:42:35 Sujet du message: |
Le beau bouchon usiné traité black avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
On peut voir aussi un dégagement circulaire face au conduit d'admission.
A signaler la bonne finition que l'on retrouve sur l'ensemble du moteur. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x6. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.02.2020, 17:22:54 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 14mm avec le passage des gaz optimisé avec l'habituelle pâte rouge.
Son poids est de 39gr et le passage des gaz est de 9,5mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Jmg Expert*
Inscrit le: 28/09/2018 Messages: 318 Localisation: Epineau les voves 89
Posté le: 15.02.2020, 13:41:03 Sujet du message: |
Je l ai chez moi et pour le prix ces un beau et bon moteur👌👍 |
Posté le: 15.02.2020, 18:53:36 Sujet du message: |
Et bien il doit y en avoir du chrome dans l'acier pour avoir cet aspect là après la trempe.
Posté le: 17.02.2020, 00:49:43 Sujet du message: |
Le plateau bénéficie d'une triple virgule "turbo" et il est équilibré avec 2 masses en cuivre.
Le passage des gaz est rectifié, là encore la finition est au top. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
modelisme34 Sponsors Elite
pierrot64 Ligue
Posté le: 17.03.2020, 14:48:47 Sujet du message: |
Je viens de recevoir le mien , une merveille de précision et d'usinage ,
Je voudrais savoir combien de joints de décompression faut il avec le 25 %
Car ils en parlent sur le petit livret , mais tout en anglais ?
MERCI |
axl Elite
Posté le: 17.03.2020, 17:52:12 Sujet du message: |
16% tu retire un joint de 0.1 mm
25% tu laisse comme livré dans la boite
+ de 25% (pas sur que cela se fasse encore) tu ajoute un joint de 0.1 mm |
Rati63 Expert*
Posté le: 29.06.2020, 06:38:45 Sujet du message: |
Petit détail intéressant : l'échancrure au niveau du trou de lubrification dans la bague de bielle pour bien répartir le graissage.
Première fois que je vois ça. |
