fredo31 Expert**
Inscrit le: 17/04/2004 Messages: 716 Localisation: Fronton
Posté le: 11.11.2019, 14:28:09 Sujet du message: AUTOPSIE HB D819 |
Après les autopsies de KYOSHO je vous propose celle de mon HB après 30 litres sur diverses pistes allant du circuit plat comme une carte à celui comme un champ de fraises
Je tiens à préciser que mon retour d'expérience est purement objectif, n'étant pas "sponsorisé" je n'ai pas d'intérêt particulier
Pour commencer le dessous de la bête:
fredo31 Expert**
Posté le: 11.11.2019, 14:31:19 Sujet du message: |
Le châssis a perdu la plupart de son anodisation mais hormis aux extrémités l'usure est raisonnable et il va faire une saison de plus.
Les triangles sont marqués, ils ont un peu de jeu au niveau des articulations mais sans plus, je vais les changer par mesure de précaution même s'ils ne présentent pas de faiblesses particulières. |
fredo31 Expert**
Posté le: 11.11.2019, 14:35:16 Sujet du message: |
Au tour des amortisseurs:
J'ai monté les bouchons et membranes FASTRACE dès le début et hormis quelques rayures dues à quelques toits, il n'y a pas d'usure, les inserts ne présentent également pas de jeu.
Les joints et bagues sont en très bon état sans jeu ni fuites, deux soufflets sont déchirés et les tiges n'ont pas bougé.
Bilan: Je vais changer les 2 soufflets et c'est reparti pour un tour. |
fredo31 Expert**
Posté le: 11.11.2019, 14:38:29 Sujet du message: |
Le différentiel central et sa couronne:
C'est la couronne petit module en 60 dents, l'usure est raisonnable, les noix sont très peu marquées quand aux pignons à l'intérieur je n'ai pas fait de photos mais il faut savoir que sur la voiture de mon fils qui doit avoir 50 litres ils sont comme neufs!
Bilan: je vais changer la couronne pour repartir avec un ensemble cloche-couronne neuf pour la saison mais rien de plus. |
Boub82 Ligue
Posté le: 11.11.2019, 14:38:42 Sujet du message: |
Salut Fred
Tres interessant ton post
Tu ne prevois pas de changer les insert de bouchions d'amortisseur? _________________ Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed |
fredo31 Expert**
Posté le: 11.11.2019, 14:39:51 Sujet du message: |
Les cardans centraux:
Les goupilles sont en bout de course, je vais les remplacer et repartir avec les mêmes cardans qui n'ont pas du tout de voile. |
fredo31 Expert**
Posté le: 11.11.2019, 14:41:38 Sujet du message: |
Les noix et cardans de roues:
Et bien pas d'usure ni sur les goupilles, ni sur les noix et ni même sur les homocinétiques.
Bilan: l'ensemble repart pour une saison. |
fredo31 Expert**
Posté le: 11.11.2019, 14:45:46 Sujet du message: |
Voici les "petites" faiblesses récurrentes:
Les plaques de triangles en plastique qui ont tendance à se fissurer sur des pistes exigeantes, mais bon elles ont la saison et c'est déjà pas mal!
Elles seront remplacées avec les triangles.
La cale avant qui est usée, à savoir que j'ai remplacé le pare-chocs d'origine par un DERACING qui protège mieux le châssis et la cale.
Bilan: Je change la cale et le pare-chocs pour repartir propre pour la saison. |
fredo31 Expert**
Posté le: 11.11.2019, 14:50:26 Sujet du message: |
Pour le reste les roulements sont fatigués, mais comme c'est ceux d'origine on n peux pas leur en vouloir
Je vais également remplacer les bagues et KINGPINS de fusées avant car ils présentent un jeu assez conséquent.
Petite astuce pour préserver les fusées: je colle les bagues au frein filet vert, tout comme les roulements, ça évite que ça prenne du jeu à ce niveau.
Sur l'ensemble de la saison après plusieurs courses de ligue, GP et CF j'ai déploré la casse d'un axe de triangle avant car les pare-chocs d'origine étant trop usé il ne protégeait plus la partir filetée, sinon...rien d'autre!  |
fredo31 Expert**
Posté le: 11.11.2019, 14:53:17 Sujet du message: |
| Boub82 a écrit: | Salut Fred
Tu ne prevois pas de changer les insert de bouchions d'amortisseur? |
Salut Matthieu!
alors effectivement ils sont bien marqués mais c'est moi qui les ait violentés pour rentrer dans les bouchons FASTRACE
Je vais les changer même si au final il n'y a pas de jeu. |
sonic Expert*
Posté le: 11.11.2019, 15:19:10 Sujet du message: |
Merci fred pour ce compte-rendu.
Je rajouterai un autre point à surveiller, ce sont les écrous d'axe de triangle AR qui ont tendance à se desserrer. J'en ai déjà perdu en course. |
fredo31 Expert**
Posté le: 12.11.2019, 15:43:40 Sujet du message: |
Oui c'est vrai que tu m'en avais parlé, mais pour ma part en deux ans ça ne m'est jamais arrivé, je ne sais pas s'il y a une incidence mais je serre très peu ces écrous de manière à ce qu'ils tournent librement lorsque les triangles pivotent...à voir  |
perche Expert**
Posté le: 12.11.2019, 16:00:14 Sujet du message: |
Ça m'est arrive aussi. Il faut changer l'écrou dès qu'on sent que le nylstop freine plus des masses.
30 litres avec les même goupilles de cardan centrale ? |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7532 Localisation: seine et marne
Posté le: 12.11.2019, 19:04:29 Sujet du message: |
| fredo31 a écrit: | Les noix et cardans de roues:
30 litres et si peu...pas...d'usure , ils peuvent les garantir a vie
etonnant quand on voit l'usure des goupilles cardans centraux  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
perche Expert**
Posté le: 12.11.2019, 20:35:20 Sujet du message: |
| C'est vrai que les noix se marque très peu par rapport à d'autres marques. |
fredo31 Expert**
Posté le: 12.11.2019, 20:45:37 Sujet du message: |
| perche a écrit: | Ça m'est arrive aussi. Il faut changer l'écrou dès qu'on sent que le nylstop freine plus des masses.
Oui c'est les goupilles d'origine, bon effectivement elles sont au bout du bout  |
fredo31 Expert**
Posté le: 12.11.2019, 20:47:45 Sujet du message: |
| miniman a écrit: | | fredo31 a écrit: | Les noix et cardans de roues:
etonnant quand on voit l'usure des goupilles cardans centraux  |
Effectivement seulement les goupilles des cardans centraux s'usent, le reste ça bouge pas...à l'occasion je prendrais en photo celles du châssis de mon fils qui doit avoir 50 litres et il n'y a presque pas de différence  |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 12.11.2019, 21:13:19 Sujet du message: |
Merci fredo31.
J’aime bien avoir des retours objectifs sur le matos que l’on vend 👍
Je confirme, je conseil de mettre du frein filet sur les nylstop d’axes e de triangle arrière
Pour les plaques de triangle. Perso je laisse celle en plastique à l’avant mais je la colle à la Cyano et je met les plaques carbone à l’arrière
Si vous avez des questions. N’hésitez pas (fredo31 risque de répondre plus vite que moi) 😉 |
seth Ligue
Posté le: 14.11.2019, 18:38:07 Sujet du message: |
Salut Fred !
A 2 ou 3 litres près, on avait la même auto au GP des Couteliers
Et j'arrive à la même conclusion que toi, chassis très endurant, aucune casse, des triangles AV changés à mi-vie ainsi que les cales A et D (mais je roulais sans protection).
Avec le transmission du D817, je surveillais les goupilles des cardans centraux, avec celle du D819, cela s'use beaucoup moins.
Pour le reste, c'est du costaud, et pourtant c'est pas les occasions qui manquent pour le tester  _________________ GP Racing / 7Mik / TMAC |
perche Expert**
Posté le: 14.11.2019, 22:43:27 Sujet du message: |
| Ils ont changé le genre de noix/pignon d'attaque, qui était en une pièce avec ses deux gros roulement sur le 817. |
Posté le: 15.11.2019, 15:58:31 Sujet du message: |
| Merci |
Posté le: 19.01.2020, 19:37:12 Sujet du message: |
| Ils sont revenus à la transmission du d812 ? |
Posté le: 20.01.2020, 07:18:50 Sujet du message: |
| YankeeForever a écrit: | | Ils sont revenus à la transmission du d812 ? |
Non, c’est pas la même  |
doris Découverte
Posté le: 29.01.2020, 16:11:53 Sujet du message: |
| un montage du 819 est possible sur rcmag ? |
