Posté le: 02.10.2018, 06:42:07 Sujet du message: |
Dremel sans fil à partir du 8 octobre  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
kyoshomania Expert*
Posté le: 03.10.2018, 16:48:33 Sujet du message: |
| je l'ai depuis un moment, bon rapport qualité prix |
Bakagan Découverte
Posté le: 15.10.2018, 07:24:29 Sujet du message: |
Pas de date en vue  |
Posté le: 06.11.2018, 10:22:04 Sujet du message: |
Fer à souder Sans fil 7.99€
A partir du 12/11
*10 g fil d’étain, capuchon de protection et support inclus
*Température de fonctionnement max. : env. 450 °C
*Piles incluses
Aller le stade !!!
Posté le: 15.11.2018, 07:44:22 Sujet du message: |
Bac ultrason à partir du 22 /11
21,99€
Pour les bijoux, les pièces de monnaie, les lunettes, les prothèses dentaires, etc.
Max. 50 W
Ondes d’énergie ultrasonores avec 48 000 vibrations par seconde (fréquence : 48 kHz)
Fonction minuterie et affichage des secondes
Couvercle rabattable
Écran LED
Cuve graduée (capacité max. : env. 600 ml)
Accessoires : panier en plastique, support pour montres incurvé et support pour CD, DVD et disques Blu-ray _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
vivianne Ligue
Posté le: 15.11.2018, 08:21:04 Sujet du message: |
bonjour merci freddy
mai pour nettoyer des roulement quel produits wd 40? ca va
merci |
chriscyril Expert*
Posté le: 15.11.2018, 08:34:49 Sujet du message: |
| perso j'ai pris le fer sans fil, il a l'air bien, chauffe rapide et il est compact donc parfait dans une caisse de terrain. |
Posté le: 15.11.2018, 09:03:14 Sujet du message: |
| vivianne a écrit: | bonjour merci freddy
merci |
Non, tu prends un pot de yahourt en verre et tu mets du pétrole desaromatisé et tes roulements deflasqués et préalablement dégraissé au nettoyant frein .
Tu rempli le bac ultrason avec de l’eau tu poses ton pot dedans
Ensuite tu peux mettre les roulements dans le bac, eau tiède + liquide vaisselle pour rincer tout ça  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
vivianne Ligue
Posté le: 15.11.2018, 11:52:58 Sujet du message: |
ok merci pour la recette  |
Posté le: 19.12.2018, 08:02:06 Sujet du message: |
Boîte de rangement duo à 2.99€
A partir du 20 décembre.
Aller le stade !!!
Posté le: 01.02.2019, 08:31:59 Sujet du message: |
Le 7/02
Lot pinceaux à 4.99€
Aller le stade !!!
Posté le: 01.02.2019, 12:29:01 Sujet du message: |
Elles sont bien  _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 22.03.2019, 08:32:46 Sujet du message: |
Aller le stade !!!
vivianne Ligue
Posté le: 22.03.2019, 09:00:57 Sujet du message: |
| freddy31 a écrit: | Bac ultrason à partir du 22 /11
21,99€
Max. 50 W
Écran LED
Accessoires : panier en plastique, support pour montres incurvé et support pour CD, DVD et disques Blu-ray |
boujour qui la essayer pour les roulements ? |
Posté le: 22.03.2019, 10:41:57 Sujet du message: |
Oui , tu mets de l’eau et un récipient en verre avec pétrole desaromatisé .
Parcontre nettoies au nettoyant frein avec roulements deflasqué au préalable. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
vivianne Ligue
Posté le: 22.03.2019, 12:16:15 Sujet du message: |
| ok merci freddy31 |
cedric Ligue
Posté le: 27.01.2020, 13:21:23 Sujet du message: |
| je confirme, tres bien |
bullit_109 Elite
Inscrit le: 27/05/2005 Messages: 1845 Localisation: Ardenne 08 club sans Dieu ni Maitre...!
bullit_109 Elite
Jlrs Ligue
Posté le: 21.05.2020, 09:33:51 Sujet du message: |
Un retour sur cette machine à glaçons ?
le principe de fonctionnement :
réservoir d'eau et branchée sur le 220 v ? |
classique Ligue
Posté le: 09.10.2020, 20:26:33 Sujet du message: |
| le jeudi 15 un chargeur pas mal et un poste de soudure |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7534 Localisation: seine et marne
Posté le: 09.10.2020, 21:12:06 Sujet du message: |
| classique a écrit: | | le jeudi 15 un chargeur pas mal et un poste de soudure |
le meme jour station de soudage numerique a 15€ et fer a souder sans fil a 8€
le fer sans fil est sympa, ca chauffe tres vite et ca suffit largement pour fines soudures ou des fils jusqu'a 16 AWG ( je sais pas si c'est par piles AA ou petite batterie rechargeable, le mien est ancien et fonctionne avec 2 piles AA )
par contre pour le chargeur je serais moins enthousiaste .....mais faudra regarder les caracteristiques de celui proposé
les precedents etaient assez peu performants ( pas de gestion individuelle des canaux , pas de choix de courant de charge.....et uniquement pour du NI-CD et NI -MH ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Lapounk Elite
Posté le: 10.10.2020, 09:56:11 Sujet du message: |
| Y'a aussi une ''dremel'' (batterie+chargeur) |
