RCmag :: Voir le sujet - Nouveau outil Optima multi fonctions
MessagePosté le: 21.01.2020, 23:28:34    Sujet du message: Nouveau outil Optima multi fonctions Répondre en citant
Découvert au warmup du GP de Montpellier cet outil multi fonction qui n'est pas encore avec sa "déco" définitive ( gravures ).
Réglage de la garde au sol, drop, remplissage des amortisseurs, des différentiels, support téléphone ....
Assurément tres original OK!
MessagePosté le: 22.01.2020, 10:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.01.2020, 11:06:53    Sujet du message: Répondre en citant
cedric
MessagePosté le: 22.01.2020, 18:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
on l'utilise comment ?
MessagePosté le: 24.01.2020, 20:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
là on peut voir la fonction cale avec 25 et 35mm et les trous pour les amortisseurs
Jmg
MessagePosté le: 24.01.2020, 21:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal plusieurs fonction possible👍
MessagePosté le: 25.01.2020, 18:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
Fonction support pour remplir vos 3 differentiels OK!
MessagePosté le: 27.01.2020, 13:19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Fonction support de téléphone pour consulter l'application 6mik OK!
MessagePosté le: 29.01.2020, 10:36:29    Sujet du message: Répondre en citant
fonction réglage carrossage, garde au sol, drop ...
foch78
MessagePosté le: 29.01.2020, 15:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvel outil ou nouveaux outils. Wink
Christophe
Jlrs
MessagePosté le: 29.01.2020, 17:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un seul outil ou deux outils séparés ?
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 29.01.2020, 21:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
C’est 2 outils séparés mais qui peuvent être complémentaires
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 06.02.2020, 19:51:32    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2353
Outil OPTIMA pour reglage de la garde au sol et droop - PW0140
Disponible Smile
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 06.02.2020, 19:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2352
Support de voiture OPTIMA multi fonction (2) - PW0150
Disponible Smile
MessagePosté le: 10.02.2020, 23:04:01    Sujet du message: Répondre en citant
Jlrs
MessagePosté le: 11.02.2020, 09:23:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci , c'est commandé Smile
MessagePosté le: 12.02.2020, 15:43:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les gravures définitives OK!
Je viens d'en prendre un jeu pour le plaisir à Cyril de Modélisme34.fr, c'est de beaux outils OK! OK! OK!
MessagePosté le: 13.02.2020, 10:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
PW0140 – Outil de réglage de garde au sol et de droop:
– Permet de régler la hauteur de caisse facilement et avec précision
– Vision haute de la graduation comprise entre 10 et 45 mm
– Entièrement en aluminium.
– Réglage de droop (garde au sol maximum) en prenant directement sous l’axe de roue.
– Graduation du droop de +10 à -15 mm avec des cales de 35 mm (Optima PW0150) ou avec des jantes 1/8 6MIK à placer sous le chassis.
MessagePosté le: 13.02.2020, 10:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
PW0150 – Support de voiture multi-fonction:
– Permet de stocker sa voiture 1/8 Buggy à 35mm (hauteur idéale qui permet de ne pas compresser ressorts de suspension interne et externe)
– Cale de chassis 25 mm pour réglages du carrossage et du pincement
– Maintien les amortisseurs au repos avant fermeture.
– Cale de chassis 35 mm pour réglages de droop avec l’outil Optima PW0140
– Supporte les telephones mobile pour regarder une vidéo, ou éclairer une station de collage (exemple)
– Maintien les différentiels debout avant fermeture
– Livré par 2
Tres bon exemple la vidéo sur le tel Laughing OK!
MessagePosté le: 15.02.2020, 10:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/YtzahuhnB4g
Présentation des nouveaux outils de réglages Optima 6mik
http://www.wartelle-shop.com
Cette vidéo vous est offerte par Wartelle Shop, Donuts Racing, Modélisme34.fr, L'Atelier de Modélisme OK!
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 26.02.2020, 15:21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Apres une petite rupture suite a une forte demande c'est de nouveau disponible Smile
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/category&path=104
Et notre page FB
doris
MessagePosté le: 07.09.2020, 02:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est dommage c'est que la fonction réglage du carrossage ne soit pas présente
pourtant la plus utile pour beaucoup. En voyant l'outil il me semblait évidant que c'était possible, donc un peu déçu quand je l'ai reçu car a mon niveau pas tres utile. Par contre une belle pièce
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 09.09.2020, 11:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour le carrossage c'est en effet une grosse demande
laurent22
MessagePosté le: 11.09.2020, 13:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas modifiable ?
