RCmag :: Voir le sujet - Combo HW 2200kv ou 2600kv pour du 1/8GT
pokpok33
MessagePosté le: 09.01.2020, 12:53:38    Sujet du message: Combo HW 2200kv ou 2600kv pour du 1/8GT Répondre en citant
Le montage de mon kit prends forme (S35GTE Sworkz) Very Happy mais je ne sais pas quoi mettre comme combo.
J’hésite entre le 2200kv et le 2600kv de chez Hobbywing avec un XR8+ comme vario.
Projet de roulage piste de Bergerac , Toulouse, Pau
Je suis preneur de vos retours d’expérience Smile
romuald31
MessagePosté le: 09.01.2020, 14:58:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le bonjour,
si tu penses rouler en 2200kV ou 2600kV, c'est que tu es en 4S?
Si oui, il te faut prendre le 2600kV, encore mieux si tu peux commander un 2600kV spécial OnRoad.
Tu devras avoir des batteries en bonne état et performantes (au moins moins 8000mAh/100C).
Mais, si tu le peux, passe en 6S. C'est moins cher et bien plus fiable...
Bonne journée.
pokpok33
MessagePosté le: 09.01.2020, 16:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement roulage en 4S batterie Performa 6600/120C
romuald31
MessagePosté le: 09.01.2020, 16:31:38    Sujet du message: Répondre en citant
OK.
Très bien.
Il te faudra être très vigilant à la chauffe et à l'autonomie.
Les courses font 7mn (+ généralement tour de chauffe + tour de fin) soit environ 8mn!!!
Tu vas tâtonner avec un rapport très court au début pour tester chauffe et autonomie et, si c'est OK, tu pourras rajouter 1 dent au pignon. Et ainsi de suite jusqu'à trouver le rapport le plus long qui te permet d'avoir la bonne autonomie et la "bonne" chauffe!!!
pokpok33
MessagePosté le: 09.01.2020, 22:29:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vous m’avez convaincu sur le 2600kv. A moi de pas faire le con est de check les températures. Merci encore
Zardos
MessagePosté le: 10.01.2020, 10:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy On se verra a Toulouse le 22 mars a+. OK! OK!
