K3Mi Ligue
Posté le: 15.10.2019, 18:31:09 Sujet du message: Amélioration possible sur MBX7 |
Je vais avoir un MBX7 ECO, je viens de me rendre compte qu'il y avait 2 modèles et que le MBX7R était présent avec quelques améliorations.
Certains apparemment mettant des pièces du 8, rien ne presse mais j'aimerais connaitre, les pièces qui peuvent être intéressante de mettre dessus pour de petites upgrades que ce soit sur de la version 7r ou 8.
Je compte lui faire un réglage de boite, des conseils en particulier au niveau des huiles ou le 7/10/5 fonctionne très bien?
mugen1976 Ligue
Posté le: 16.10.2019, 05:17:42 Sujet du message: |
Support arrière carbone pour plus de flex
Ressort arrière du nitro
Voilà ce que j’avais mis sur mon ancien 7reco
À plus _________________ Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox |
K3Mi Ligue
Posté le: 16.10.2019, 07:23:30 Sujet du message: |
Merci du 8 ou ce sont des pièces du 7r? |
mugen1976 Ligue
Posté le: 17.10.2019, 05:31:34 Sujet du message: |
Les ressorts sont les mêmes 7r et 8
Pour le support arrière ils ne sont pas compatibles donc 7r obligatoire
Tu peux aussi ajouter les fusées inline de mémoire 2105-b Ça calme la direction loin agressive
A+ _________________ Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
K3Mi Ligue
Posté le: 18.10.2019, 13:00:02 Sujet du message: |
Une direction agressive c’est quoi le défaut ? |
Tonio30 Découverte
Posté le: 18.10.2019, 13:36:15 Sujet du message: |
J’ai un support amorto carbone pour Mugen 7 si tu veux |
K3Mi Ligue
Posté le: 18.10.2019, 18:24:58 Sujet du message: |
Qu'es ce que ça apporte en plus ? |
mugen1976 Ligue
Posté le: 18.10.2019, 22:04:02 Sujet du message: |
Tu as plein de post tu trouveras toutes les infos qu’il te faut !
Donne toi la peine de chercher, je vais pas réécrire tout ce qui a été indiqué par de nombreux pilotes
perche Expert**
Posté le: 20.10.2019, 11:05:44 Sujet du message: |
Ce qui pourrait être intéressant c'est de mettre les amorto en 16 du 7r avec le support arrière qui je crois est différent. Sinon des triangles avant inf du 8 pour la fiabilité. |
mugen1976 Ligue
Posté le: 21.10.2019, 08:46:14 Sujet du message: |
Perche a raison, j’avais pas vu que c’était un 7 et non pas un 7r donc effectivement amorto en 16 mm serait un mieux. Le support arrière du 7r est plus bas que celui du 7.
Triangle du 8 avec les tiges qui vont bien pour tenir les amorto + vis btr sans tête dans les triangle pour verrouiller le tout et en avant.
A + _________________ Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
K3Mi Ligue
Posté le: 23.10.2019, 21:27:15 Sujet du message: |
Les triangles du 8 apporte vraiment quelque chose de plus ? |
K3Mi Ligue
Posté le: 08.01.2020, 00:03:48 Sujet du message: |
Une platine de direction carbone apporte quelque chose en plus de manière générale en plus du look ? |
Aaeron Ligue
![](http://www.image-heberg.fr/files/15204781781030657207.jpg)
Posté le: 08.01.2020, 12:18:25 Sujet du message: |
les pièces carbone te donne plus de flex et un poids réduit.
Après, pour réellement percevoir la différence de 10g sur une pièce qui a l'origine est en plastique..faut quand même avoir un bon niveau..
je dis pas qu'il n'y aura pas de différence, je parle de la perception et de l'effet recherché pour uniquement quelques conditions de pistes.. |
K3Mi Ligue
Posté le: 08.01.2020, 18:56:55 Sujet du message: |
Sur les support d'amortisseur j'en doute pas d'ou ma question concernant la platine de direction. |
