yoyo35 Découverte
Posté le: 03.01.2020, 21:58:36 Sujet du message: Dysfonctionnement Serpent cobra BE |
Je suis tout nouveau et débutant dans la RC. J'ai offert à mon fils et à moi pour Noel un Serpent Cobra 1/8 TT (occasion mais comme neuf). Je rencontre un problème technique dont vous avez déjà parlé sur ce forum mais je n'ai pas trouvé la finalité de la conversation.
Mon problème est le suivant : Dés que je manipule la direction avec la radio la voiture accélère. Etant vraiment débutant je ne comprends pas d'ou cela peu venir. Elle ne faisait pas cela lorsque je l'ai acheté.
La radio est une Cobra DST-1.
A l'aide le petit veut que je rapelle le père Noêl.
Merci d'avance. |
toutalu Elite
Posté le: 03.01.2020, 22:08:46 Sujet du message: |
Au niveau de ton récepteur ,le branchement de tes servos n'est pas correct ,tu les cha ges de position ,le fil du servo de direction à la place du fil du servo des gaz frein,et pareil pour l'autre fil. |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4691 Localisation: Proche RC94
Posté le: 04.01.2020, 10:02:11 Sujet du message: |
Salut.
J'ajoute que sur la majorité des radios (et donc sur le récepteur) :
la voie 1 correspond à la direction ;
la voie 2 pour les "gaz". _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
yoyo35 Découverte
Posté le: 04.01.2020, 15:48:26 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses. Je comprends vos remarques sauf que la voiture fonctionnait bien au début et je n'ai jamais touché aux branchements. Le défaut est vraiment aléatoire. Je vais essayer de de faire des essais de fonctionnement en débranchant le sm de direction et vis versa.
Quel bazare. Le petit est déçu.
Je reste à votre écoute. |
Posté le: 04.01.2020, 16:09:05 Sujet du message: |
difficile sans avoir la voiture dans les mains pour faire un diag
elle a pas roulé dans l'humide la voiture ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
axl Elite
Posté le: 04.01.2020, 16:45:02 Sujet du message: |
Peut être refaire le "bind" entre le recepeteur et l'emeteur...
Sur mon Slash, quand la radio est très très proche (genre sur l’établi) soit elle tourne quand j’accélère, soit l'inverse, ou alors elle accélère par accoues, et en piste, zero soucis.
Donc peut être que la tienne fait pareil. |
axl Elite
Posté le: 04.01.2020, 16:46:12 Sujet du message: |
Sinon, il y a la charge de l'accu aussi, peut être qu'avec une charge assez basse, elle donne ou reçois de mauvaise info... |
