RCmag :: Voir le sujet - Dysfonctionnement Serpent cobra BE
yoyo35
MessagePosté le: 03.01.2020, 21:58:36    Sujet du message: Dysfonctionnement Serpent cobra BE Répondre en citant
Je suis tout nouveau et débutant dans la RC. J'ai offert à mon fils et à moi pour Noel un Serpent Cobra 1/8 TT (occasion mais comme neuf). Je rencontre un problème technique dont vous avez déjà parlé sur ce forum mais je n'ai pas trouvé la finalité de la conversation.
Mon problème est le suivant : Dés que je manipule la direction avec la radio la voiture accélère. Etant vraiment débutant je ne comprends pas d'ou cela peu venir. Elle ne faisait pas cela lorsque je l'ai acheté.
La radio est une Cobra DST-1.
A l'aide le petit veut que je rapelle le père Noêl.
Merci d'avance.
toutalu
MessagePosté le: 03.01.2020, 22:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau de ton récepteur ,le branchement de tes servos n'est pas correct ,tu les cha ges de position ,le fil du servo de direction à la place du fil du servo des gaz frein,et pareil pour l'autre fil. OK!
MessagePosté le: 04.01.2020, 10:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
J'ajoute que sur la majorité des radios (et donc sur le récepteur) :
la voie 1 correspond à la direction ;
la voie 2 pour les "gaz".
yoyo35
MessagePosté le: 04.01.2020, 15:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Je comprends vos remarques sauf que la voiture fonctionnait bien au début et je n'ai jamais touché aux branchements. Le défaut est vraiment aléatoire. Je vais essayer de de faire des essais de fonctionnement en débranchant le sm de direction et vis versa.
Quel bazare. Le petit est déçu.
Je reste à votre écoute.
MessagePosté le: 04.01.2020, 16:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
difficile sans avoir la voiture dans les mains pour faire un diag
elle a pas roulé dans l'humide la voiture ?
axl
MessagePosté le: 04.01.2020, 16:45:02    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être refaire le "bind" entre le recepeteur et l'emeteur...
Sur mon Slash, quand la radio est très très proche (genre sur l’établi) soit elle tourne quand j’accélère, soit l'inverse, ou alors elle accélère par accoues, et en piste, zero soucis.
Donc peut être que la tienne fait pareil.
axl
MessagePosté le: 04.01.2020, 16:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, il y a la charge de l'accu aussi, peut être qu'avec une charge assez basse, elle donne ou reçois de mauvaise info...
