RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya
Découverte et montage de la 2CV M05L Tamiya Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 24.11.2019, 12:46:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.11.2019, 12:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.11.2019, 20:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1/2 châssis avant gauche.
MessagePosté le: 01.12.2019, 18:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.12.2019, 17:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 arceaux qui permettent de renforcer le montage entre le châssis avant et l'arrière.
MessagePosté le: 11.12.2019, 15:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2019, 22:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
La partie arrière du châssis avec les fixations qui permettent de régler l'empattement ( court, médium, long ).
Pour notre 2cv nationale ce sera un empattement long.
MessagePosté le: 12.12.2019, 21:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le logement pour le servo de direction.
MessagePosté le: 12.12.2019, 21:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.12.2019, 18:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
La partie supérieur arrière avec là aussi les fixations qui permettent de régler l'empattement.
MessagePosté le: 14.12.2019, 18:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation ajustable du servo de direction.
MessagePosté le: 16.12.2019, 11:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations pour les batteries.
MessagePosté le: 18.12.2019, 09:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du premier arceau sur le 1/2 châssis avant droit avec la fixation de la batterie.
MessagePosté le: 07.01.2020, 13:41:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la fixation ajustable pour le servo de direction.
MessagePosté le: 08.01.2020, 20:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la partie supérieur arrière avec le réglage empattement long.
MessagePosté le: 09.01.2020, 21:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 02 : Montage du châssis avant gauche.
MessagePosté le: 09.01.2020, 21:10:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.01.2020, 13:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de fixation du moteur en plastique.
MessagePosté le: 11.01.2020, 19:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine sur le 1/2 châssis avant gauche.
MessagePosté le: 12.01.2020, 20:50:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du second arceau et de la fixation de batterie gauche.
MessagePosté le: 13.01.2020, 15:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 03 : Montage du différentiel.
MessagePosté le: 13.01.2020, 15:41:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel en pièces détachées ( manque le couvercle ).
MessagePosté le: 15.01.2020, 12:39:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps du différentiel d'un diamètre de 32,60mm et d'une largeur de 21mm.
MessagePosté le: 20.01.2020, 12:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le "couvercle" sans joint ce qui limitera les possibilités de réglages avec de l'huile silicone.
MessagePosté le: 21.01.2020, 19:16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 satellites en alu moulé d'un diamètre de 11mm.
MessagePosté le: 22.01.2020, 11:47:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires d'un diamètre de 14,5mm avec leurs rondelles acier de 9mm.
MessagePosté le: 23.01.2020, 14:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est a partir de cette étape de montage qu'on va utiliser le tube de graisse.
MessagePosté le: 24.01.2020, 12:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
On graisse bien la zone de contact entre le planétaire et la rondelle acier.
MessagePosté le: 24.01.2020, 12:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du planétaire dans le corps de différentiel.
MessagePosté le: 25.01.2020, 17:28:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des satellites sans oublier de graisser leurs axes.
Page 4 sur 10
