RCmag :: Voir le sujet - Trains roulant T3.0e / T4.0
Beldin
MessagePosté le: 26.11.2019, 16:45:36    Sujet du message: Trains roulant T3.0e / T4.0 Répondre en citant
Je viens d'acheter d'okkaz un truggy 3.0e, je possède déjà un buggy 4.0e et je souhaitais homogénéiser toute la transmission en installant les fusées/porte-fusées, roulements et arbres de roues du buggy 4.0e ainsi que les axes de cardans du 4.0 nitro.
Je viens de me rendre compte que les triangles du truggy 4.0 nitro sont différents du truggy 3.0 en référence.
Quelles sont les différences notables ?
Est-ce que je peux les conserver ?
Merci par avance
Kyosho MP10e TKI2
TLR 22 3.0
T4 2016
Tamiya TT02 Full Stock
max0312
MessagePosté le: 27.11.2019, 13:12:55    Sujet du message: Répondre en citant
ça se monte sans soucis c'est les memes , il me semble que ça joue au niveau des vis de débattement mais ca se monte sans problème déjà fait sur mon 4.0e avec des triangles de 3.0
MForce
MessagePosté le: 14.12.2019, 23:39:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles 8T 4.0 sont 6mm plus courts que ceux du 8T 3.0
--> obligation de recouper les tirants supérieurs et biellettes de direction.
-->la partie longue des cardans doit être remplacée par celle du 4.0 car trop longue pour les triangles
Les porte fusées n'ont pas la même largeur au niveau de la partie basse faisant l'articulation avec l'extrémité du triangle
En résumé pour passer des triangles 8T 3.0 à 8T 4.0 il faut changer :
- tirants supérieurs (coupe possible à la Dremel)
- biellettes de direction (coupe possible à la Dremel)
- axes de cardans (partie longue du cardan)
- fusées et porte fusées
