dre4mit Découverte
Posté le: 24.11.2019, 23:33:05 Sujet du message: RC Concept - Ressorts coude qui cassent |
J'ai un moteur RC Concept MC5 World avec une ligne Picco 2133.
Depuis le 1er jour le moteur (neuf et pré-rôdé à l'huile) fait un bruit bizarre à mi-régime où quelque chose semble vibrer anormalement, pourtant les performances sont au rendez-vous.
J'ai tout démonté et remonté (voiture et moteur) mais le bruit est toujours là et je ne comprends pas pourquoi, mais à chaque journée de roulage j'ai les ressorts entre le moteur et le coude qui cassent.
J'ai vérifié l'angle du coude, du résonateur, tout semble dans l'axe et normal.
Je ne comprends pas d'où vient le problème... Une idée?
Merci  |
Jmg Expert*
Inscrit le: 28/09/2018 Messages: 318 Localisation: Epineau les voves 89
Posté le: 25.11.2019, 06:13:16 Sujet du message: |
| Regarde ton joint d échappement après si ta que les petits ressort de chaque côté du moteur rajoute un grand ressort qui fait le tour du moteur |
snocyr Ligue
Posté le: 25.11.2019, 09:17:25 Sujet du message: |
| Une ailette de culasse cassée? |
dre4mit Découverte
Posté le: 25.11.2019, 14:24:55 Sujet du message: |
La dernière sortie j'avais 2 ressorts courts et un grand qui faisait le tour. Ils ont tous cassé.
Merci pour vos idées, je vais tout vérifier à nouveau ;O |
Jmg Expert*
Posté le: 25.11.2019, 15:40:59 Sujet du message: |
| Le grand ressort aussi ? vérifié ton joint sortie moteur, autrement c est que ton moteur vibre pour quoi ? |
axl Elite
Posté le: 25.11.2019, 15:44:54 Sujet du message: |
| peut être que les ressorts sont de mauvaise qualité. |
dre4mit Découverte
Posté le: 25.11.2019, 19:43:25 Sujet du message: |
Le joint moteur est neuf et les ressorts (novarossi et mielke) le sont aussi.
J'ai complètement démonté et remonté le moteur sans rien voir d'anormal. Je vais continuer à chercher d'où ça vient...
Merci pour vos idées! |
turboman Elite
Posté le: 25.11.2019, 19:52:20 Sujet du message: |
volant moteur bien centré et pas abîmé  |
Jmg Expert*
Posté le: 25.11.2019, 20:07:16 Sujet du message: |
| Regarde à l arrêt en accélérant si t'es vibration vienne du moteur ou de l échappement, niveau volant moteur ces un conne regarde si il es pas abîmer par un gros choc, j espère que ces pas un vilebrequin des équilibre moi j ai un mc5x aucun probleme |
dre4mit Découverte
Posté le: 25.11.2019, 20:25:19 Sujet du message: |
Le volant moteur et le cône sont neufs, pas de souci à ce niveau.
Je vais mettre un autre moteur avec le même résonateur, on verra si ça le fait toujours. Si non, c'est que mon moteur a un problème de conception (il est neuf et il y a eu ce bruit dès le départ).
Merci encore |
axl Elite
Posté le: 25.11.2019, 20:36:34 Sujet du message: |
| dre4mit a écrit: | Le volant moteur et le cône sont neufs, pas de souci à ce niveau.
Merci encore |
Quand tu dis neuf, c'est combien de litres ? parce que si il n'est pas fini de roder, c'est peut être un bruit mécanique "normal".
Pour les ressorts qui cassent par contre peut être que ton reso n'est pas monté assez souple, ou posé sur la bavette, ou que le coude touche quelque part.... |
dre4mit Découverte
Posté le: 25.11.2019, 20:48:54 Sujet du message: |
Le moteur a trois litres . Peut-être à tort mais je fais un lien entre le bruit bizarre et les ressorts qui pètent.
Je vais revérifier que rien ne touche.
Merci |
axl Elite
Posté le: 25.11.2019, 20:59:17 Sujet du message: |
sinon, photos et videos, parfois ça aide  |
axl Elite
Sticlub555 Ligue
Posté le: 25.11.2019, 21:38:50 Sujet du message: |
j'avais le même soucis que toi sur le mc3r , ils faisaient pas une course, après avoir mis de la durite autour plus de soucis  _________________ l'intelligence c'est comme un parachute , quand t'en a pas tu t'ecrases |
dre4mit Découverte
Posté le: 25.11.2019, 22:22:15 Sujet du message: |
Merci pour le lien vers la vidéo et l'astuce de la durite, on va tester ça  |
Jojombx7 Découverte
Posté le: 26.11.2019, 10:50:37 Sujet du message: |
| Oui la durite sur les ressorts c'est super. Il y a très longtemps que je le fais. Depuis 4 ans, je roule avec moteurs rc concept. Aucun soucis pour moi. Les durite contiennent les vibrations moteur et la, plus de casse ressort |
siilex58 Ligue
Posté le: 28.11.2019, 23:08:01 Sujet du message: |
| salut , sur mon mc5rs j'ai eu le même soucis sur les ressorts tkt pas . j'ai mis des Reds x2 long avec de la durite de chaque coter sauf derrière le carter coter carbu . @+ |
dre4mit Découverte
Posté le: 28.11.2019, 23:45:59 Sujet du message: |
Aaeron Ligue
Posté le: 29.11.2019, 13:36:27 Sujet du message: |
moi c'est l'alu du coude qui c'est cassé...
j'ai du peter 2 ressort sur la saison |
eric33 Expert**
Posté le: 29.11.2019, 14:15:36 Sujet du message: ressort |
slt,
le fait de mettre de la durite autour des ressorts a la sortie du coude limite bien la casse.
si les ressorts cassent sur le moteur , contrôle si le fond du coude ne touche pas sur la sortie du moteur .
ça peu arriver suivant les marques de coude et différence de joint , après il y a plusieurs longueur .
ressort trop tendu ça casse a coup sur .
voir aussi fixation a la sortie du reso (trop souple pas bon) |
Posté le: 29.11.2019, 15:06:46 Sujet du message: |
Alors en effet des casses de ressorts à répétition sont très souvent la conséquence de ressorts trop tendus ou une fixation du réso inadaptée ou un réso posé dans la bavette. Les petits morceaux de durite c'est un plus en terme de prépa mais cela ne peut être la seule solution à votre problème.
