RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Kyosho Inferno Neo 3.0VE RTR brushless
Présentation du Kyosho Inferno Neo 3.0VE RTR brushless Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 09.11.2019, 13:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
4 clés CHC a utiliser avec prudence. Pour les débutants l'achat de clé sur manche de bonne qualité est conseillé.
MessagePosté le: 11.11.2019, 10:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.11.2019, 10:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.11.2019, 11:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.11.2019, 19:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
La radio KT-231P qui est bien adaptée à la pratique de l'électrique et du thermique.
On retrouve les réglages essentielles et son mini récepteur 4 voies permet d'alimenter des options comme les leds ...
Caractéristiques techniques:
- Fonctions : 2 voies
- Système de fréquence en 2.4ghz (évite les interférences)
- Fonction failsafe intégré (sécurité en cas de perte radio)
- Trims et fonction reverse pour la direction et gaz
- Réglage du dual rate pour la direction (permet de régler le débattement)
- Réglage de fin de course (EPA) du gaz/frein (permet de réglar l'accélération maximum ainsi que le frein)
- Livrée avec récepteur 2.4ghz KR-331
MessagePosté le: 15.11.2019, 14:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une meilleur ergonomie le volant est incliné vers l'extérieur.
Il sera préférable de coller la mousse à sa jante.
MessagePosté le: 17.11.2019, 12:51:28    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur de mise en marche
MessagePosté le: 18.11.2019, 00:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la platine on retrouve les inverseurs, les trims, les réglages de débattements pour la direction, l'accélération et le frein.
MessagePosté le: 19.11.2019, 13:22:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.11.2019, 13:22:35    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrière on retrouve des prises de charge et pour des jeux, simulateur, PC .... Par contre sur la notice aucune info sur ces prises, sont elles fonctionnelles ?
MessagePosté le: 20.11.2019, 16:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
La radio est très légère, pour l'alimenter il faut 4 piles de type R6.
MessagePosté le: 22.11.2019, 17:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Kyosho Inferno Neo 3.0 VE - Partie 03 - suite du démontage
https://youtu.be/FYhKZygPPu4
Pour visionner cette vidéo en grand format je vous invite a visiter note chaine vidéos ( plus de 2400 en ligne ! ) OK!
http://www.wartelle-shop.com
fgingat
MessagePosté le: 02.07.2022, 16:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces vidéos qui m'ont fait me décider pour ce modèle pour un premier achat ^^
MessagePosté le: 26.07.2022, 10:56:46    Sujet du message: Répondre en citant
si cela peut etre utile c'est top OK!
