RCmag :: Voir le sujet - AUTOPSIE HB D819
AUTOPSIE HB D819
fredo31
MessagePosté le: 11.11.2019, 14:28:09    Sujet du message: AUTOPSIE HB D819 Répondre en citant
Après les autopsies de KYOSHO je vous propose celle de mon HB après 30 litres sur diverses pistes allant du circuit plat comme une carte à celui comme un champ de fraises Laughing
Je tiens à préciser que mon retour d'expérience est purement objectif, n'étant pas "sponsorisé" je n'ai pas d'intérêt particulier Wink
Pour commencer le dessous de la bête:
fredo31
MessagePosté le: 11.11.2019, 14:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis a perdu la plupart de son anodisation mais hormis aux extrémités l'usure est raisonnable et il va faire une saison de plus.
Les triangles sont marqués, ils ont un peu de jeu au niveau des articulations mais sans plus, je vais les changer par mesure de précaution même s'ils ne présentent pas de faiblesses particulières.
fredo31
MessagePosté le: 11.11.2019, 14:35:16    Sujet du message: Répondre en citant
Au tour des amortisseurs:
J'ai monté les bouchons et membranes FASTRACE dès le début et hormis quelques rayures dues à quelques toits, il n'y a pas d'usure, les inserts ne présentent également pas de jeu.
Les joints et bagues sont en très bon état sans jeu ni fuites, deux soufflets sont déchirés et les tiges n'ont pas bougé.
Bilan: Je vais changer les 2 soufflets et c'est reparti pour un tour.
fredo31
MessagePosté le: 11.11.2019, 14:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central et sa couronne:
C'est la couronne petit module en 60 dents, l'usure est raisonnable, les noix sont très peu marquées quand aux pignons à l'intérieur je n'ai pas fait de photos mais il faut savoir que sur la voiture de mon fils qui doit avoir 50 litres ils sont comme neufs!
Bilan: je vais changer la couronne pour repartir avec un ensemble cloche-couronne neuf pour la saison mais rien de plus.
Boub82
MessagePosté le: 11.11.2019, 14:38:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred
Tres interessant ton post
Tu ne prevois pas de changer les insert de bouchions d'amortisseur?
Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed
fredo31
MessagePosté le: 11.11.2019, 14:39:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans centraux:
Les goupilles sont en bout de course, je vais les remplacer et repartir avec les mêmes cardans qui n'ont pas du tout de voile.
fredo31
MessagePosté le: 11.11.2019, 14:41:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix et cardans de roues:
Et bien pas d'usure ni sur les goupilles, ni sur les noix et ni même sur les homocinétiques.
Bilan: l'ensemble repart pour une saison.
fredo31
MessagePosté le: 11.11.2019, 14:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les "petites" faiblesses récurrentes:
Les plaques de triangles en plastique qui ont tendance à se fissurer sur des pistes exigeantes, mais bon elles ont la saison et c'est déjà pas mal!
Elles seront remplacées avec les triangles.
La cale avant qui est usée, à savoir que j'ai remplacé le pare-chocs d'origine par un DERACING qui protège mieux le châssis et la cale.
Bilan: Je change la cale et le pare-chocs pour repartir propre pour la saison.
fredo31
MessagePosté le: 11.11.2019, 14:50:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le reste les roulements sont fatigués, mais comme c'est ceux d'origine on n peux pas leur en vouloir Very Happy
Je vais également remplacer les bagues et KINGPINS de fusées avant car ils présentent un jeu assez conséquent.
Petite astuce pour préserver les fusées: je colle les bagues au frein filet vert, tout comme les roulements, ça évite que ça prenne du jeu à ce niveau.
Sur l'ensemble de la saison après plusieurs courses de ligue, GP et CF j'ai déploré la casse d'un axe de triangle avant car les pare-chocs d'origine étant trop usé il ne protégeait plus la partir filetée, sinon...rien d'autre! Very Happy
fredo31
MessagePosté le: 11.11.2019, 14:53:17    Sujet du message: Répondre en citant
Boub82 a écrit:
Salut Fred
Salut Matthieu!
alors effectivement ils sont bien marqués mais c'est moi qui les ait violentés pour rentrer dans les bouchons FASTRACE Laughing
Je vais les changer même si au final il n'y a pas de jeu.
sonic
MessagePosté le: 11.11.2019, 15:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci fred pour ce compte-rendu.
Je rajouterai un autre point à surveiller, ce sont les écrous d'axe de triangle AR qui ont tendance à se desserrer. J'en ai déjà perdu en course.
fredo31
MessagePosté le: 12.11.2019, 15:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai que tu m'en avais parlé, mais pour ma part en deux ans ça ne m'est jamais arrivé, je ne sais pas s'il y a une incidence mais je serre très peu ces écrous de manière à ce qu'ils tournent librement lorsque les triangles pivotent...à voir Wink
perche
MessagePosté le: 12.11.2019, 16:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ça m'est arrive aussi. Il faut changer l'écrou dès qu'on sent que le nylstop freine plus des masses.
30 litres avec les même goupilles de cardan centrale ?
MessagePosté le: 12.11.2019, 19:04:29    Sujet du message: Répondre en citant
30 litres et si peu...pas...d'usure , ils peuvent les garantir a vie
etonnant quand on voit l'usure des goupilles cardans centraux Question
perche
MessagePosté le: 12.11.2019, 20:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que les noix se marque très peu par rapport à d'autres marques.
fredo31
MessagePosté le: 12.11.2019, 20:45:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est les goupilles d'origine, bon effectivement elles sont au bout du bout Laughing
fredo31
MessagePosté le: 12.11.2019, 20:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement seulement les goupilles des cardans centraux s'usent, le reste ça bouge pas...à l'occasion je prendrais en photo celles du châssis de mon fils qui doit avoir 50 litres et il n'y a presque pas de différence Wink
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 12.11.2019, 21:13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci fredo31.
J’aime bien avoir des retours objectifs sur le matos que l’on vend 👍
Je confirme, je conseil de mettre du frein filet sur les nylstop d’axes e de triangle arrière
Pour les plaques de triangle. Perso je laisse celle en plastique à l’avant mais je la colle à la Cyano et je met les plaques carbone à l’arrière
Si vous avez des questions. N’hésitez pas (fredo31 risque de répondre plus vite que moi) 😉
MessagePosté le: 14.11.2019, 18:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
tres bon retour Bravo! Bravo! Bravo!
c'est du solide ce HB OK!
seth
MessagePosté le: 14.11.2019, 18:38:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred !
A 2 ou 3 litres près, on avait la même auto au GP des Couteliers OK!
Et j'arrive à la même conclusion que toi, chassis très endurant, aucune casse, des triangles AV changés à mi-vie ainsi que les cales A et D (mais je roulais sans protection).
Avec le transmission du D817, je surveillais les goupilles des cardans centraux, avec celle du D819, cela s'use beaucoup moins.
Pour le reste, c'est du costaud, et pourtant c'est pas les occasions qui manquent pour le tester Laughing
GP Racing / 7Mik / TMAC
MessagePosté le: 14.11.2019, 21:14:02    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont changé quoi niveau transmission entre le 817 et le 819 ?
perche
MessagePosté le: 14.11.2019, 22:43:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ont changé le genre de noix/pignon d'attaque, qui était en une pièce avec ses deux gros roulement sur le 817.
MessagePosté le: 15.11.2019, 00:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du 817
MessagePosté le: 15.11.2019, 15:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
YankeeForever
MessagePosté le: 19.01.2020, 19:37:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont revenus à la transmission du d812 ?
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 20.01.2020, 07:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c’est pas la même Very Happy OK!
doris
MessagePosté le: 29.01.2020, 16:11:53    Sujet du message: Répondre en citant
un montage du 819 est possible sur rcmag ?
