RCmag :: Voir le sujet - Hpi savage x 4.6 des choses a savoir avant ?
LaTaverne
MessagePosté le: 28.10.2019, 22:32:34    Sujet du message: Hpi savage x 4.6 des choses a savoir avant ? Répondre en citant
Salut a tous, je vais faire l'acquisition d'un savage x 4.6 de 2012 (edition limitee), seulement j'aimerais savoir si il y a des choses particulières a savoir sur ce model, est ce que ca casse etc.. Pièces renforcées ? Couronne centrale en metal ? Possibilité d'y mettre un differentiel central a la place du slipper ? Merci d'avance OK!
doris
MessagePosté le: 30.10.2019, 11:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas jeune. j'ai eu cette voiture et elle a beaucoup évoluée, a voir ce qui est encore disponible ou pas
differentiel central je crois pas mais il me semble que j'avais une couronne centrale métal de boite
LaTaverne
MessagePosté le: 30.10.2019, 11:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le gars me le fait a 170 euros complet, ca me semble plutôt tres correct malgrés qu'il soit de 2012, j'ai vu qu'il y avait encore pas mal de pieces dispo
MessagePosté le: 30.10.2019, 11:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
faut tester le bolide avant Idea
LaTaverne
MessagePosté le: 30.10.2019, 12:11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sûr ! Jamais j'achète un thermique sans avoir au moins testé le moulin
ZORGLUB2
MessagePosté le: 30.10.2019, 12:40:26    Sujet du message: Répondre en citant
looping
MessagePosté le: 31.10.2019, 12:49:35    Sujet du message: Répondre en citant
que de souvenirs ce Savage.
l'époque ou les MT étaient a la mode
Des bons mais beaucoup de mauvais aussi.
faut vraiment etre fan pour acheter cette voiture maintenant, a moins qu'elle soit impec et avec un gros stock de pieces
LaTaverne
MessagePosté le: 31.10.2019, 13:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai récupéré la voiture ce matin, je me demandais si la boite de 2 vitesses avait besoin ou non d'etre lubrifiée de temps en temps ? Wink
LaTaverne
MessagePosté le: 04.11.2019, 18:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
Apres un vrai test de la voiture j'ai eu quelques reglages a faire sur le frein, le debattement des servos, et l'entre dent etcc, puis des broutilles, j'ai du changer le roulement one way qui etait vrillé Rolling Eyes, le roto start est hs (pignon d'entraînement mort) donc j'ai pris la perceuse bosh de la boite a outil et ca va 10 fois mieux Laughing.
Par contre je galère un peu avec le moteur, celui ci cale au ralentie malgré une ouverture 1,5mm du carbu environ, le gars m'a filé un bidon de 16% et le moteur fait 4,6cm3, ca peut expliquer le pb ? Ou bougie qui rend l'ame ?
