Posté le: 29.10.2019, 21:48:46 Sujet du message: Chargeur CS-Electronic Space X3-Compétition Chargeur DUO 12V
Chargeur DUO CS-Electronic Space X3-Competition 12V / 240V - 2x 16A / 300W - LiHV -
CHARGEUR / DÉCHARGEUR
Le nouveau chargeur CS-Electronic Space X3 Competition Duo se compose de 2 chargeurs rapides indépendants dotés d'une alimentation extrêmement puissante de 240V / 300W , Les deux sorties de charge se chargent en parallèle avec une puissance pouvant atteindre 2 x 16 A et 2 x 300 W, tous types de batteries. Pour les batteries au lithium, le processus de charge est en outre contrôlé par deux équilibreurs 2-6S XH intégrés et calibrés.
Le Competition Power Discharger offre la possibilité de décharger des batteries d’une puissance maximale de 15A et 200W. Un autre point fort est la fonction de charge pour les smartphones avec induction sur le boîtier du chargeur équipé de 2 bandes antidérapantes. Un puissant port USB de 5 V et 2,1 A alimente les appareils restants tels que lampe, radio, etc. Le grand écran couleur TFT de 3,5 pouces, facile à lire, fournit toutes les données importantes en un coup d'œil sans avoir à appeler le menu.
Principales fonctionnalités:
Courant de charge de 2 x 16 A simultanément en mode CC et secteur!
2 x 300W de charge simultanément en mode CC et sur secteur!
Courant d'équilibrage max. 1A
Courant de décharge de 15 A / 200 W sur CH1 avec le déchargeur de compétition CS-Electronic
Ecran couleur LCD 3,5 pouces avec éclairage
Connexion USB 5V / 2.1A
Fonction de charge inductive sans fil pour téléphones mobiles
Testeur de servo intégré
Testeur de moteur intégré
Menu en allemand
Caractéristiques:
Lipo, - LiFe, - Programmes de charge Li-Ion et LiHV avec charge, charge rapide, équilibrage et décharge de
NiCd et - NiMh programmes de charge avec charge, automatique ou manuelle, décharge, recyclage et formatage
Batteries plomb et gel Charge et décharge
2 Chargeur rapide lipo-balance complète dans un appareil avec alimentation
Tension de charge réglable
240V AC / 300 Watt Alimentation Mega Power intégrée
Source de courant constant 11-18V DC
2 x chargeurs rapides indépendants
2 x équilibreurs au lithium calibrés intégrés
Programme de stockage automatique Lipo
2 x connexion 2-6S XH Balancer
Tension de charge et de décharge réglable Contrôle de la tension
de lithium individuelle sans charge
Circuits hautes performances commandés par microprocesseur pour une puissance de charge maximale.
Sécurité Le mode de charge automatique évite la surcharge des cellules.
2 Les équilibreurs de tension intégrés affichent chaque tension de cellule en parallèle.
Charge tous les types de batterie, tels que Li-Po et LiHV; Li-Ion, Li-Fe, A123, NiMh, NiCd et plomb
Mode de charge automatique pour batteries NiMh et NiCd
Charge de stockage automatique pour batteries Li-Po, LiHV, Li-Ion et Li-Fe
Détection automatique de cellules pour Li-Po, LiHV, Batteries Li-Ion et Li-Fe Arrêt de
sécurité du temps de charge réglable de 10 à 720 min
Surveillance de la température de charge de 20 à 80 ° C intégrée Fonction de
réinitialisation d'usine
Fonctions:
Charge tous les types de batterie 100% complètement
chargée Charge rapide jusqu'à 2 x 16 A en même temps
Chargement standard
Déchargement
Formatage du chargement Chargement Piles au lithium
Mode balance sans charge
Fonction de stockage automatique pour batteries au lithium
Logiciel de sécurité:
Toutes les fonctions de charge sont surveillées en arrière-plan afin d'éviter tout réglage incorrect . Surtout avec les piles au lithium, cela donne la sécurité nécessaire pour faire face à la nouvelle génération de piles.
Spécifications:
AC Tension de fonctionnement: 110-240V
DC Tension de fonctionnement: 11 - 18 V
Courant de charge : 0,1 - 16,0 A
Courant de décharge: 0,1 - 3,0 A
Courant de décharge: 0,1 - 15 A 200W (régénérateur) (Puissance Déchargeur 200W disponible en option C140310)
Puissance d'entrée DC max. 600 W (2 x 300 W)
Puissance sur entrée ca max. 300 W (sortie 1 + 2 = 300 W)
Courant d'équilibrage 1 A par cellule
Tolérance d'équilibrage: +/- 0.01V
Connexion de l'équilibreur: XH-6S
Nombre d'éléments NiCd, NiMH: 1 - 16 éléments
Types de batterie au lithium: Li HV, Li-Po, Li-Fe, Li-ion et A123
Nombre de cellules Piles au lithium : 1-6 en série Piles au
plomb-acide: 2 -
Connecteur USB 24V: 2.1A 5V
delta-peak Arrêt: Oui
Poids: 810g
Dimensions: L120 mm x L115 mm x H75 mm Contenu de la livraison
1 x
chargeur rapide CS-Space X3 Competition AC DUO HV avec équilibreur 1 câble d'alimentation 240V
1 x guide du menu allemand / anglais
Inscrit le: 28/09/2018 Messages: 318 Localisation: Epineau les voves 89
Posté le: 29.10.2019, 22:32:02 Sujet du message:
Dans les année 2000 les chargeurs et accu cs etait une revolution en TT 1/10 par le prix et niveau charger rapide du top niveau à prix correct surtout👍
