RCmag :: Voir le sujet - Quel pistons pour un MP10 ?
electroman
MessagePosté le: 14.10.2019, 12:48:03    Sujet du message: Quel pistons pour un MP10 ? Répondre en citant
bonjour
je prépare une commande pour un mp10 et comme j'aimerai prendre en meme temps les pieces et options nécessaires j'ai besoin de vos bon conseils Smile
Que dois je prévoir comme pistons en complément de ceux livrés avec le kit ?
pasyo
MessagePosté le: 14.10.2019, 16:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Classique 8x1.2 à l'avant et 8x1.3 à l'arr.
Achète aussi les nouveaux ressort bleu et rouge et des étriers alu de 16°.
Pour info, le MP10 est livré en mode émulsion, donc sans membrane.
Lionel
MessagePosté le: 14.10.2019, 17:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
d'origine c'est quoi ?
kyomp9sk8
MessagePosté le: 14.10.2019, 19:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
D'origine dans le kit
Pistons 8 x 1.3 devant et derrière
Ressort gris clair devant et bleu clair derrière
Étrier 17.5 degrés
Kyosho mp10 tki3 picco DIX
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
Jmg
MessagePosté le: 16.10.2019, 12:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le kit y a aussi les pistons 1.2 noir il me semble
shaft44
MessagePosté le: 16.10.2019, 12:50:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, dans le kit sont livrés les 8x1.3 uniquement. Après on peut compléter avec les 8x1.2 (bcp utilisés) et 8x1.4. La mode actuelle étant les tapered (trous dans le piston inclinés), mais on perd en motricité nettement. A utiliser sur pistes à trous. Sinon il est conseillé d’investir dans la nouvelle gamme de ressorts (surtout les rouges).
Ne pas oublier les barres aussi (antiroulis). La voiture est sensible à ça (comme le MP9).
Si ça peut aider....
MP10 TKI3/MP10T/Sanwa Exzes zz
Jmg
MessagePosté le: 16.10.2019, 12:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 pistons noir ces quoi alors j ai acheter un mp 10
Jmg
MessagePosté le: 16.10.2019, 12:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ta les blanc 1.3 et les noir
shaft44
MessagePosté le: 16.10.2019, 13:03:27    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau étriers de fusées avant, les plastiques 17.5 (nouvelle versioN IFW468B) sont recommandés. Avec les inserts laiton IFW611 c’est solide et inusable.
shaft44
MessagePosté le: 16.10.2019, 13:07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les 8x1.3 sonts blancs. Les 8x1.2 sont noirs.
Après c’est pas impossible que tu ai eu des 8x1.2 dans le kit (sauf si c’est des tapered)
Jmg
MessagePosté le: 16.10.2019, 18:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question avec les pistons 1.2 à l av vous utilisé quoi comme ressort
Jmg
MessagePosté le: 16.10.2019, 18:31:36    Sujet du message: Répondre en citant
Quel difference entre les porte fusée ifw468 d origine et les ifw468b
kyomp9sk8
MessagePosté le: 17.10.2019, 09:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est (normalement) la version renforcée
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
kyomp9sk8
MessagePosté le: 17.10.2019, 09:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ils sont présents
Mal la notice préconise les blancs 8x1.3 avant et arrière
Perso devant je met les 1.2 noir
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
kyomp9sk8
MessagePosté le: 17.10.2019, 09:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les bleus foncé et huile 700
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
Jmg
MessagePosté le: 17.10.2019, 10:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les reponse👍
shaft44
MessagePosté le: 17.10.2019, 18:46:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les nouveaux ressorts rouges
Jmg
MessagePosté le: 17.10.2019, 19:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les rouges ou les bleu par rapport au gris il sont plus souple
Savage77
MessagePosté le: 18.10.2019, 09:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Besoin de vos avis sur les options à prévoir pour le Mp10 ?
Merci si quelqu'un peu me faire un résumé ?
Cordialement. OK!
kyomp9sk8
MessagePosté le: 18.10.2019, 10:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement. OK!
Étrier avant alu 16 et 17.5
Support amortisseur avant 7075 t6 t works
Carrosserie mp10 1mm
Ressort av et ar bleu foncé et rouge
Fusée arrière alu
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
Savage77
MessagePosté le: 18.10.2019, 10:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok et en ce qui concerne les pistons ?
kyomp9sk8
MessagePosté le: 18.10.2019, 10:51:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ceux du kit
8x1.2 noir
8x1.3 blanc
Kanai utilise aussi les 5 x 1.5
servo highest
Futaba T10PX
matrix/jetko
Club rc94
Jmg
MessagePosté le: 18.10.2019, 18:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les étrier alu 17.5.ces les même Mp9 mp10 ?
Bulot
MessagePosté le: 18.10.2019, 18:17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les mêmes.
Ménager Team
Kyosho Mp10tki2e MP10TKI3 Thermique en TT1/8, ULTIMA en TT1/10
Pneus Matrix
Merci à KYOSHO Europe - Eureka Orléans - SMShop - RSRC
Jmg
MessagePosté le: 21.10.2019, 19:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien
