Posté le: 29.06.2019, 11:42:11 Sujet du message: Présentation du moteur Optima Tigre
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui cette présentation n'aurait pas été possible.
Ce tout nouveau moteur Optima TIGRE a été développé pour améliorer le comportement de vos châssis 1/8 Buggy:
– 5 transferts avec chemise ABC préparée
– Bielle double bague LONG LIFE
– Vilebrequin à BARILLET traité Hard Black
– Carter Performa V4
– Roulement arrière à billes céramique
– Culasse rabaissé à dissipation optimisée
– Bouchon de carter Noir & Or TIGRE
– Insert de bougie avec joint torique de protection
– Aiguilles de carburateur longue
– Double joint de pointeau principal.
– Livré avec 3 buses de carburateur 6 / 6,5 et 7 mm et caches poussières.
Le carburateur est en alu et acier avec un insert isolant qui limite la diffusion de la chaleur.
Cela permet d'éviter le phénomène de vapor-lock.
Ce carburateur est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
On retrouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un second dans le carter moteur.
Son embase est de 15mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
https://www.facebook.com/RCmag https://www.rcmag.fr/reviews/retro/retro.htm https://www.youtube.com/@RcmagRcnews
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2, 3Suivante
Page 1 sur 3
