RCmag :: Voir le sujet - Kit refroidissement moteur brushless Castle (lot RCmag Cup)*
MessagePosté le: 09.07.2010, 08:38:32    Sujet du message: Kit refroidissement moteur brushless Castle (lot RCmag Cup)* Répondre en citant
Pour la RCmag Cup 2010 nous avons demandé à nos sponsors de récupérer à l'avance les lots qu'ils souhaitaient offrir.
Le but étant de vous faire des présentations détaillées de ces lots qui seront distribués pendant la course.
C'est Christophe le boss de CBRacing qui a offert pour la RCmag Cup 2010 ce Castle Blower radiateur refroidisseur + ventilateur moteur 15xx
http://cbracingshop.com - Tel 06 63 86 74 14
Ce kit de refroidissement Castle dispose d'un ventilateur pour optimiser le refroidissement de votre moteur, il se monte sans modification, pour tout moteur de diamètre 40 mm à 42 mm, il a été conçu pour les moteurs Neu/Castle de la série 15xx, il est compatible avec les moteurs suivants : 1512 - 1515 - 1518 - 1520
Vendu sans moteur, se monte aussi sur les moteurs Tekin et Hobbywing/Xerun 1/8éme.
Administrateur le 29.09.2010, 15:53:08; édité 1 fois
Christophe
MessagePosté le: 09.07.2010, 14:40:25    Sujet du message: Répondre en citant
quasi indispensable quand il fait bien chaud !!
fabsavage
MessagePosté le: 09.07.2010, 16:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
Attention avec ce ventillo, il faut rouler dans un endroit propre avec.
J'ai roulé une fois dans un endroit un peu gravillon et au bout d'un pack d'accus avec carro j'avais déjà 3 hélices en moins...
Christophe
MessagePosté le: 09.07.2010, 17:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
fabsavage a écrit:
Salut Fab,
c'est le problème, le Tout Terrain et les ventilos ne font pas bon ménage ... il faut empêcher le passage d'éventuels cailloux en collant une protection genre tamis fin ou collant sur le capot, ça peut aider à faire durer un ventilo.
Après le ventilo est le même que sur les mamba Monster, avec ce dernier les cailloux ont plus de mal à passer mais ça passer toujours.
robert64
MessagePosté le: 09.07.2010, 18:03:31    Sujet du message: Répondre en citant
combien de température on gagne avec ce systeme Cool
dams49
MessagePosté le: 09.07.2010, 21:04:35    Sujet du message: Répondre en citant
dommage que le tout ne soit pas en alu, le plastique ne dissipe pas la chaleur du moteur et le ventilo est vraiment petit pour refroidir la bête.
Je l'ai eu et je l'ai enlever car sa n'apportais rien... Sad Sad sa m'a pas convaincu...
un bon dissipateur en alu avec de bonne ailettes ferai un meilleur boulot! Wink
a+
CaptainFlamm57
MessagePosté le: 12.07.2010, 20:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
le mien a tenu 2 packs en TT, bien trop fagile les ailettes... il faut absolument le protéger des gravillons.
j'ai pas noté de grosses améliorations sur la température moteur, le carter du ventilo ayant tendance à retenir la chaleur plus qu'à l'évacuer.
j'ai pas été emballé par le produit Confused
http://www.rc-cmat.fr/
Kyosho mp9 tki2 "al dente" à la sauce tki3 / OS Speeeed / pneus qui roulent ^^
MessagePosté le: 13.07.2010, 09:55:09    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe
MessagePosté le: 13.07.2010, 11:51:32    Sujet du message: Répondre en citant
les avis sont partagés sur cet accessoire, j'ai des clients qui disent gagner entre 10 et 15° en température, va comprendre .. si la carrosserie n'est pas suffisamment ouverte, je pense que l'effet est très réduit, sans flux d'air ça ne ventile que de l'air chaud ...
patlamort
MessagePosté le: 17.07.2010, 20:27:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour ma part je pense que son efficacité dépend du moteur; un moteur avec un "carter" lisse ne profitera pas du souffle d'air car n'ayant pas un aspect de dissipateur. Pour ces moteur il sera préférable des dissipateurs alu avec ventilo qui auront une bonne surface de contact avec le corps du moteur et une bonne dissipation des calories grâce au radiateur.
Par contre pour les moteurs avec un corps usiné en forme de dissipateur (castle, hobbywing...), là le procédé est bon car le corps même du moteur fait office de radiateur et le flux d'air est bien dirigé sur une partie de la surface du moteur.
++, Pat.
PS: comme dit Christophe, le flux d'air est également primordial pour un bon refroidissement, sans une bonne circulation d'air, pas de bon refroidissement.
AGAMA A215 $ OS XZB Speed $ Futaba 4GRS $ Proline $ Labema $ Doigts Bioniques Wink
!!Site du club CRCMF!!
====> WWW.RCCOGOLIN.FR <====
droopys16
MessagePosté le: 25.07.2010, 22:25:23    Sujet du message: Répondre en citant
Neutral Teste hier , 20mn et plus que la moitie des ailettes
J ai change le ventilo , je vais mettre un ti grillage tes fin
On verra bien la suite
Cote temperature , avant et apres ......euh 1°c peut etre
Par contre je suis d avis que si le support avait ete en alu Wink
cela aurait aide encore plus.
Cote temperature en ce moment c'est difficile d etre en desous des 80°c
car qui dit pinion plus petit , moins de chauffe mais pointe en chute libre
oldschool2l170
MessagePosté le: 28.07.2010, 23:21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une photos de ton montage STP?
MessagePosté le: 27.09.2010, 16:41:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.09.2010, 15:50:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas eu encore l'occasion de tester ce produit, j'en ai commandé un et je rajouterai mes conclusions sur cette page prochainement.
polposition
MessagePosté le: 29.09.2010, 16:56:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'avoir testé,c'est vraiment pas concluant.pas de refroidissement notoire et les pales qui cassent meme sans cailoux!!!!!!
youri
MessagePosté le: 02.10.2010, 21:35:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j en ai casse des pales et d autre ami egalement Surprised
patlamort
MessagePosté le: 03.10.2010, 06:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tout pareil, je confirme que le ventilo d'origine est une pure daube.
Je l'ai remplacé par un autre de meilleure qualité.
meganegt
MessagePosté le: 03.10.2010, 10:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
peut tu nous dire par quel ventilo tu la remplace Very Happy
patlamort
MessagePosté le: 03.10.2010, 11:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai remplacé par ça ==> xxxx
Depuis plus de pales cassées et j'ai bien l'impression qu'il souffle plus fort que celui d'origine. En tous cas ça fait déjà bien 3H cumulées de fonctionnement sans problème!
edit papymin
Charte de RcMag
Canaillou
MessagePosté le: 03.10.2010, 17:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
je vais faire un essai avec un much more haute vitesse.je le monterai bien sur des joints toriques afin de rendre le montage moins rigides, reste à voir du coup comment le fixer.......... je testerai et vous dirai
turboman
MessagePosté le: 05.08.2018, 16:22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hors Sujet
up up up Laughing
bonjour je suis à la recherche de ce refroidisseur losi !
ou de ça référence ?
merci.
robert64
MessagePosté le: 05.08.2018, 21:10:15    Sujet du message: Répondre en citant
turboman a écrit:
Hors Sujet
up up up Laughing
merci.
j'en ai un à vendre si tu veux
turboman
MessagePosté le: 05.08.2018, 22:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="robert64"]
turboman a écrit:
Hors Sujet
up up up Laughing
merci.
MP Wink
turboman
MessagePosté le: 15.10.2019, 11:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
turboman a écrit:
Hors Sujet
up up up Laughing
merci.
bonjour ,je suis de nouveau à la recherche d'un refroidisseur losi .
merci.
